在电子设备设计领域,AC - DC转换器至关重要,它直接影响着设备的性能、可靠性和成本效益。今天要介绍的AMEL3 - VZ AC - DC转换器,凭借诸多出色特性和详细的规格参数,成为各类应用的理想选择。
文件下载:AMEL3-12SVZ.pdf
AMEL3 - VZ是一款新型AC/DC转换器,通过材料标准化和生产自动化,不仅大幅提升了性价比,还增强了可靠性和性能。其商业输入电压范围为85 - 264VAC,输出电压范围在3.3 - 24V,能为新系统设计带来诸多优势。
该系列转换器的工作温度范围为 - 40℃至70℃,在55℃以下可满功率运行,适用于多种不同环境的应用场景。
具备4000VAC的隔离电压,能有效提高系统的可靠性和安全性。此外,还标配了输出短路保护(OSCP)、输出过流保护(OCP)和输出过压保护(OVP),同时平均无故障工作时间(MTBF)高达300,000小时,为系统稳定运行提供了有力保障。
AMEL3 - VZ非常适合街道照明控制、电网电源、LED、仪器仪表、工业控制、通信和民用等多种应用场景。
| AMEL3 - VZ系列有多种单输出型号可供选择,以下是部分型号的详细参数: | 型号 | 输入电压(VAC/Hz) | 输入电压(VDC) | 最大输出功率(W) | 输出电压(V) | 最大输出电流(A) | 最大电容负载(uF) | 230VAC时效率(%) |
| AMEL3 - 3.3SVZ | 85 - 264/47 - 63 | 100 - 370 | 2.3 | 3.3 | 0.70 | 6000 | 66 | |
| AMEL3 - 5SVZ | 85 - 264/47 - 63 | 100 - 370 | 3 | 5 | 0.60 | 6000 | 74 | |
| AMEL3 - 9SVZ | 85 - 264/47 - 63 | 100 - 370 | 3 | 9 | 0.33 | 1500 | 75 | |
| AMEL3 - 12SVZ | 85 - 264/47 - 63 | 100 - 370 | 3 | 12 | 0.25 | 1500 | 77 | |
| AMEL3 - 15SVZ | 85 - 264/47 - 63 | 100 - 370 | 3 | 15 | 0.20 | 1000 | 77 | |
| AMEL3 - 24SVZ | 85 - 264/47 - 63 | 100 - 370 | 3 | 24 | 0.125 | 330 | 78 |
注:添加后缀“ - W”可选择带线端子。
| 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 电流 | 115VAC | 80 | mA | ||
| 230VAC | 45 | mA | |||
| 浪涌电流<2ms(冷启动) | 115VAC | 10 | A | ||
| 230VAC | 20 | A | |||
| 外部保险丝 | 慢熔型 | 1 | A | ||
| 泄漏电流 | 230VAC/50Hz | 0.1 | mA(rms) |
| 参数 | 条件 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
| 电压精度 | 3.3V输出 | ±3 | % | ||
| 线性调整率 | 其他 | ±2 | % | ||
| 满载 | ±0.5 | % | |||
| 负载调整率 | 0 - 100%负载 | ±1 | % | ||
| 纹波与噪声 | 20MHz带宽 | 50 | 100 | mV p - p | |
| 保持时间 | 230VAC | 60 | ms |
注:纹波和噪声在20MHz带宽下使用参考应用电路测量。
| 参数 | 条件 | 典型值 | 额定值 | 单位 |
| 测试输入输出电压 | 60秒 | 4000 | VAC | |
| 隔离电阻 | >1000 | MΩ |
包括开关频率、保护等级、过流保护、短路保护、工作温度、最大外壳温度、过压保护、存储温度、引脚温度、温度系数、冷却方式、湿度、外壳材料、重量、尺寸和MTBF等详细信息。例如,开关频率在100%负载时为100KHz,保护等级为Class II,工作温度范围为 - 40℃至 + 70℃等。
获得了cULus等机构认证,符合IEC/EN/UL 60950 - 1、IEC/EN/UL 62368 - 1等标准,同时在EMI传导和辐射发射、静电放电抗扰度、射频电磁场抗扰度、电快速瞬变/脉冲群抗扰度、浪涌抗扰度、射频传导干扰抗扰度、电压暂降和短时中断抗扰度等方面都有相应的指标和要求。
文档中提供了典型应用电路和EMC推荐电路,为工程师在实际设计中提供了参考。在实际使用中,工程师可以根据具体的应用场景和需求,进行合理的电路设计和参数选择。
总之,AMEL3 - VZ AC - DC转换器以其出色的性能、广泛的应用范围和详细的规格参数,为电子工程师在设计各类系统时提供了一个可靠且优质的电源解决方案。大家在实际应用中,有没有遇到过类似AC - DC转换器的选型难题呢?欢迎在评论区分享。
