深入解析FCH070N60E:高性能N沟道MOSFET的卓越之选
在电子工程师的日常工作中,MOSFET是电路设计中不可或缺的关键元件。今天,我们将深入探讨安森美(onsemi)推出的FCH070N60E这款N沟道SUPERFET II MOSFET,了解它的特性、应用场景以及如何在设计中发挥其优势。
文件下载:FCH070N60E-D.PDF
产品概述
FCH070N60E属于安森美全新的高压超结(SJ)MOSFET家族SUPERFET II系列。该系列采用电荷平衡技术,具备出色的低导通电阻和低栅极电荷性能,能有效降低传导损耗,提供卓越的开关性能、dv/dt速率和更高的雪崩能量。其“E”后缀的易驱动系列与普通SUPERFET II MOSFET系列相比,上升和下降时间稍慢,有助于管理EMI问题,使设计更易于实现。如果应用中需要更快的开关速度且开关损耗必须降至最低,可考虑SUPERFET II MOSFET系列。
产品特性
低导通电阻与耐压能力
  • 典型的RDS(on)为58 mΩ,在VGS = 10 V时最大为70 mΩ,能有效减少导通损耗。
  • 具备600 V的漏源电压(VDSS),在TJ = 150°C时可承受650 V,为电路提供了可靠的耐压保障。
低栅极电荷与输出电容
  • 超低的栅极电荷(典型Qg = 128 nC),降低了驱动功耗,提高了开关速度和效率。
  • 低有效输出电容(典型Coss(eff.) = 457 pF),减少了开关过程中的能量损耗。
雪崩特性与可靠性
  • 经过100%雪崩测试,单脉冲雪崩能量(EAS)可达1128 mJ,雪崩电流(IAR)为9.5 A,重复雪崩能量(EAR)为4.8 mJ,确保了在恶劣环境下的可靠性。
  • 符合无铅和RoHS标准,环保且符合相关法规要求。
应用场景
FCH070N60E适用于多种电源应用,特别是对效率和可靠性要求较高的场景:
  • 电信/服务器电源:在电信和服务器电源中,需要高效稳定的功率转换,FCH070N60E的低导通电阻和低开关损耗特性有助于提高电源效率,减少发热,延长设备使用寿命。
  • 工业电源:工业环境对电源的可靠性和稳定性要求极高,该MOSFET的高耐压和雪崩特性使其能够在复杂的工业环境中可靠运行。
关键参数与性能
绝对最大额定值
该MOSFET在不同条件下有明确的额定参数,如连续漏极电流(ID)在TC = 25°C时为52 A,在TC = 100°C时为33 A;脉冲漏极电流(IDM)可达156 A。同时,对栅源电压(VGSS)、功率耗散(PD)、工作和存储温度范围(TJ, TSTG)等都有严格的限制,使用时需确保不超过这些额定值,以免损坏器件。
电气特性
  • 关断特性:漏源击穿电压(BVDSS)在TJ = 25°C时为600 V,在TJ = 150°C时为650 V,且具有正的击穿电压温度系数(BVDSS / TJ),为0.7 V/°C。零栅压漏极电流(IDSS)和栅体泄漏电流(IGSS)都处于较低水平。
  • 导通特性:栅极阈值电压(VGS(th))在2.5 - 3.5 V之间,静态漏源导通电阻(RDS(on))在VGS = 10 V,ID = 26 A时典型值为58 mΩ,最大70 mΩ。正向跨导(gFS)为44 S。
  • 动态特性:输入电容(Ciss)、输出电容(Coss)、反向传输电容(Crss)和有效输出电容(Coss(eff.))等参数决定了MOSFET的开关速度和响应特性。总栅极电荷(Qg(tot))在VDS = 380 V,ID = 26 A,VGS = 10 V时典型值为128 nC。
  • 开关特性:开通延迟时间(td(on))、开通上升时间(tr)、关断延迟时间(td(off))和关断下降时间(tf)等参数影响着MOSFET的开关性能,在设计电路时需要根据具体应用进行优化。
  • 漏源二极管特性:最大连续源漏二极管正向电流(IS)为52 A,最大脉冲漏源二极管正向电流(ISM)为156 A,正向电压(VSD)在VGS = 0 V,ISD = 26 A时为1.2 V,反向恢复时间(trr)为463 ns,反向恢复电荷(Qrr)为10.4 C。
典型特性曲线
数据手册中提供了一系列典型特性曲线,如导通区域特性、传输特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、体二极管正向电压随源电流和温度的变化、电容特性、栅极电荷特性等。这些曲线直观地展示了MOSFET在不同工作条件下的性能表现,有助于工程师在设计电路时进行合理的参数选择和性能评估。
封装与订购信息
FCH070N60E采用TO - 247封装,包装方式为管装,每管30个。产品标记包含特定的编码信息,如装配厂代码、日期代码和批次代码等。
总结
FCH070N60E作为一款高性能的N沟道MOSFET,凭借其出色的低导通电阻、低栅极电荷、高耐压和雪崩特性等优势,在电信/服务器电源和工业电源等领域具有广阔的应用前景。电子工程师在设计相关电路时,应充分考虑其各项参数和特性,合理选择和使用该器件,以实现电路的高效、稳定运行。
你在使用FCH070N60E或其他MOSFET时遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
