在电子设计领域,模数转换器(ADC)的性能直接影响着整个系统的精度和稳定性。LTC2357-18作为一款18位、低噪声的4通道同时采样逐次逼近寄存器(SAR)ADC,凭借其出色的特性和广泛的应用场景,成为众多工程师的首选。
文件下载:LTC2357-18.pdf
LTC2357-18采用5V低电压供电和灵活的高压电源,通常为±15V。借助集成的低漂移参考和缓冲器(VREFBUF标称值为4.096V),每个通道可独立配置输入信号范围,支持±10.24V、0V至10.24V、±5.12V或0V至5.12V的信号输入,使用外部5V参考时输入信号范围可扩展至±12.5V。此外,还可禁用个别通道以提高其余通道的吞吐量。
支持引脚可选的SPI CMOS(1.8V至5V)和LVDS串行接口,可与传统微控制器和现代FPGA进行良好通信。在CMOS模式下,可使用1至4个串行输出数据通道,优化总线宽度和数据吞吐量。
LTC2357-18的工作分为采集和转换两个阶段。
LTC2357-18将每个通道的满量程电压范围数字化为2^18个级别。通道的SoftSpan配置决定了其输入电压范围、满量程范围、LSB大小和转换结果的二进制格式。对于双极性SoftSpan范围,转换结果以补码二进制格式输出;对于单极性SoftSpan范围,则以直二进制格式输出。
每个通道可同时采样其模拟输入引脚之间的电压差(VIN+ - VIN-),并通过高共模抑制比(CMRR)衰减两个输入引脚上的共模信号。宽输入共模范围和高CMRR使IN+/IN-模拟输入能够以任意关系摆动,只要每个引脚保持在(VEE + 4V)和(VCC - 4V)之间。这一特性使得LTC2357-18能够接受各种类型的信号,简化了信号链设计。
CMOS缓冲输入级提供了高度的瞬态隔离。大多数阻抗小于10kΩ的传感器、信号调理放大器和滤波网络可直接驱动3pF的模拟输入电容。对于高阻抗和慢稳定电路,可在引脚处添加680pF电容以保持LTC2357-18的直流精度。
在任何通道上,将模拟输入驱动到VCC以上最多10mA不会影响其他通道的转换结果,但驱动到VEE以下可能会损坏其他通道的转换结果。该产品能够承受高达100mA的输入电流而不会发生闩锁。
LTC2357-18支持三种参考配置:
采用快速傅里叶变换(FFT)技术测试ADC的频率响应、失真和噪声。LTC2357-18在额定吞吐量下提供了保证的交流失真和噪声测量限制。
LTC2357-18需要四个电源:正负高压电源(VCC和VEE)、5V核心电源(VDD)和数字输入/输出(I/O)接口电源(OVDD)。只要满足10V ≤ VCC - VEE ≤ 38V的电压差限制,VCC和VEE可在各自允许的工作范围内独立偏置,包括VEE可直接接地。
支持CMOS和LVDS串行接口,可通过LVDS/CMOS引脚选择。灵活的OVDD电源使LTC2357-18能够与1.8V至5V的CMOS逻辑进行通信。
为获得最佳性能,建议使用四层印刷电路板(PCB),确保数字和模拟信号线尽可能分离,避免数字时钟或信号与模拟信号并行或在ADC下方布线。同时,应尽量缩短REFBUF到GND的旁路电容返回回路长度,避免CNV引脚靠近可能干扰其上升沿的信号。
可参考DC2365评估套件,获取该转换器的详细参考设计,包括原理图和PCB布局。
除了LTC2357-18,还有一系列相关产品可供选择,如LTC2358-18/LTC2358-16、LTC2333-18/LTC2333-16等,这些产品在分辨率、采样率、通道数等方面各有特点,可根据具体需求进行选择。
LTC2357-18以其高精度、低噪声、宽输入范围和灵活的接口等特性,为电子工程师在设计高性能系统时提供了可靠的选择。在实际应用中,合理配置和使用该ADC,结合良好的PCB布局和电源管理,能够充分发挥其性能优势,满足各种复杂的应用需求。你在使用LTC2357-18或类似ADC时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
