在电子设计领域,模拟数字转换器(ADC)的性能往往决定了整个系统的精度和稳定性。今天,我们就来详细探讨一款备受瞩目的ADC——LTC2358 - 16,看看它的独特之处以及在实际应用中的表现。
文件下载:LTC2358-16.pdf
LTC2358 - 16是一款16位、低噪声的8通道同时采样逐次逼近寄存器(SAR)ADC。它采用了缓冲差分、宽共模范围皮安输入设计,能够在5V低电压电源和灵活的高压电源下稳定工作。这款ADC的每个通道都可以独立配置,支持多种输入信号范围,如±10.24V、0V到10.24V、±5.12V或0V到5.12V等,还能通过外部5V参考将输入信号范围扩展到±12.5V。此外,用户可以选择禁用个别通道,以提高其余通道的吞吐量。
LTC2358 - 16的工作分为采集和转换两个阶段。在采集阶段,每个通道的采样保持(S/H)电路中的采样电容连接到各自的模拟输入缓冲器,跟踪差分模拟输入电压(VIN+ - VIN - )。当CNV引脚出现上升沿时,所有通道的S/H电路从跟踪模式转换到保持模式,同时对所有通道的输入信号进行采样,并启动转换。在转换阶段,每个通道的采样电容依次连接到16位电荷再分配电容D/A转换器(CDAC),通过逐次逼近算法,将采样的输入电压与通道的SoftSpan满量程范围的二进制加权分数进行比较,最终得到近似的数字输出。
LTC2358 - 16将每个通道的满量程电压范围数字化为2^16个级别。通道的SoftSpan配置与ADC主参考电压VREFBUF共同决定了输入电压范围、满量程范围、LSB大小和转换结果的二进制格式。对于双极性SoftSpan范围,转换结果以补码二进制格式输出;对于单极性SoftSpan范围,则以直二进制格式输出。
LTC2358 - 16的CMOS缓冲输入级具有很高的瞬态隔离能力,大多数阻抗小于10kΩ的传感器、信号调理放大器和滤波器网络都可以直接驱动其3pF的模拟输入电容。对于高阻抗和慢稳定电路,可以在引脚处添加680pF电容,以保持ADC的全直流精度。同时,该ADC具有出色的内部串扰隔离能力,在PCB布线时,应尽量缩短模拟输入线的长度并进行屏蔽,以防止通道间的外部电容串扰。
由于其高阻抗模拟输入,LTC2358 - 16可以适应各种被动或主动信号调理滤波器。常见的滤波配置是简单的抗混叠和降噪RC滤波器,其极点设置为采样频率的一半。在选择RC滤波器的元件时,应使用高质量的电容和电阻,以减少失真。
LTC2358 - 16的宽共模输入范围和高CMRR使其能够接受各种信号摆动,简化了信号链设计。例如,在处理传感器产生的差分信号时,它可以有效地抑制共模信号,提高信号的质量。
LTC2358 - 16支持三种参考配置:
通过快速傅里叶变换(FFT)技术测试,LTC2358 - 16在额定吞吐量下表现出良好的频率响应、失真和噪声特性。其典型的信号 - 噪声和失真比(SINAD)为94.1dB,信号 - 噪声比(SNR)为94.2dB,总谐波失真(THD)为 - 111dB。
LTC2358 - 16需要四个电源:正高压电源VCC、负高压电源VEE、5V核心电源VDD和数字输入/输出接口电源OVDD。在采用Nap模式时,随着采样频率的降低,功耗会相应减少。
LTC2358 - 16具有CMOS和LVDS串行接口,用户可以通过LVDS/CMOS引脚进行选择。在CMOS模式下,支持1到8个串行数据输出通道,用户可以根据需要优化总线宽度和数据吞吐量。在LVDS模式下,数据通过差分信号对传输,适用于低噪声数字设计。
为了获得LTC2358 - 16的最佳性能,建议使用四层印刷电路板(PCB)。布局时应尽量分离数字和模拟信号线,避免数字时钟或信号与模拟信号并行或在ADC下方布线。同时,应尽量缩短REFBUF到GND的旁路电容返回回路的长度,避免将CNV引脚靠近可能干扰其上升沿的信号。
文档中还介绍了一系列相关的ADC、DAC、参考源和放大器等部件,如LTC2358 - 18、LTC2756、LTC6655等,这些部件可以与LTC2358 - 16配合使用,满足不同的应用需求。
总的来说,LTC2358 - 16以其出色的性能和灵活的配置,为电子工程师在高精度、高动态范围的应用中提供了一个优秀的选择。在实际设计中,我们需要根据具体的应用场景,合理选择参考配置、优化电路设计和PCB布局,以充分发挥其优势。大家在使用LTC2358 - 16的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
