RTK-SCAM-60 双目立体视觉相机|精准深度感知 全场景智能视觉
RTK-SCAM-60 双目相机是一款专为三维空间感知与距离测量打造的高精度双目立体视觉相机,整机采用5V低压供电模式,无需外接独立电源,真正实现即插即用,全方位简化部署与使用流程。设备搭载两组经精密同步、专业校准的独立相机模组,采用60mm固定基线设计,硬件参数经过严苛调校,从源头保障双目视觉感知的稳定性与精准度,适配各类三维视觉应用场景。
依托强悍的硬件内核,产品搭载欧冶SD3589高性能SOC芯片,自带超强ISP图像处理能力,可自适应室内、室外复杂光照、恶劣天气等各类环境,实时输出高质量原始图像,保障后续视觉感知效果。芯片内置专用DPU单元,能够深度优化图像运算流程,稳定输出优质深度图像;搭配4T算力NPU单元,算力充沛、运行高效,可流畅运行各类配套感知算法,完美适配机器人等智能设备的快速集成与落地。
产品具备极强的环境适应性,既能满足常规室内场景使用,也可从容应对室外复杂光照、恶劣天气以及宽温域工作环境,性能稳定无波动。凭借过硬的软硬件实力、便捷集成特性与高精度感知能力,可快速适配多行业智能升级需求,覆盖多元应用领域,全方位满足各类用户的开发与使用需求。
SoC芯片
核心技术优势与智能解决方案
一站式智能解决方案
产品搭载完备智能视觉解决方案,涵盖全类型目标识别、物体检测、动态跟踪、自主避障、高精度三维测量、双目VSLAM等全功能模块,无需额外拆分搭建算法体系,可直接对接各类智能设备,实现从数据采集到智能决策的闭环运行,适配多场景智能化升级,大幅缩短项目开发周期。
人眼仿真视觉
采用仿生双目立体视觉设计,高度模拟人眼成像原理,打造智能立体视觉感知能力,可实现场景瞬间识别、目标快速锁定,整机运行可靠性极高,抗干扰能力出众,贴合各类智能设备对实时视觉感知的严苛要求,让机器具备媲美人类双眼的视觉判断能力。
超清深度感知
依托内置专业算法与硬件算力,实现高精度深度图像输出与深度分析,做到像素级三维空间感知,精准捕捉物体距离、形貌、空间坐标等信息,还原真实三维场景,为测量、导航、检测等任务,提供细腻且精准的深度数据支撑。
超强环境识别度
采用被动光源视觉方案,无需主动投射光源,具备超高环境识别度,无论是自然光环境,还是夜晚弱光、微光场景,都能维持极强的感知性能,不受主动光源干扰,室外强光、夜间无光场景均可稳定输出视觉数据,适配全时段作业需求。
极致易用性
整机搭载全自动图像处理系统,无需人工繁琐操作,可实现全自动图像采集、出厂预标定、参数自动校正、数据自主计算,全程免去手动标定、参数调试流程,新手也能快速上手,即插即用无缝对接各类设备,降低使用与集成门槛。
SoC芯片
多行业落地应用场景
一、无人机领域
依托产品5V低功耗、小巧易集成的特性,完美适配各类航拍、巡检、植保无人机搭载,60mm固定基线+高精度深度感知,可助力无人机实现自主避障、航线规划、空中地形探测,即便在高空复杂气流、室外强光环境下,也能稳定输出三维空间数据,保障无人机自主飞行安全,同时可配合完成空中物资投放、农田测绘、电力巡检等精准作业任务,大幅提升无人机自动化作业能力。
二、工业智能相机领域
作为工业级智能视觉核心模组,适配工业自动化产线、智能制造车间各类严苛工况,产品宽温耐候、抗干扰性强,可7×24小时稳定运行。依托欧冶SD3589芯片强悍算力与ISP图像处理能力,完成工业场景下的工件定位、外观缺陷筛查、产线物料追踪,替代人工实现自动化视觉检测,提升产线生产效率与检测精度,降低人工成本与误检率,助力工业生产智能化、无人化转型。
三、3D测量与引导领域
针对高精度3D测量与机器引导场景,产品内置立体匹配算法可输出精准深度图与点云数据,完美实现物体三维尺寸测量、体积测算、形貌重建,广泛应用于工业工件尺寸校验、物流包裹体积计量、建材轮廓检测等场景;同时可搭配机械臂完成精准抓取、定位装配等机器引导任务,依托无延迟的算法运算能力,实时传输空间坐标数据,实现设备高精度闭环作业,满足工业、科研领域高精度三维测量与自动化引导需求。
四、直播相机领域
适配直播、短视频拍摄、虚拟演播等场景,凭借高清图像输出与三维空间感知能力,实现人物景深虚化、立体背景抠图、AR虚拟互动叠加,提升直播画面质感与沉浸式体验。产品即插即用、5V供电无需复杂布线,搭配高性能ISP图像优化,可自适应直播间各类灯光环境,输出高清无噪点的画面,同时支持快速对接直播设备、电脑终端,降低直播设备搭建门槛,适配日常直播、电商带货、虚拟直播等多元直播形式。
五、红外热传感联动应用
产品可高效对接红外热传感模块,实现双目视觉与红外热成像数据融合,拓宽应用边界。在红外夜视场景下,搭配红外模组可突破光线限制,实现全黑环境下的三维感知与目标追踪;电路检测场景中,同步捕捉电路温度分布与三维结构,快速定位电路故障点位;体温检测场景下,结合双目测距实现远距离精准测温,规避距离偏差带来的测温误差,同时可完成多人同时测温、目标定位,适用于安防巡检、工业运维、商超楼宇测温、医疗初筛等场景。
