在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要,它直接影响着设备的性能、稳定性和安全性。今天,我们就来深入了解一款性能卓越的AC - DC转换器——AMEL30 - 277HAVZ。
AMEL30 - 277HAVZ系列是一款高效的30W AC - DC电源模块,具有广泛的应用场景,适用于电网电源、工业仪表与控制、通信以及民用等领域。它提供了85 - 305VAC的商用输入电压范围,输出电压范围为3.3 - 48V,具备低功耗(最高0.1W)、高效率、高可靠性和更安全的隔离等特点。
在20MHz带宽下,3.3V/5V/9V/12V/15V输出的纹波与噪声典型值为100mV p - p,其他输出最大为150mV p - p,能为对电源质量要求较高的设备提供稳定的电源。
产品通过了EN/UL62368 - 1、EN61558 - 1:2019、EN61558 - 2 - 16:2009 + A1:2013等认证,设计符合IEC62368 - 1、EN60335 - 1等标准,确保了产品的质量和安全性。
| 参数 | 条件 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 输入电流 | 115VAC | 750mA | - | - |
| 230VAC | 500mA | - | - | |
| 浪涌电流 | 115VAC | 25A | - | - |
| 230VAC | 50A | - | - | |
| 泄漏电流 | 277VAC,50Hz | 0.1mA RMS | - | - |
| 内置保险丝 | - | 2A/300V,慢熔 | - | - |
不同输出电压的型号在电压精度、负载调整率、纹波与噪声、启动时间和保持时间等方面有不同的表现。例如,3.3V输出型号的电压精度为±3%,其他型号为±2%;5V输出的启动时间为2S,其他型号为1S等。
涵盖保护等级、过压类别、过流保护、过压保护、短路保护、开关频率、工作海拔、工作温度、存储温度、焊接温度、空载功耗、功率降额、温度系数、冷却方式、湿度、振动、外壳材料、重量、尺寸和平均无故障工作时间(MTBF)等参数。其中,MTBF大于500000小时(MIL - HDBK - 217F,t = + 25°C),体现了产品的高可靠性。
针对不同的输出电压型号,给出了相应的电容(C2)和瞬态电压抑制器(TVS)的参数,同时推荐C2使用高频低ESR的电解电容,C1使用陶瓷电容用于过滤高频噪声。
提供了两种推荐的EMC电路,分别适用于不同的应用场景,能有效提高产品的电磁兼容性。
明确了各个引脚的功能,如1脚为AC输入(L),2脚为AC输入(N),3脚为 + V输出,4脚为 - V输出等。
给出了PCB可安装型号、带可选 - ST安装板和带可选 - STD安装板的尺寸,方便工程师进行机械设计和布局。
AMEL30 - 277HAVZ AC - DC转换器凭借其宽输入电压范围、高隔离电压、多种保护功能、低纹波与噪声、高效率和低空载功耗等优点,为电子设备的电源设计提供了一个可靠的解决方案。在实际应用中,工程师可以根据具体的需求选择合适的型号,并结合推荐的应用电路和EMC电路,确保产品的性能和稳定性。你在使用类似电源模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
