深入解析AMEL5 - 277NZ AC - DC转换器:性能、特性与应用
在电子工程领域,AC - DC转换器是不可或缺的关键组件,它能将交流电转换为直流电,为各种电子设备提供稳定的电源。今天,我们就来详细探讨Aimtec公司推出的AMEL5 - 277NZ AC - DC转换器,看看它有哪些独特之处。
文件下载:AMEL5-12S277NZ-ST.pdf
产品概述
AMEL5 - 277NZ是一款全新的AC/DC转换器,由于生产自动化程度的提高,它在成本效益方面表现出色,同时可靠性和性能也得到了显著提升。该系列转换器具有广泛的工业输入电压范围(85 - 305VAC)和输出电压范围(3.3 - 24V),能为新系统设计带来诸多优势。其工作温度范围为 - 40℃至70℃,隔离电压达4000VAC,大大提高了系统的可靠性和安全性。此外,该系列还具备300,000小时的高MTBF(平均无故障工作时间),以及输出短路保护(OSCP)、输出过流保护(OCP)和输出过压保护(OVP)等标准保护功能。它适用于路灯控制、电网电力、仪器仪表、工业控制、电信和民用等多种应用场景。
产品特性
输入输出特性
  • 宽输入电压范围:支持85 - 305VAC/100 - 430VDC的通用输入,能适应不同的电源环境。
  • 多输出电压选择:提供3.3V、5V、9V、12V、15V和24V等多种输出电压,满足不同设备的需求。
  • 低纹波与噪声:最大纹波和噪声仅为100mV(p - p),能为设备提供稳定的电源。
保护特性
  • 过流保护:具备自恢复功能,当输出电流超过额定值的110%时,能自动保护并在故障排除后恢复正常工作。
  • 过压保护:采用齐纳二极管钳位,不同输出电压的过压保护值不同,如3.3V/5V输出 ≤ 7.5VDC,9V输出 ≤ 15VDC等。
  • 短路保护:采用打嗝式、连续、自恢复的短路保护方式,确保在短路情况下设备的安全。
其他特性
  • 高隔离电压:4000VAC的隔离电压,有效提高了系统的安全性和可靠性。
  • 宽工作温度范围:能在 - 40℃至70℃的环境下正常工作,适应不同的工业环境。
  • 高MTBF:平均无故障工作时间超过300,000小时,减少了设备的维护成本。
产品规格
输入规格
参数 条件 典型值 最大值 单位
输入电流 115VAC 150mA - -
230VAC 100mA - -
浪涌电流 115VAC 10A - -
230VAC 20A - -
外部输入保险丝 - - - 1A/300V,慢熔型
输出规格
参数 条件 典型值 最大值 单位
电压精度 3.3V输出型号 ± 3 % - -
其他型号 ± 2 % - -
线性调整率 满载 ± 0.5 % - -
负载调整率 0 - 100%负载 ± 1 % - -
纹波与噪声 20MHz带宽 - 100mV p - p -
保持时间 115VAC 23ms - -
230VAC 100ms - -
隔离规格
参数 条件 典型值 最大值 单位
测试I/O电压 60秒,泄漏电流 < 5mA 4000VAC - -
一般规格
  • 开关频率:100KHz
  • 工作温度: - 40℃至 + 70℃
  • 存储温度: - 40℃至 + 85℃
  • 功率降额: - 40℃至 - 25℃时,2.67 % /℃;55℃至70℃时,2.67 % /℃;85 - 100VAC时,1 % /VAC;277 - 305VAC时,0.54 % /VAC
  • 焊接温度:波峰焊260 ± 5℃,5 - 10秒;手工焊接360 ± 10℃,3 - 5秒
  • 温度系数:±0.02 % /℃
  • 保护等级:Class II
  • 冷却方式:自由空气对流
  • 存储湿度:95 % RH
  • 外壳材料:耐热黑色塑料(符合UL 94V - 0阻燃标准)
  • 重量:PCB可安装型号31g;带 - ST安装板52g;带 - STD安装板70g
  • 尺寸:PCB可安装型号2.00 x 1.00 x 0.60英寸(50.80 x 25.40 x 15.36mm);带 - ST安装板2.99 x 1.24 x 0.95英寸(76.00 x 31.50 x 24.16mm);带 - STD安装板2.99 x 1.24 x 1.13英寸(76.00 x 31.50 x 28.76mm)
  • MTBF:> 300,000小时(MIL - HDBK - 217F,t = + 25℃)/满载
安全规格
  • 机构认证:CE EN62368 - 1;cULus UL 62368 - 1
  • 标准:设计符合IEC 62368 - 1
  • EMC:传导和辐射发射符合CISPR32 / EN55032,B类
  • 静电放电抗扰度:IEC 61000 - 4 - 2,接触 ± 6KV,空气 ± 8KV,标准B
  • 射频电磁场抗扰度:IEC 61000 - 4 - 3,10V/m,标准A
  • 电快速瞬变/脉冲群抗扰度:IEC 61000 - 4 - 4,± 2KV,标准B;± 4KV(带EMC推荐电路),标准B
  • 浪涌抗扰度:IEC 61000 - 4 - 5,L - L ± 1KV,标准B;L - L ± 2KV/L - G ± 4KV(带EMC推荐电路),标准B
  • 传导干扰抗扰度:IEC 61000 - 4 - 6,10Vr.m.s,标准A
  • 电压暂降、短时中断抗扰度:IEC 61000 - 4 - 11,0%,70%,标准B
典型应用电路与尺寸
文档中给出了典型应用电路和EMC推荐电路,同时还提供了不同安装方式下的尺寸图。在实际应用中,工程师可以根据具体需求选择合适的电路和安装方式。需要注意的是,不同型号的输出电容C2和瞬态电压抑制器TVS有所不同,如AMEL5 - 3.3S277NZ的C2为220µF,TVS为SMBJ7A。
总结
AMEL5 - 277NZ AC - DC转换器以其宽输入电压范围、多输出电压选择、完善的保护功能和良好的电气性能,成为了路灯控制、电网电力、仪器仪表等多种应用场景的理想选择。在设计电子系统时,工程师可以根据具体需求合理选择该转换器,以提高系统的可靠性和稳定性。大家在实际应用中是否遇到过类似转换器的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
