土体位移计安装全攻略:从组装到埋设,一步步教你操作
  在工程安全监测领域,土体位移计的准确安装是保障数据可靠性的基础。规范的安装流程不仅能确保仪器长期稳定运行,更能有效反映土体真实的变形情况。本文将系统介绍从组装到埋设的完整操作步骤,为现场施工提供清晰指引。
仪器
  安装开始前,必须完成仪器的现场检验。使用专用读数仪连接位移计,测试滑动测杆在不同位置时的读数。正常状态下,仪器读数应在1000F至6000F范围内,并保持稳定。这一步骤能有效排除仪器自身故障,避免后续返工。
  现场组装需要严格按照规范进行。首先根据设计要求的安装深度,计算所需测杆及护管的数量和长度。需特别注意,标准测杆分为1米和0.5米两种规格,不能随意截断。护管则可按需截取使用。全丝杆用于调节最终安装尺寸,可根据实际情况截断。组装时应先连接土体锚头与首节测杆,然后依次加装护管和后续测杆,每个连接处都要确保牢固密封。
  埋设过程需要特别关注细节。在钻孔达到设计深度后,将组装完成的位移计缓缓下放,同时通过灌浆管对底部锚头进行灌浆固定。回填材料建议使用水泥膨润土混合料,分层压实以确保与周围土体良好结合。位移计固定座应与孔口保持平齐,便于后续安装沉降盘。
  安装完成的最后环节是初始值设定。通过调整定位杆将位移计设至量程起始位置,在环境温度稳定的条件下,使用读数仪测量并记录三组数据,取平均值作为基准值。电缆敷设时应预留适当余量,采用保护管进行防护,避免后期沉降拉伤线路。
  掌握规范的安装方法对监测数据的准确性至关重要。建议工程单位在实施前组织技术交底,确保操作人员熟悉每个环节的要点。正确的安装不仅能发挥仪器的最大效能,更能为工程安全评估提供可靠的数据支持。
