人形机器人运动控制:纳芯微磁编码器感知方案与系统集成
人形机器人全身关节(约70个)对位置/速度感知提出  亚毫弧度级精度、微秒级延迟、强抗扰、高可靠、中空/紧凑集成  的严苛要求。纳芯微依托  霍尔/AMR/TMR+电感式  全技术栈磁编码器,提供  在轴/离轴/双码道/中空  全安装方案,以  MT6835/MT6826S/MT6620GA/NSM301x/MT6901  为核心,构建“  电机端+关节端双闭环感知+多传感器融合+系统级抗扰+机电一体化集成  ”的完整方案,实现  ±0.02°~±0.3°  角度精度、  <10μs  解算延迟、  -40℃~125℃  宽温稳定、  IP67  防护与  零失步  运行,支撑人形机器人  拟人步态、动态平衡、灵巧操作、高速跑跳  等核心能力,已在天工机器人等头部项目批量落地。
人形机器人是具身智能的终极载体,其运动控制的核心是  全身多关节(60~80个)的高精度、高动态、高可靠协同  。关节位置/速度感知是闭环控制的基石,直接决定机器人的  定位精度、运动平顺性、动态响应、平衡能力与安全可靠性  。
传统光电编码器在人形机器人场景存在  体积大、易污损、抗震差、成本高、中空难  等痛点;而纳芯微磁编码器凭借  非接触、抗振抗污、宽温、高集成、低成本、中空友好  等优势,成为人形机器人关节感知的主流方案。本文聚焦纳芯微磁编码器在人形机器人中的  感知方案选型、核心技术、系统集成、工程实现与测试验证  ,为整机与关节模组开发提供技术参考。
  2 人形机器人运动控制对磁编码器的核心需求
   2.1 性能指标(关节级)
-   角度精度  :  ±0.02°~±0.3°  (末端执行器重复定位  ±0.01mm  级);
-   分辨率  :  14~21位  (16384~2097152 CPR);
-   动态响应  :  <10μs  角度解算,支持  30000r/min  超高速;
-   延迟  :  <1μs  采样+传输延迟,匹配  100kHz  电流环;
-   抗干扰  :  CMRR>85dB  ,抵御电机杂散磁场、变频器EMI、强振动(  50g  );
-   可靠性  :  MTBF>50000h  ,  IP67  ,宽温  -40℃~125℃  ;
-   集成性  :  在轴/离轴/中空/双码道  ,适配  谐波减速器+无框电机  紧凑模组。
   2.2 系统级需求
-   双闭环感知  :电机端(高速)+关节端(低速/输出轴)双编码器,补偿减速器回程间隙(  ≤0.1°  );
-   多传感器融合  :磁编码器+电流传感器+扭矩/IMU,实现  位置/速度/力矩/姿态  全状态感知;
-   总线适配  :  SPI/ABZ/SINCOS/BiSS-C/SSI  ,支持  10MHz  高速通信与  CRC  校验;
-   功能安全  :冗余输出、异常检测、故障容错,满足  ISO 13482  机器人安全标准。
  3 纳芯微磁编码器技术矩阵(人形机器人专用)
纳芯微(含麦歌恩)形成  霍尔/AMR/TMR/电感式  四大技术路线,覆盖人形机器人全关节感知需求,核心型号与特性如下:
| 技术路线 | 代表型号 | 分辨率 | 角度精度 | 安装方式 | 核心优势 | 适用关节 |
| AMR磁阻 | MT6835 | 17位 | ±0.02° | 在轴/离轴 | 超高精度、低抖动、抗杂散磁场 | 臂/腕/手指精密关节 |
| AMR磁阻 | MT6826S | 15位 | ±0.1° | 在轴/离轴 | 高带宽、低成本、中空友好 | 腰部/腿部通用关节 |
| 差分霍尔 | NSM3011/3012 | 14位 | ±0.2° | 在轴/离轴 | 高抗扰、宽磁场、低成本 | 躯干/大负载关节 |
| 冗余AMR | MT6620GA | 14位 | ±0.1° | 在轴 | 双通道冗余、高可靠 | 膝关节/平衡关键关节 |
| 电感式 | MT6901(规划) | 19位 | ±0.01° | 中空离轴 | 零磁敏、抗强磁、超高精度 | 下一代精密灵巧手 |
   3.1 核心技术原理(人形机器人适配)
    3.1.1 差分敏感单元(抗杂散磁场核心)
-   AMR正交惠斯通电桥  :工作于饱和区,仅对磁场方向敏感,与强度无关,  CMRR>85dB  ,彻底抑制电机X/Y轴杂散磁场;
-   四单元差分霍尔阵列  :NSM301x采用对立布置霍尔对,仅对Z轴目标磁场响应,共模抑制  >80dB  ,适配大电流电机环境。
    3.1.2 高速数字解算(低延迟核心)
- 内置  DSP+CORDIC  硬件加速器,  10μs  内完成360°绝对角度解算,支持  30000r/min  超高速电机;
- 多级校准(出厂+温度+偏心+动态),全温域精度波动  <±0.05°  ,偏心补偿  0.3mm  内误差  <±0.03°  。
    3.1.3 多格式输出(系统适配核心)
- 支持  差分ABZ/SINCOS、高速SPI(10MHz)、BiSS-C、UVW  ,内置  CRC  校验,通信误码率  <10⁻⁹  ;
- 冗余双通道输出(MT6620GA),一路故障自动切换,保障安全运行。
  4 人形机器人关节感知方案(纳芯微核心)
   4.1 单关节双闭环感知方案(标配)
    4.1.1 架构(电机端+关节端双编码器)
-   电机端(高速)  :MT6826S/NSM301x(在轴),检测电机转子位置,实现  FOC电流环+速度环  ,带宽  100kHz  ;
-   关节端(输出轴/低速)  :MT6835(离轴/中空),检测关节实际输出角度,实现  位置环  ,补偿谐波减速器  0.1°~0.5°  回程间隙;
-   融合控制  :双编码器数据经  EKF/卡尔曼滤波  融合,输出高精度关节角度/速度,实现  全闭环控制  ,定位精度  ±0.05°  。
    4.1.2 安装方案(紧凑集成)
-   在轴安装(电机端)  :磁环固定于电机转子轴端,芯片PCB贴于后端盖,间隙  0.5~1mm  ,轴向尺寸  <5mm  ;
-   离轴/中空安装(关节端)  :磁环套于谐波减速器输出轴(中空),芯片PCB贴于模组侧盖,  不占用轴向空间  ,适配  中空走线  (电缆/气管)。
   4.2 双码道高精度方案(精密关节/灵巧手)
-   内外双磁环+双编码器  :内圈(电机端)高转速、低精度;外圈(关节端)低转速、高精度(  ±0.02°  );
-   游标卡尺原理  :双码道数据融合,分辨率提升至  21位  ,角度误差  <±0.01°  ,适配灵巧手指尖微米级操作。
   4.3 全中空离轴方案(大中空关节)
-   外转子磁环+内定子传感器  :8颗线性霍尔+解码芯片,外圈精度  ±0.2°~±0.3°  ,内圈  ±0.8°~±1°  ;
-   磁屏蔽设计  :坡莫合金屏蔽罩,隔离外部磁场,适配  腰部/髋关节  大中空、强干扰场景。
   4.4 冗余安全方案(膝关节/平衡关节)
-   MT6620GA双通道冗余  :两路独立角度输出,相互校验,异常时输出报警并保持有效数据;
-   搭配电流传感器(NSM201x)  :实现  位置+电流+力矩  三重冗余,保障跑跳/平衡时的安全可靠性。
  5 系统集成:机电热磁多物理场协同
   5.1 关节模组一体化集成(核心工程实现)
    5.1.1 机械集成(紧凑化)
-   三层堆叠架构  :无框电机+谐波减速器(底层)→磁编码器(中间层)→驱动/控制板(顶层),轴向尺寸  <50mm  ;
-   中空轴设计  :编码器磁环/芯片避让中心孔,实现  电缆/气管  内部走线,外部无拖链,提升可靠性;
-   刚性安装+减震  :编码器PCB弹性卡扣固定,磁环与轴过盈配合,偏心  <0.1mm  ,减震垫隔离  50g  振动。
    5.1.2 电气集成(低干扰)
-   PCB布局  :编码器敏感区远离电机绕组、功率MOSFET、大电流走线,间距  ≥8mm  ,90°正交布线;
-   差分对设计  :ABZ/SINCOS差分线  等长、等距、紧耦合  ,阻抗  100Ω±10%  ,抑制差模干扰;
-   单点接地  :编码器地、控制地、功率地单点汇聚,避免地环路,接地电阻  <100mΩ  ;
-   电源滤波  :编码器电源端  10μF电解+0.1μF陶瓷  滤波,抑制电源纹波与浪涌。
    5.1.3 磁路集成(抗杂散磁场)
-   磁屏蔽  :编码器与电机定子间加  1mm坡莫合金  屏蔽片,衰减杂散磁场  ≥60%  ;
-   磁环选型  :  N45~N52钕铁硼  ,目标磁场  100~500mT  ,提升  信杂比  ;
-   安装间隙  :严格控制  0.5~1mm  ,保证磁场均匀性与测量精度。
    5.1.4 热集成(宽温稳定)
-   编码器芯片贴于模组壳体  ,利用壳体散热,工作温度  -40℃~125℃  ;
-   内置温度传感器  :实时补偿磁敏单元温漂,全温域精度波动  <±0.05°  。
   5.2 控制系统集成(运动控制闭环)
    5.2.1 硬件接口
-   高速SPI  :MT6835/MT6826S通过  10MHz SPI  直连主控MCU(如TI C2000/纳芯微NSUC1610),延迟  <1μs  ;
-   差分ABZ  :关节端编码器输出差分ABZ,接入FPGA/MCU,实现位置环闭环;
-   总线通信  :支持  BiSS-C  高速串行总线,实现多关节(70+)同步采样,同步精度  <1μs  。
    5.2.2 软件集成(控制算法)
-   双编码器融合  :EKF融合电机端与关节端数据,输出高精度关节角度/速度,补偿减速器误差;
-   自适应PID+前馈  :基于编码器高分辨率反馈,实现  位置环+速度环+电流环  三环控制,动态响应  <50ms  ,超调  <5%  ;
-   异常检测与容错  :实时监测编码器磁场强度、信号质量、温度、通信状态,异常时触发  降额/安全停机  ,避免机器人失控。
   5.3 多传感器融合(全状态感知)
-   磁编码器(位置/速度)+电流传感器(NSM201x,力矩)+IMU(姿态)+扭矩传感器  ;
-   中央融合单元  :通过  联邦卡尔曼滤波  实现多源数据融合,输出  关节位置/速度/力矩/姿态/外力  全状态信息,支撑  动态平衡、柔顺控制、碰撞检测  。
  6 抗干扰与高鲁棒性设计(严苛工业/机器人环境)
   6.1 芯片级抗扰(原生设计)
-   差分敏感+高CMRR  :AMR/霍尔差分架构,  CMRR>85dB  ,抑制共模杂散磁场;
-   低噪声AFE  :输入噪声  <10nV/√Hz  ,电源抑制  >70dB  ,抵御电源噪声与EMI;
-   动态滤波  :转速自适应滤波,低速高滤波(抑制抖动)、高速低延迟(保证响应),  30000r/min  抖动  <0.03°  。
   6.2 板级/结构级抗扰(工程实现)
-   金属屏蔽罩  :铝/不锈钢屏蔽罩包裹编码器,  IP67  防护,屏蔽高频EMI;
-   信号隔离  :长距离传输采用  数字隔离器(NSi81xx)  ,隔离电压  >5000V  ,阻断干扰耦合;
-   线缆防护  :双绞屏蔽线,屏蔽层单端接地,避免环流干扰;
-   冗余设计  :关键关节(膝关节/平衡关节)采用  双通道冗余编码器  ,零失步、零误码。
  7 测试验证(人形机器人场景)
   7.1 精度与动态测试
-   角度精度  :MT6835在  25℃  时  ±0.02°  ,  -40℃~125℃  波动  <±0.05°  ;
-   动态响应  :  0→10000r/min  加速时间  <40ms  ,无超调;
-   延迟  :采样+解算+传输总延迟  <10μs  ,匹配  100kHz  电流环;
-   振动测试  :  50g/20~2000Hz  正弦振动,角度抖动  <0.03°  ,无信号丢失。
   7.2 抗干扰测试
-   杂散磁场  :  100mT X/Y轴杂散磁场  下,MT6835误差  <±0.05°  ;
-   EMI测试  :通过  IEC 61000-6-2  工业EMC标准,  10V/m  电场下无跳变、零误码;
-   电源波动  :  ±10%  电源电压波动,角度偏差  <±0.02°  。
   7.3 工业现场/机器人测试
-   天工机器人关节  :MT6835+MT6826S双闭环,重复定位精度  ±0.05°  ,支持  拟人行走+动态平衡  ;
-   灵巧手  :MT6835双码道方案,指尖定位  ±0.01mm  ,实现  精细抓取  ;
-   膝关节  :MT6620GA冗余方案,  跑跳工况  无失步,安全可靠。
  8 结论与展望
纳芯微磁编码器凭借  全技术栈、全安装方案、全链路抗扰、高集成、高可靠  的核心优势,完美适配人形机器人  全身关节高精度感知  需求。通过  双闭环感知+多传感器融合+机电一体化集成+强抗扰设计  ,实现  亚毫弧度级精度、微秒级延迟、高鲁棒性  ,支撑人形机器人核心运动能力落地。
 未来展望  :
1.   MT6901电感式编码器  :零磁敏、抗强磁、  ±0.01°  精度,适配下一代精密灵巧手与抗磁场景;
2.   片上系统(SoC)集成  :编码器+MCU+驱动单芯片,进一步压缩关节模组体积;
3.   无线磁编码器  :取消线缆,提升机器人灵活性与可靠性;
4.   AI赋能  :编码器内置AI算法,实现  预测性维护、故障诊断、自适应补偿  。
纳芯微将持续深耕人形机器人感知领域,推动国产磁编码器在高端机器人领域的全面替代,助力具身智能产业发展。
  参考文献
[1] 纳芯微. MT6835 AMR磁编码器数据手册[Z]. 2025.
[2] 纳芯微. 人形机器人磁编码器应用方案白皮书[Z]. 2026.
[3] 电子工程专辑. 从运动到感知,纳芯微磁传感器为人形机器人赋能[J]. 2025(5).
[4] 电子发烧友网. 纳芯微人形机器人芯片方案解读与型号分析[J]. 2025(4).
[5] 新浪财经. 从控制到感知,一文读懂纳芯微的人形机器人布局[J]. 2025(4).
[6] 传感器与物联网产业联盟. 人形机器人赛道上,一位“车规级”国产芯片玩家已就位[J]. 2025(11).
[7] IEC 61000-6-2:2016. 电磁兼容性(EMC) 第6-2部分:通用标准 工业环境中的抗扰度标准[S].
[8] ISO 13482:2014. 机器人和机器人装备 安全要求 服务机器人[S].
需要我把本文提炼成一份  人形机器人关节磁编码器选型与集成设计速查清单  (含型号、安装、精度、接口、抗扰要点)吗?
