h1654155282.3538
2026-03-27
326
加入交流群
LTM2173 - 14:高性能四通道ADC的深度解析与应用指南
在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天,我们将深入探讨一款备受关注的ADC——LTM2173 - 14,它在诸多应用场景中展现出卓越的性能。
文件下载:LTM2173-14.pdf
一、产品概述
LTM2173 - 14是一款4通道、同时采样的14位A/D转换器,专为数字化高频、宽动态范围信号而设计。它采用单1.8V电源供电,具有低功耗、高信噪比(SNR)和无杂散动态范围(SFDR)等优点,适用于汽车、通信、医疗成像等多个领域。
1.1 关键特性
- 多通道同时采样:4通道同时采样功能,能够满足多通道数据采集的需求。
- 高性能指标:SNR可达73dB,SFDR为88dB,确保了信号转换的高精度。
- 低功耗设计:每通道仅96mW的功耗,有效降低了系统的散热需求。
- 灵活的输入输出:可选1 - 2VP - P的输入范围,以及串行LVDS输出,减少了数据线路数量。
- 多种工作模式:具备关机和休眠模式,可根据实际需求灵活调整功耗。
- 内部旁路电容:集成内部旁路电容,无需外部组件,简化了设计。
1.2 应用领域
- 汽车:用于汽车电子系统中的信号采集和处理。
- 通信:在通信基站、软件定义无线电等设备中发挥重要作用。
- 医疗成像:为便携式医疗成像设备提供高精度的信号转换。
- 多通道数据采集:满足工业控制、测试测量等领域的多通道数据采集需求。
二、性能参数分析
2.1 转换器特性
- 分辨率:14位分辨率,保证了数据转换的精度,且无丢失码。
- 线性误差:积分线性误差(INL)典型值为±1LSB,微分线性误差(DNL)典型值为±0.3LSB,确保了转换的线性度。
- 偏移和增益误差:偏移误差典型值为±3mV,增益误差在内部参考和外部参考下有不同表现,同时具备一定的温度漂移特性。
2.2 模拟输入特性
- 输入范围:可在1 - 2VP - P之间选择,适应不同的信号强度。
- 共模特性:具有良好的共模抑制比(CMRR),达到80dB,有效抑制共模干扰。
- 带宽:全功率带宽为800MHz,能够处理高频信号。
2.3 动态精度
- SNR和SFDR:在不同输入频率下,SNR和SFDR表现出色,如在70MHz输入时,SNR可达73dB,SFDR可达88dB。
- 串扰:近通道串扰和远通道串扰分别为 - 90dBc和 - 105dBc,保证了通道间的独立性。
2.4 内部参考特性
- 输出电压:VCM输出电压典型值为0.5 • VDD,VREF输出电压典型值为1.25V,且具有一定的温度稳定性。
- 输出电阻:VCM和VREF的输出电阻分别为4Ω和7Ω,确保了参考电压的稳定性。
2.5 数字输入输出特性
- 输入特性:编码输入(ENC + 、ENC - )具有特定的电压范围和输入电阻、电容,以保证信号的准确传输。
- 输出特性:数字输出为串行LVDS信号,具有可调节的输出电流和共模电压,以及可选的内部终端电阻。
2.6 电源要求
- 电源电压:模拟电源电压(VDD)和输出电源电压(OVDD)均为1.8V,确保了系统的稳定性。
- 电源电流和功耗:不同工作模式下的电源电流和功耗不同,如2 - 通道模式下,1.75mA模式的功耗为385mW。
2.7 时序特性
- 采样频率:最大采样频率为80MHz,不同序列化模式下的采样频率有所不同。
- 编码信号时序:ENC信号的高低时间和延迟时间等参数,确保了信号转换的同步性。
三、应用电路设计
3.1 模拟输入电路
- 输入滤波:建议在模拟输入处添加RC低通滤波器,以隔离驱动电路和A/D采样保持开关,减少宽带噪声。
- 变压器耦合:在5 - 70MHz输入频率范围内,可采用RF变压器耦合电路,通过中心抽头偏置VCM,提高信号的平衡性。
- 放大器电路:对于高频信号,可使用高速差分放大器或RF增益块驱动模拟输入,以减少失真。
3.2 参考电路
- 内部参考:LTM2173 - 14具有内部1.25V电压参考,可通过SENSE引脚选择不同的输入范围。
- 外部参考:也可使用外部1.25V参考电压,通过SENSE引脚接入,实现更灵活的输入范围调整。
3.3 编码输入电路
- 差分编码模式:推荐用于正弦波、PECL或LVDS编码输入,可获得更好的抖动性能。
- 单端编码模式:适用于CMOS编码输入,通过连接ENC - 到地,驱动ENC + 为方波实现。
3.4 数字输出电路
- 输出模式:数字输出为序列化LVDS信号,有2 - 通道和1 - 通道模式可选,且可进行16、14或12位序列化。
- 输出电流和终端电阻:输出电流可通过控制寄存器调整,同时可选择是否启用内部100Ω终端电阻,以提高信号完整性。
四、编程模式
4.1 并行编程模式
将PAR/SER引脚连接到VDD,CS、SCK、SDI和SDO引脚作为二进制逻辑输入,可设置部分常用的操作模式,如2 - 通道/1 - 通道选择、LVDS电流选择等。
4.2 串行编程模式
将PAR/SER引脚连接到地,CS、SCK、SDI和SDO引脚构成串行接口,可对A/D模式控制寄存器进行编程,实现更灵活的功能配置,如数据输出格式选择、睡眠/休眠模式控制等。
五、PCB设计要点
5.1 接地和旁路
- 接地平面:使用干净、完整的接地平面,推荐采用多层板,将内部接地平面置于ADC下方第一层。
- 信号分离:尽量分离数字和模拟信号线路,避免数字信号干扰模拟信号。
- 旁路电容:内部集成旁路电容,可根据需要添加额外电容。
5.2 布局设计
- 引脚布局:LTM2173 - 14的引脚布局允许采用直通式布局,便于在小面积内使用多个器件。
- 走线长度:尽量匹配模拟输入和数字输出的走线长度,减少信号延迟和失真。
5.3 热管理
大部分热量通过封装底部传递到PCB上,应通过多个过孔将接地引脚连接到内部接地平面,以提高散热效率。
六、总结
LTM2173 - 14作为一款高性能的四通道ADC,在多个领域具有广泛的应用前景。其低功耗、高分辨率、灵活的输入输出和多种工作模式等特点,为电子工程师提供了强大的设计工具。在实际应用中,需要根据具体需求合理选择输入输出模式、编程模式,并注意PCB设计的细节,以充分发挥其性能优势。你在使用LTM2173 - 14过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
