h1654155282.3538
2026-03-27
452
加入交流群
LTC2500 - 32:32位过采样ADC的卓越之选
在电子设计领域,高精度的模拟 - 数字转换一直是关键需求。LTC2500 - 32作为一款低噪声、低功耗、高性能的32位ADC,凭借其集成的可配置数字滤波器,为众多应用场景提供了出色的解决方案。
文件下载:LTC2500-32.pdf
1. 产品概述
LTC2500 - 32运行于单一2.5V电源,具有高达±VREF的全差分输入范围(VREF范围为2.5V至5.1V),支持0V至VREF的宽共模范围,大大简化了模拟信号调理要求。它同时提供两种输出代码:32位数字滤波的高精度低噪声代码和32位无延迟复合代码。
1.1 主要特性
- 高精度:典型±0.5ppm的积分非线性(INL),保证了32位无漏码,在1Msps采样率下典型信噪比(SNR)达104dB,在61sps采样率下动态范围典型值为148dB。
- 可配置数字滤波器:通过SPI兼容接口高度可配置,具有多种不同的滤波器类型,适用于各种应用,同时减轻了模拟抗混叠滤波器的要求。
- 双输出:提供32位数字滤波输出和32位无延迟复合输出,满足不同应用对数据实时性和精度的需求。
- 低功耗:在1Msps采样率下功耗仅24mW。
2. 技术细节
2.1 绝对最大额定值
了解器件的绝对最大额定值对于确保其安全可靠运行至关重要。LTC2500 - 32的主要绝对最大额定值如下:
- 电源电压(VDD):2.8V
- 电源电压(OVDD):6V
- 参考输入(REF):6V
- 模拟输入电压:(GND – 0.3V) 至 (REF + 0.3V)
- 数字输入电压:(GND – 0.3V) 至 (OVDD + 0.3V)
- 数字输出电压:(GND – 0.3V) 至 (OVDD + 0.3V)
- 功耗:500mW
- 工作温度范围:LTC2500C - 32为0°C至70°C,LTC2500I - 32为 - 40°C至85°C
- 存储温度范围: - 65°C至150°C
2.2 电气特性
2.2.1 模拟输入特性
- 绝对输入范围(IN + 和IN - ):0至VREF
- 输入差分电压范围: - VREF至VREF
- 共模输入范围:0至VREF
- 模拟输入泄漏电流:最大10nA
- 模拟输入电容:采样模式下45pF,保持模式下5pF
- 输入共模抑制比(CMRR):无延迟输出,VIN + = VIN - = 4.5V P - P,2kHz正弦波时为128dB
2.2.2 转换器特性
- 滤波输出(SDOA):分辨率32位,无漏码32位,积分线性误差典型值±0.5ppm,零刻度误差典型值0ppm,满刻度误差典型值±10ppm等。
- 无延迟输出(SDOB):差分分辨率24位,共模分辨率7位,无漏码差分24位、共模7位等。
2.2.3 动态精度
- 滤波输出(SDOA):不同下采样因子(DF)下动态范围不同,如DF = 4时典型值116dB,DF = 64时典型值128dB等。
- 无延迟输出(SDOB):在fIN = 2kHz,VREF = 5V时,信号 - 噪声 + 失真比(SINAD)典型值104dB,信噪比(SNR)典型值104dB,总谐波失真(THD)典型值 - 120dB等。
2.3 引脚功能
LTC2500 - 32采用24引脚7mm × 4mm DFN封装,各引脚功能明确:
- RDLA(Pin 1):读取低输入A(滤波输出),低电平时使能串行数据输出A(SDOA)。
- RDLB(Pin 2):读取低输入B(无延迟输出),低电平时使能串行数据输出B(SDOB)。
- VDD(Pin 3):2.5V电源,范围2.375V至2.625V,需用10µF陶瓷电容旁路到GND。
- IN + (Pin 5):正模拟输入。
- IN - (Pin 6):负模拟输入。
- REF(Pins 8, 9):参考输入,范围2.5V至5.1V,需用47µF陶瓷电容(X7R,1210尺寸,10V额定值)紧密去耦。
- MCLK(Pin 13):主时钟输入,上升沿启动转换。
- SYNC(Pin 14):同步输入,用于同步数字滤波器相位。
- DRL(Pin 15):数据准备好低输出,下降沿表示滤波输出代码可用。
- SDI(Pin 16):串行数据输入,用于编程数字滤波器和DGC/DGE模式。
- SDOA(Pin 17):串行数据输出A(滤波输出)。
- SCKA(Pin 18):串行数据时钟输入A(滤波输出)。
- SCKB(Pin 19):串行数据时钟输入B(无延迟输出)。
- SDOB(Pin 20):串行数据输出B(无延迟输出)。
- BUSY(Pin 21):忙指示,转换开始时变高,结束时变低。
- OVDD(Pin 22):I/O接口数字电源,范围1.71V至5.25V,用0.1µF电容旁路到GND。
- GND(Exposed Pad Pin 25):接地,暴露焊盘必须直接焊接到接地平面。
3. 工作原理
3.1 转换器操作
LTC2500 - 32的工作分为采集和转换两个阶段。在采集阶段,32位电荷再分配电容D/A转换器(CDAC)连接到IN + 和IN - 引脚采样模拟输入电压。MCLK引脚的上升沿启动转换,在转换阶段,CDAC通过逐次逼近算法将采样输入与参考电压的二进制加权分数进行比较,最终输出近似采样模拟输入的数字代码。同时,它还具有过范围检测器,当差分输入超过±VREF时,过范围检测位标记为1。
3.2 数字滤波器
数字滤波器是LTC2500 - 32的一大亮点。它通过低通滤波和下采样SAR ADC核心的数据流来降低测量噪声,提供32位滤波输出代码。滤波器类型包括sinc1、sinc2、sinc3、sinc4、spread - sinc(ssinc)、平坦通带和平均滤波器等,可通过SPI兼容接口进行配置。不同滤波器类型具有不同的频率响应和特性,用户可以根据具体应用需求选择合适的滤波器。
4. 应用场景
4.1 地震学
在地震学研究中,需要高精度的信号采集来检测微小的地震波变化。LTC2500 - 32的高精度和低噪声特性使其能够准确采集地震信号,为地震监测和研究提供可靠的数据。
4.2 能源勘探
能源勘探过程中,对地下信号的采集和分析至关重要。LTC2500 - 32的宽输入共模范围和高CMRR能够适应复杂的信号环境,有效采集和处理勘探信号。
4.3 自动测试设备
自动测试设备需要快速、准确地采集和处理各种信号。LTC2500 - 32的高采样率和高精度能够满足测试设备对信号采集的要求,提高测试的准确性和效率。
4.4 高精度仪器仪表
在高精度仪器仪表领域,对测量精度和稳定性要求极高。LTC2500 - 32的低噪声、高精度和可配置数字滤波器特性使其成为高精度仪器仪表的理想选择。
5. 设计注意事项
5.1 输入驱动电路
- 低阻抗源:低阻抗源可以直接驱动LTC2500 - 32的高阻抗输入,不会产生增益误差。
- 高阻抗源:高阻抗源需要进行缓冲,以减少采集期间的建立时间并优化ADC线性度。建议使用缓冲放大器,如LT6203、LTC2057等,同时要考虑输入缓冲放大器和其他支持电路的噪声和失真,对噪声信号进行滤波。
- 输入电流:ADC输入在采集阶段会产生电流尖峰,需要考虑驱动电路对这些电流尖峰的处理能力。同时,输入泄漏电流也会影响ADC的精度,设计时应选择合适的源阻抗。
5.2 参考输入
外部参考定义了LTC2500 - 32的输入范围,应选择低噪声、低温漂的参考源,如LTC6655 - 5。同时,要注意旁路电容的选择,推荐使用47μF陶瓷电容(X7R,1210尺寸,10V额定值)。
5.3 电路板布局
为了获得最佳性能,建议使用四层印刷电路板(PCB),将数字和模拟信号线尽可能分开,避免数字时钟或信号与模拟信号并行或在ADC下方走线。电源旁路电容应尽可能靠近电源引脚,使用单一实心接地平面以确保低噪声运行。
6. 总结
LTC2500 - 32以其高精度、低噪声、低功耗和可配置数字滤波器等特性,为电子工程师在各种高精度应用中提供了强大的工具。在设计过程中,充分了解其技术细节和应用需求,合理选择输入驱动电路、参考源和进行电路板布局,能够充分发挥LTC2500 - 32的性能优势,实现高质量的信号采集和处理。你在使用LTC2500 - 32的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
