LTC2374-16:高性能16位SAR ADC的深度剖析与应用指南
在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天,我们就来深入探讨一款高性能的16位逐次逼近寄存器(SAR)ADC——LTC2374 - 16。
文件下载:LTC2374-16.pdf
一、产品概述
LTC2374 - 16是一款低噪声、高速、高度可配置的8通道16位SAR ADC。它具备低串扰的8通道输入多路复用器(MUX)和高性能的16位ADC核心,能够处理全差分、伪差分单极性和伪差分双极性输入信号。其最大吞吐量可达1.6Msps,在各种输入范围内都能实现±1LSB的积分非线性(INL),无失码,典型信噪比(SNR)高达96dB(全差分)/93dB(伪差分)。
1.1 主要特性
  • 高分辨率与高速度:16位分辨率,无失码,1.6Msps的吞吐量,能满足大多数高速数据采集需求。
  • 多通道与可配置输入范围:8通道多路复用器,支持全差分(±4.096V)、伪差分单极性(0V to 4.096V)和伪差分双极性(±2.048V)输入范围。
  • 低功耗设计:典型功耗仅55mW,自动休眠模式和睡眠模式可进一步降低功耗,适合电池供电和低功耗应用。
  • 集成参考与缓冲:板载低漂移(20ppm/°C max)2.048V温度补偿参考和单触发能力的参考缓冲。
  • 高速SPI接口:支持1.8V、2.5V、3.3V和5V逻辑,方便与各种数字系统接口。
二、电气特性分析
2.1 模拟输入特性
LTC2374 - 16的模拟输入具有良好的性能。其绝对输入范围、输入差分电压范围和共模输入范围都有明确的规定,能够适应不同的信号源。例如,在全差分模式下,输入差分电压范围为 - VREFBUF到VREFBUF,共模输入范围为 - VREFBUF/2 - 0.1V到VREFBUF/2 + 0.1V。同时,模拟输入泄漏电流小,输入电容在采样模式和保持模式下分别为75pF和5pF,有助于减少信号失真。
2.2 转换器特性
在分辨率方面,LTC2374 - 16达到了16位,无失码。积分线性误差(INL)在全差分、伪差分单极性和伪差分双极性模式下最大为±1LSB,零点误差和满量程误差也在合理范围内。此外,转换噪声小,如全差分模式下的转换噪声典型值为0.3 LSB RMS。
2.3 动态精度
通过快速傅里叶变换(FFT)技术测试,LTC2374 - 16在动态性能方面表现出色。信号与噪声加失真比(SINAD)、信噪比(SNR)和总谐波失真(THD)等指标都达到了较高水平。例如,在全差分模式下,fIN = 1kHz,REFIN = 2.048V时,典型SINAD为96dB,SNR为96dB,THD为 - 114dB。
三、应用电路设计
3.1 输入驱动电路
LTC2374 - 16的MUX模拟输入为高阻抗,低阻抗源可直接驱动,高阻抗源则需缓冲以减少采集期间的建立时间并优化ADC线性度。推荐使用缓冲放大器驱动MUX模拟输入,如LT6237,它具有快速建立和良好的直流线性度,输入参考噪声密度低,能实现ADC数据手册中的SNR和THD规格。同时,应考虑缓冲放大器和信号源的噪声和失真,使用适当的滤波器进行滤波。
3.2 参考电路
ADC参考有三种提供方式:使用内部参考和参考缓冲、外部驱动内部参考并使用内部参考缓冲、禁用内部参考缓冲并从外部源驱动REFBUF。不同方式对应不同的输入范围,可根据具体需求选择。例如,使用内部参考和参考缓冲时,REFIN为2.048V,REFBUF为4.096V,全差分输入范围为±4.096V,单极性输入范围为0V to 4.096V,双极性输入范围为±2.048V。
3.3 提高SNR的方法
  • 单端转差分转换:将单端输入信号转换为全差分信号可利用LTC2374 - 16在全差分输入范围的高SNR优势。例如,使用LT6350将0V to 4.096V的单端输入信号转换为±4.096V的全差分输出信号,可使SNR提高3dB。
  • 共享放大器实现多通道单端输入:在MUXOUT +/ - 和ADCIN +/ - 之间使用LT6237进行单端到差分转换,可在不牺牲MUX输入的情况下实现8个单端输入的全差分转换,SNR提高2.3dB。
3.4 数字增益压缩
LTC2374 - 16提供数字增益压缩(DGC)功能,可将满量程输入摆幅定义在±VREFBUF模拟输入范围的10%到90%之间。启用DGC后,可使用单正电源为ADC驱动器供电,如LTC6363,从而节省系统功耗。
四、时序与控制
4.1 CNV时序
LTC2374 - 16的转换由CNV控制,上升沿启动转换并为芯片上电。转换开始后,需等待转换完成才能重新启动。为确保最佳性能,CNV应使用低抖动信号驱动。BUSY输出指示转换状态,转换完成后芯片进入采集阶段。
4.2 内部转换时钟
芯片内部时钟经过校准,最大转换时间为427ns,最小采集时间为185ns,保证了1.6Msps的吞吐量,无需外部调整。
4.3 自动休眠模式和睡眠模式
自动休眠模式下,转换完成后芯片自动进入休眠,仅ADC核心断电,其他电路保持活跃。睡眠模式可进一步降低功耗,整个芯片除小待机电流外全部断电,功耗仅300μW。进入睡眠模式需在无SCK上升沿的情况下两次切换CNV,唤醒时需等待参考和参考缓冲唤醒并为旁路电容充电。
五、数字接口与配置
5.1 串行接口
LTC2374 - 16具有串行数字接口,通过OVDD灵活供电,可与1.8V到5V的数字逻辑通信。RDL为低时,串行数据I/O总线启用,SDO输出转换结果和配置信息,SDI输入配置数据。
5.2 配置与编程
通过7位控制字C[7:0]对LTC2374 - 16进行配置,包括MUX通道配置、输入范围选择和数字增益压缩启用等。其中,A[3:0]控制MUX通道配置,R[1:0]控制输入范围,SEL控制数字增益压缩。
5.3 序列器
序列器可存储最多16个7位控制字,在连续转换中循环使用。通过在SDI输入有效控制字可对序列器进行编程,有效控制字的C[7] = 1。
六、PCB布局与注意事项
为获得最佳性能,建议使用印刷电路板(PCB)。布局时应尽量分离数字和模拟信号线,避免数字时钟或信号与模拟信号并行或在ADC下方布线。电源旁路电容应尽可能靠近电源引脚,使用单一实心接地平面,必要时对模拟输入走线进行屏蔽。
七、相关产品推荐
除了LTC2374 - 16,还有一系列相关的ADC、DAC、参考和放大器产品可供选择,以满足不同的应用需求。例如,LTC2373 - 18/LTC2372 - 18是18位、1Msps/500ksps、8通道串行ADC,LTC2756是18位串行I OUT SoftSpan™ DAC等。
总之,LTC2374 - 16以其高性能、低功耗和可配置性,在工业过程控制、高速数据采集、便携式仪器等领域具有广泛的应用前景。电子工程师在设计时,可根据具体需求合理选择和使用该芯片,充分发挥其优势。你在使用LTC2374 - 16的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
