在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要,它直接影响着整个系统的性能、可靠性和成本。今天,我们就来深入了解一下Aimtec公司推出的AMEL60 - JZ AC - DC转换器,看看它能为我们的设计带来哪些优势。
文件下载:AMEL60-12SJZ.pdf
AMEL60 - JZ是一款极具性价比的AC/DC转换器。由于采用了材料标准化和生产自动化技术,不仅降低了成本,还提高了产品的可靠性和性能。它的商业输入电压范围为85 - 264VAC,输出电压范围为5 - 48V,适用于多种不同的系统设计。
该系列转换器的工作温度范围为 - 40℃至70℃,能够适应各种恶劣的环境条件,这对于一些需要在极端温度下工作的设备来说非常重要。例如,在工业控制领域,设备可能需要在高温或低温的车间环境中稳定运行,AMEL60 - JZ就能很好地满足这一需求。
具备4000VAC的隔离电压,有效提高了系统的可靠性和安全性。在一些对电气安全要求较高的应用场景,如电力系统、通信设备等,高隔离电压可以防止电气干扰和漏电等问题,保障设备和人员的安全。
最大纹波和噪声仅为120mV(p - p),能够为负载提供稳定、干净的电源。对于对电源质量要求较高的设备,如精密仪器、LED照明等,低纹波和噪声可以减少干扰,提高设备的性能和稳定性。
标准配置了输出短路保护(OSCP)、输出过流保护(OCP)和输出过压保护(OVP),并且具有较高的平均无故障工作时间(MTBF),达到300,000小时。这些保护功能可以有效防止因异常情况导致的设备损坏,提高了产品的可靠性和使用寿命。
| 型号 | 输入电压(VAC/Hz) | 输入电压(VDC) | 最大输出功率(W) | 输出电压(VDC) | 输出电流最大值(A) | 最大电容负载(µF) | 效率(%) |
| AMEL60 - 5SJZ | 85 - 264/47 - 63 | 100 - 370 | 50 | 5 | 10 | 20000 | 84 |
| AMEL60 - 12SJZ | 85 - 264/47 - 63 | 100 - 370 | 60 | 12 | 5 | 4000 | 87 |
| AMEL60 - 15SJZ | 85 - 264/47 - 63 | 100 - 370 | 60 | 15 | 4 | 3000 | 88 |
| AMEL60 - 24SJZ | 85 - 264/47 - 63 | 100 - 370 | 60 | 24 | 2.5 | 1800 | 89 |
| AMEL60 - 48SJZ | 85 - 264/47 - 63 | 100 - 370 | 60 | 48 | 1.25 | 470 | 90 |
需要注意的是,使用后缀 “ST” 表示底盘安装,后缀 “STD” 表示DIN - Rail安装。
输入电流在115VAC时最大为1.8A,230VAC时最大为1A;浪涌电流在115VAC时典型值为45A,230VAC时典型值为90A;泄漏电流在240VAC/50Hz时最大为0.25mA(RMS);外部保险丝建议使用慢熔型,250V,3.15A。
电压精度在满载时为 ±2%,线性调整率在满载时为 ±0.5%,负载调整率在0 - 100%负载时为 ±1%,纹波和噪声在20MHz带宽下最大为120mV p - p,保持时间在230VAC时为65ms,115VAC时为8ms。
测试I/O电压在60秒内,泄漏电流 < 5mA时,额定值为4000VAC。
安全等级为Class II,过流保护具有自动恢复功能,过压保护在不同输出电压下有不同的钳位或打嗝保护值,短路保护为打嗝、连续、自动恢复模式。工作温度范围为 - 40℃至70℃,存储温度范围为 - 40℃至85℃。
提供了典型应用电路,电路中需要选择至少有20%电压余量的电容器。不同输出电压对应的电容和瞬态电压抑制器(TVS)型号也有所不同,例如5V输出时使用680µF电容和SMBJ7.0A TVS。
还给出了EMC推荐电路,通过电感、电容、MOV等元件的组合,有效减少电磁干扰,提高产品的电磁兼容性。
PCB安装型号的尺寸为3.42 x 2.05 x 1.16英寸(87.0 x 52.0 x 29.5mm),重量为210g。
提供了ST(底盘安装)和STD(DIN - Rail安装)两种可选安装方式,并给出了相应的尺寸和引脚输出规格。
该产品通过了UL 62368 - 1等多项安全认证,设计符合IEC/EN 62368 - 1标准,在电磁兼容性方面满足CISPR32 / EN55032,class B标准,同时具备静电放电抗扰度、射频电磁场抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、浪涌抗扰度、射频传导干扰抗扰度和电压暂降、短时中断抗扰度等多项抗干扰能力。
Aimtec的AMEL60 - JZ AC - DC转换器凭借其宽输入电压范围、宽工作温度范围、高隔离电压、低纹波噪声和多重保护功能等特点,为电子工程师在设计电网、LED、仪器仪表、工业控制、通信和民用等应用系统时提供了一个可靠、高效的电源解决方案。你在实际设计中是否会考虑使用这款转换器呢?欢迎在评论区分享你的想法。
