AMEM3 - 277HAVZ AC - DC 转换器:高效稳定的电源解决方案
在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要,它直接影响着设备的性能和稳定性。今天,我们来详细了解一下 Aimtec 公司的 AMEM3 - 277HAVZ 系列 AC - DC 转换器,看看它能为我们的设计带来哪些优势。
文件下载:AMEM3-12S277HAVZ-STD-B.pdf
产品概述
AMEM3 - 277HAVZ 系列是一款高效的 3W AC - DC 电源模块,适用于多种应用场景,如电网、LED、仪器仪表、工业控制、通信和民用领域等。它具有广泛的输入电压范围、稳定的输出电压、高隔离性以及多种保护功能,为电子设备提供了可靠的电源支持。
关键特性
1. 宽输入电压范围
该系列支持 85 - 305VAC 的交流输入电压,同时也能接受 100 - 430VDC 的直流输入。这种宽范围的输入特性使得它在不同的电源环境下都能稳定工作,大大提高了产品的适用性。
2. 出色的温度性能
工作温度范围为 - 40°C 至 + 85°C,在 - 40°C 至 70°C 范围内可实现全功率输出。这意味着它可以在各种恶劣的环境条件下正常工作,满足不同应用场景的需求。
3. 高隔离电压
具备 4000VAC 的隔离电压,有效提高了系统的可靠性和安全性,能够防止电气干扰和故障对设备造成损害。
4. 低纹波和噪声
最大纹波和噪声仅为 100mV(p - p),能够为对电源质量要求较高的设备提供稳定、纯净的电源,减少干扰对设备性能的影响。
5. 多重保护功能
输出短路保护(OSCP)、输出过流保护(OCP)和输出过压保护(OVP)是该系列的标准配置。这些保护功能可以在设备出现异常情况时及时保护电源模块和负载设备,延长设备的使用寿命。
6. 低空载功耗
空载功耗仅为 0.1W,有效降低了能源消耗,符合节能环保的设计理念。
7. 高转换效率
效率最高可达 79%,能够将输入的电能高效地转换为输出电能,减少能量损耗,提高电源的利用率。
8. 认证齐全
通过了 UL62368 - 1 认证,并设计符合 IEC/EN62368 - 1、EN60335 - 1、EN61558 - 2 - 16:2009 + A1:2013、EN61558 - 1:2005 + A1:2009 等标准,确保了产品的安全性和可靠性。
产品规格
1. 输入规格
  • 输入电流:115VAC 时典型值为 80mA,230VAC 时典型值为 60mA。
  • 浪涌电流:115VAC 时最大为 15A,230VAC 时最大为 25A。
  • 泄漏电流:277VAC、50Hz 时典型值为 0.25mA RMS。
  • 保险丝:采用 1A 慢熔保险丝。
2. 输出规格
  • 电压精度:3.3V 输出时为 ±3%,其他输出电压为 ±2%。
  • 线性调整率:满载时为 ±0.5%。
  • 负载调整率:0 - 100% 负载变化时为 ±1%。
  • 纹波和噪声:在 20MHz 带宽下,典型值为 50mV p - p,最大值为 100mV p - p。
  • 启动时间:标准型号为 1s。
  • 保持时间:115VAC 时为 5ms,230VAC 时为 50ms。
3. 隔离规格
测试 I/O 电压为 4000VAC,持续 60 秒,泄漏电流 ≤ 5mA。
4. 其他规格
  • 保护等级:Class II。
  • 过流保护:自动恢复,≥ 200% 的输出电流。
  • 过压保护:不同输出电压有不同的保护值,如 3.3V 和 5V 输出时为 7.5VDC 等。
  • 短路保护:采用打嗝式、连续、自动恢复方式。
  • 开关频率:65KHz。
  • 工作海拔:最高可达 5000m。
  • 工作温度:根据降额曲线,范围为 - 40°C 至 + 85°C。
  • 存储温度:- 40°C 至 + 105°C。
  • 回流焊接温度:持续 5 - 10s 时为 260°C。
  • 手工焊接温度:持续 3 - 5s 时为 360°C。
  • 无负载功耗:230VAC 时为 0.1W。
  • 功率降额:不同输出电压和输入电压条件下有不同的降额率。
  • 温度系数:±0.02%/°C。
  • 散热方式:自由空气对流。
  • 湿度:非冷凝环境下,最大相对湿度为 95%。
  • 外壳材料:塑料,符合 UL 94V - 0 阻燃等级。
  • 重量:不同安装方式和输出电压下重量有所不同,PCB 可安装型号 15V 和 24V 输出时为 18.5g 等。
  • 尺寸:PCB 可安装型号为 1.00 x 1.00 x 0.69 英寸(25.40 x 25.40 x 17.60mm),不同可选安装板有不同尺寸。
  • 平均无故障工作时间(MTBF):> 2799000 小时(MIL - HDBK - 217F,t = + 25°C)。
应用电路
文档中提供了典型应用电路和推荐的 EMC 电路。在设计电路时,输入保险丝建议使用慢熔类型,电容选择要有至少 20% 的电压余量。C2 电容推荐使用高频低 ESR 的电解电容,C1 电容推荐使用陶瓷电容以过滤高频噪声。
降额曲线和效率曲线
从降额曲线可以看出,在不同的环境温度和输入电压下,输出功率会有相应的变化。效率曲线则展示了不同型号在不同输入电压下的效率情况,帮助工程师在设计时合理选择输入电压,以提高电源的效率。
总结
AMEM3 - 277HAVZ 系列 AC - DC 转换器以其宽输入电压范围、出色的温度性能、高隔离性、多重保护功能等优势,为电子设备的电源设计提供了一个可靠、高效的解决方案。在实际应用中,工程师可以根据具体的需求选择合适的型号,并参考文档中的电路设计和规格参数,确保设备的稳定运行。你在实际设计中有没有遇到过类似电源模块的选择难题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
