AMEM5 - 277HAVZ AC - DC转换器:高效稳定的电源解决方案
在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要,它直接影响着设备的性能和稳定性。今天,我们就来深入了解一下Aimtec公司的AMEM5 - 277HAVZ AC - DC转换器,看看它有哪些特点和优势。
文件下载:AMEM5-12S277HAVZ-ST-B.pdf
产品概述
AMEM5 - 277HAVZ系列是一款高效的5W AC - DC电源模块,具有广泛的应用范围,适用于电网、LED、仪器仪表、工业控制、通信和民用等领域。它提供了85 - 305VAC的商用输入电压范围,输出电压范围为3.3 - 24V,具备低功耗、高效率、高可靠性和更安全的隔离性能。
产品特性
输入输出特性
  • 宽输入电压范围:支持85 - 305VAC/100 - 430VDC的通用输入,适应不同的电源环境。
  • 多输出电压选择:提供3.3V、5V、9V、12V、15V和24V等多种输出电压,满足不同设备的需求。
  • 高效率:最高效率可达81.5%,有效降低能源损耗。
电气性能
  • 高隔离电压:隔离电压达到4000VAC,提高了系统的可靠性和安全性。
  • 低纹波和噪声:最大纹波和噪声为100mV(p - p),确保电源输出的稳定性。
  • 保护功能齐全:具备输出短路保护(OSCP)、输出过流保护(OCP)和输出过压保护(OVP),保障设备的安全运行。
温度和环境适应性
  • 宽工作温度范围:工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C,在 - 40°C至50°C可满功率运行。
  • 功率降额设计:根据不同的温度和输入电压条件,有相应的功率降额曲线,确保在各种环境下都能稳定工作。
认证和标准
该系列产品通过了UL62368 - 1认证,设计符合IEC/EN62368 - 1、EN60335 - 1、EN61558 - 2 - 16:2009 + A1:2013、EN61558 - 1:2005 / A1:2009等标准,满足各种安全和电磁兼容性要求。
产品规格
输入规格
参数 条件 典型值 最大值 单位
输入电流 115VAC 130 mA - -
230VAC 70 mA - -
浪涌电流 115VAC 15 A - -
230VAC 25 A - -
泄漏电流 277VAC, 50Hz 0.25 mA RMS - -
保险丝 - 1A, 慢熔 - -
输出规格
参数 条件 典型值 最大值 单位
电压精度 3.3Vout ±3 % - -
其他 ±2 % - -
线性调整率 满载 ±0.5 % - -
负载调整率 0 - 100%负载 ±1 % - -
纹波和噪声 20MHz带宽 50 100 mV p - p
启动时间 标准型号 1 S - -
保持时间 115VAC 5 ms - -
230VAC 50 ms - -
隔离规格
参数 条件 典型值 最大值 单位
测试I/O电压 60 sec, 泄漏 ≤ 5mA 4000 VAC - -
一般规格
参数 条件 典型值 最大值 单位
保护等级 - Class II - -
过流保护 - 自动恢复,≥ 130 % of Iout - -
过压保护 3.3, 5Vout 7.5 VDC - -
9Vout 15 VDC - -
12Vout 16 VDC - -
15Vout 20 VDC - -
24Vout 30 VDC - -
短路保护 - 打嗝式,连续,自动恢复 - -
开关频率 - 65 KHz - -
工作海拔 - 5000 m - -
工作温度 - - 40 to + 85 °C - -
存储温度 - - 40 to + 105 °C - -
回流焊接温度 持续5 - 10s 260 °C - -
手工焊接温度 持续3 - 5s 360 °C - -
空载功耗 230VAC 0.1 W - -
功率降额
功率降额根据不同的温度和输入电压条件有所不同,具体如下:
    • 40 °C至 - 25 °C:3.0 %/°C
    • 50 °C至 + 70 °C, 3.3Vout:1.75 %/°C
    • 55 °C至 + 70 °C, 5/9/12Vout:2.33 %/°C
    • 60 °C至 + 70 °C, 15/24Vout:3.5 %/°C
    • 70 °C至 + 85 °C, 3.3Vout:1.67 %/°C
    • 70 °C至 + 85 °C, 5/9/12/15/24Vout:1.0 %/°C
  • 85VAC至100VAC:1.0 %/VAC
  • 277VAC至305VAC:0.54 %/VAC
  • 2000m - 5000m:0.67 %/km
尺寸和重量
  • PCB可安装型号:尺寸为1.00 x 1.00 x 0.69英寸(25.40 x 25.40 x 17.60 mm),重量为18 g。
  • 带 - ST安装板:尺寸为2.99 x 1.24 x 1.04英寸(76.00 x 31.50 x 26.40 mm),重量为38 g。
  • 带 - STD安装板:尺寸为2.99 x 1.24 x 1.22英寸(76.00 x 31.50 x 31.00 mm),重量为58 g。
应用电路
文档中给出了典型应用电路和推荐的EMC电路,在设计电路时,需要注意以下几点:
  • 输入保险丝建议使用慢熔类型。
  • 选择电容时,至少要有20%的电压裕量。
  • C2电容建议使用高频低ESR的电解电容,C1电容建议使用陶瓷电容用于过滤高频噪声。
总结
AMEM5 - 277HAVZ AC - DC转换器以其宽输入电压范围、多输出电压选择、高效率、高可靠性和完善的保护功能,为电子设备的电源设计提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,电子工程师可以根据具体的需求和环境条件,合理选择输出电压和安装方式,并注意电路设计中的细节,以确保设备的稳定运行。大家在使用这款转换器时,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
