在电子设备的设计中,电源转换器是至关重要的组件,它直接影响着设备的性能和稳定性。今天,我们就来深入了解一下Aimtec的AMEOC30 - MAZ系列30W AC - DC/DC - DC转换器。
文件下载:AMEOC30-12DMAZ.pdf
Aimtec的AMEOC30 - MAZ系列是一款功率为30W的转换器,有单输出和双输出两种类型可供选择,能够满足不同的应用需求。它具备宽输入电压范围,既可以接受90 - 264VAC、47 - 440Hz的交流输入,也能处理130 - 370VDC的直流输入,具有很强的通用性。
| 型号 | 输入电压(VAC/Hz) | 输入电压(VDC) | 输出电压(V) | 最大输出电流(A) | 效率(%) |
| AMEOC30 - 3.3SMAZ | 90 - 264/47 - 440 | 130 - 370 | 3.3 | 6 | 80 |
| AMEOC30 - 5SMAZ | 90 - 264/47 - 440 | 130 - 370 | 5 | 6 | 83 |
| AMEOC30 - 12SMAZ | 90 - 264/47 - 440 | 130 - 370 | 12 | 2.5 | 85 |
| AMEOC30 - 15SMAZ | 90 - 264/47 - 440 | 130 - 370 | 15 | 2 | 85 |
| AMEOC30 - 24SMAZ | 90 - 264/47 - 440 | 130 - 370 | 24 | 1.25 | 84 |
| AMEOC30 - 5DMAZ | 90 - 264/47 - 440 | 130 - 370 | ±5 | ±3 | 81 |
| AMEOC30 - 12DMAZ | 90 - 264/47 - 440 | 130 - 370 | ±12 | ±1.25 | 84 |
| AMEOC30 - 15DMAZ | 90 - 264/47 - 440 | 130 - 370 | ±15 | ±1 | 83 |
| AMEOC30 - 24DMAZ | 90 - 264/47 - 440 | 130 - 370 | ±24 | ±0.625 | 82 |
输出电压精度为±2%,线路调整率(LL - HL)为±0.5%,负载调整率在单输出0 - 100%负载时为±1%,双输出时为±2%,交叉调整率在25%负载 - 1st out,100%负载 – 2nd out时为±5%。最大电容负载根据不同型号在470 - 23000µF之间,瞬态响应偏差为25%负载阶跃时±2% of Vout,纹波与噪声在20MHz带宽下为50mV p - p,保持时间(min)在115VAC时为29ms,最小负载电流为最大电流的0%。
该系列转换器获得了cULus、CE、CB等认证,符合多项安全标准,如医疗电气设备标准IECENUL 60601 - 1、信息技术设备标准EN 60950 - 1:2006 + A11:2009等,同时在EMI、谐波电流发射、电压波动和闪烁、静电放电抗扰度等方面也有相应的标准要求。
| 引脚 | 单输出 | 双输出 |
| 1 | AC输入(L) | AC输入(L) |
| 2 | AC输入(N) | AC输入(N) |
| 3 | +V输出 | +V输出 |
| 4 | -V输出 | 公共端 |
| 5 | 未连接 | 公共端 |
| 6 | 未连接 | -V输出 |
应用电路符合EMC EN55022 class B标准,对于任何类型的接地连接(输入接地、输出接地或两侧接地)都能满足EMC要求,但如果产品隔离作为安全特性使用,不建议两侧都接地。
在使用这款转换器时,需要注意以下几点:
总的来说,Aimtec的AMEOC30 - MAZ系列30W AC - DC/DC - DC转换器具有丰富的功能和良好的性能,适用于多种电子设备的电源设计。大家在实际应用中,不妨根据具体需求来选择合适的型号。你在使用电源转换器时,有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享。
