在电子工程师的日常工作中,选择一款合适的 AC - DC 转换器至关重要。今天,我们就来详细探讨一下 Aimtec 公司的 AMEOF120 - HAMJZ 系列 AC - DC 转换器,看看它有哪些独特的特性和优势。
AMEOF120 - HAMJZ 系列是 Aimtec 推出的紧凑型 120W AC/DC 转换器,具备有源功率因数校正(PFC)功能,适用于医疗设备以及工业、路灯控制、安防、电信、智能家居等多个领域。它具有通用交流输入,同时也能接受直流输入电压,并且在效率、可靠性和隔离性能方面表现出色。
该系列转换器获得了 UL62368 - 1、ES60601 - 1 等认证,符合 IEC/EN62368 - 1、GB4943、IEC/EN60335 - 1、IEC/EN61558 - 1、IEC/EN60601 - 1 等标准,确保了产品的安全性和可靠性。
| 参数 | 条件 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 输入电流 | 115VAC | 2A | - | - |
| 230VAC | 1A | - | - | |
| 浪涌电流 | 115VAC,冷启动 | 40A | - | - |
| 230VAC,冷启动 | 75A | - | - | |
| 泄漏电流 | 240VAC,正常条件 | 0.1mA | - | - |
| 240VAC,单故障条件 | 0.5mA | - | - | |
| 功率因数 | 115VAC,100%负载 | ≥0.98 | - | - |
| 230VAC,100%负载 | ≥0.94 | - | - |
| 电压精度 | 12、15V | ±2% | - | - |
| 24、27、36、48、54V | ±1% | - | - | |
| 线性调整率 | 满载 | ±0.5% | - | - |
| 负载调整率 | 0 - 100%负载 | ±1% | - | - |
| 纹波与噪声 | 12、15V,15 - 100%负载 | 120mV p - p | - | - |
| 24、27V,15 - 100%负载 | 150mV p - p | - | - | |
| 36、48、54V,15 - 100%负载 | 200mV p - p | - | - | |
| 12、15V,0 - 15%负载 | 240mV p - p | - | - | |
| 24、27V,0 - 15%负载 | 300mV p - p | - | - | |
| 36、48、54V,0 - 15%负载 | 400mV p - p | - | - | |
| 保持时间 | 230VAC | ≥15ms | - | - |
| 测试 I/O 电压 | 60 秒,泄漏 ≤ 10mA | ≥4000 | - | VAC |
| 测试 I/PE 电压 | 60 秒,泄漏 ≤ 10mA | ≥1500 | - | VAC |
| 测试 O/PE 电压 | 60 秒,泄漏 ≤ 10mA | ≥1500 | - | VAC |
| 电阻 I/O | 500VDC | >100 | - | MΩ |
| 电阻 I/PE | 500VDC | >100 | - | MΩ |
| 电阻 O/PE | 500VDC | >100 | - | MΩ |
| 保护方式 I/O | - | 2xMOPP | - | - |
| 保护方式 I/PE | - | 1xMOPP | - | - |
| 保护方式 O/PE | - | 1xMOPP | - | - |
获得 cULus UL 62368 - 1(36、54V 输出型号除外)、AMSI/AAMI ES60601 - 1 V3.1(54V 输出型号除外)等认证,符合多项国际标准。
尺寸为 76.2 x 50.8 x 31.0mm,推荐使用 40 x 40 x 15mm、10CFM 的风扇。安装螺丝为 M3,拧紧扭矩最大为 0.4N。
尺寸为 80.0 x 62.0 x 40.0mm,同样推荐使用 40 x 40 x 15mm、10CFM 的风扇。外壳必须连接到保护接地(PE),安装螺丝为 M3,拧紧扭矩最大为 0.4N。
AMEOF120 - HAMJZ 系列 AC - DC 转换器凭借其广泛的输入输出范围、高效节能、全面的保护功能、良好的安全与 EMC 性能以及合理的机械设计,成为电子工程师在设计各类设备时的理想选择。你在实际应用中是否使用过类似的 AC - DC 转换器呢?它的表现如何?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
