在电子设备的设计中,电源转换器是至关重要的一环。今天,我们就来深入了解一下O Series AMEOF3 - BJZ 3 Watt AC - DC转换器,看看它有哪些特性和设计要点值得我们关注。
文件下载:AMEOF3-12SBJZ.pdf
O Series AMEOF3 - BJZ是一款3 Watt的AC - DC转换器,适用于北美地区。它具有多种输出电压选项,能满足不同电子设备的电源需求。该转换器有单输出直引脚和单输出弯引脚两种类型,为工程师在设计布局上提供了更多的灵活性。
该系列转换器提供了多种输出电压选择,包括3.3V、5V、9V、12V、15V和24V,最大输出电流从125mA到500mA不等。不同输出电压的转换器其最大电容负载和效率也有所不同,例如AMEOF3 - 3.3SBJZ输出电压为3.3V,最大输出电流500mA,最大电容负载2200µF,效率为63%;而AMEOF3 - 24SBJZ输出电压24V,最大输出电流125mA,最大电容负载470µF,效率为76%。大家在选择时,要根据实际的负载需求来挑选合适的输出电压和电流。
输入电压范围较宽,支持90 - 528VAC(47 - 63Hz)或100 - 745VDC,能适应不同的电源环境。在不同的输入电压下,输入电流和浪涌电流也有所不同,例如在115VAC时,输入电流典型值为120mA,浪涌电流典型值为9A;在230VAC时,输入电流典型值为60mA,浪涌电流典型值为15A。同时,建议使用2A的慢熔型外部保险丝,以保障电路安全。
转换器的引脚布局有明确的定义,如引脚1为AC N,引脚3为AC L等。在设计PCB时,要注意引脚间距和公差,引脚截面公差为± 0.10mm [± 0.004英寸],一般公差为± 0.50mm [± 0.020英寸]。同时,建议在引脚5和7之间添加C1、C2、R1和R2,并在输出端添加π滤波器。
为了满足不同的电磁兼容性(EMC)要求,提供了推荐的EMC Class A和Class B外部电路。在Class A电路中,使用了电感L1、L2,电容C1、C2、C3、C4等元件;在Class B电路中,元件更多,还增加了MOV、TVS等保护元件。大家在设计时,要根据实际的EMC标准选择合适的电路。
在低温环境( - 40°C到 - 20°C)下满负载运行时,部分外部元件需要调整参数以满足EMC水平。例如,C1和C2要从22µF/450V更换为33µF/450V,R1和R2要从3MΩ更换为1MΩ,R3要从7.5Ω更换为12Ω。
为了确保安全,建议PCB走线最小距离为3mm,PCB走线之间的最小距离为6mm,初级到次级电路走线之间的最小距离为6.4mm。同时,平衡电阻R1和R2的工作电压应超过450V。
需要注意的是,部分型号如AMEOF3 - 5SBJZ、AMEOF3 - 12SBJZ和AMEOF3 - 24SBJZ将停产(EOL)。对于新设计,建议参考AMEOFL3 - 5S277HANZ、AMEOFL3 - 12S277HANZ和AMEOFL3 - 24S277HANZ型号。
总之,O Series AMEOF3 - BJZ 3 Watt AC - DC转换器是一款性能优良、功能丰富的电源转换器。在设计过程中,我们要充分考虑其特性和设计要点,以确保电子设备的稳定运行。大家在实际应用中遇到过哪些与电源转换器相关的问题呢?欢迎在评论区分享。
