在电子设备的设计中,电源模块是至关重要的一环。今天我们来深入探讨 Aimtec 的 AMEOF3 - JZ 系列 3W AC - DC 转换器,它具有诸多出色特性,能满足多种应用场景的需求。
文件下载:AMEOF3-15SLJZ.pdf
Aimtec 的 AMEOF3 - JZ 系列是一款 3W 的 AC - DC 转换器,以其高性能和可靠性在市场上占据一席之地。它为电子工程师在设计各类设备时提供了稳定的电源解决方案。
该转换器支持 85 - 305VAC、47 - 440Hz 或 70 - 430VDC 的输入,这使得它能够适应不同地区和应用场景下的电源供应,大大提高了产品的通用性。比如在一些工业环境中,电源电压可能会有较大波动,这款转换器就能很好地应对。
其工作温度范围为 - 40°C 至 + 85°C,这意味着它可以在极端环境条件下正常工作。无论是在寒冷的户外设备,还是高温的工业车间,都能稳定输出电源。
功耗 ≤ 0.25W,低功耗设计不仅能降低能源消耗,还能减少设备发热,提高系统的稳定性和可靠性。
具备连续短路保护和过流保护功能,当出现短路或过流情况时,能自动保护设备,避免损坏。同时,I/O 隔离 3000VAC,有效防止电气干扰和危险。
采用超轻薄的开放式框架 SIP 封装,节省空间,便于集成到各种设备中。
| 型号 | 输入电压 (VAC/Hz) | 输入电压 (VDC) | 满功率温度范围 (ºC) | 输出电压 (V) | 最大输出电流 (mA) | 最大容性负载 (µF) | 效率 (%) |
| AMEOF3 - 3.3SJZ | 85 - 305/47 - 63 | 70 - 430 | - 20 至 + 70 | 3.3 | 600 | 820 | 65 |
| AMEOF3 - 5SJZ | 85 - 305/47 - 63 | 70 - 430 | - 20 至 + 70 | 5 | 600 | 680 | 70 |
| AMEOF3 - 9SJZ | 85 - 305/47 - 63 | 70 - 430 | - 20 至 + 70 | 9 | 333 | 470 | 73 |
| AMEOF3 - 12SJZ | 85 - 305/47 - 63 | 70 - 430 | - 20 至 + 70 | 12 | 250 | 330 | 75 |
| AMEOF3 - 15SJZ | 85 - 305/47 - 63 | 70 - 430 | - 20 至 + 70 | 15 | 200 | 470 | 77 |
| AMEOF3 - 24SJZ | 85 - 305/47 - 63 | 70 - 430 | - 20 至 + 70 | 24 | 125 | 100 | 77 |
| AMEOF3 - 3.3SLJZ | 85 - 305/47 - 63 | 70 - 430 | - 20 至 + 70 | 3.3 | 600 | 820 | 65 |
| AMEOF3 - 5SLJZ | 85 - 305/47 - 63 | 70 - 430 | - 20 至 + 70 | 5 | 600 | 680 | 70 |
| AMEOF3 - 9SLJZ | 85 - 305/47 - 63 | 70 - 430 | - 20 至 + 70 | 9 | 333 | 470 | 73 |
| AMEOF3 - 12SLJZ ※ | 85 - 305/47 - 63 | 70 - 430 | - 20 至 + 70 | 12 | 250 | 470 | 74 |
| AMEOF3 - 15SLJZ | 85 - 305/47 - 63 | 70 - 430 | - 20 至 + 70 | 15 | 200 | 330 | 75 |
| AMEOF3 - 24SLJZ | 85 - 305/47 - 63 | 70 - 430 | - 20 至 + 70 | 24 | 125 | 100 | 77 |
需要注意的是,标记为 ※ 的 AMEOF3 - 12SLJZ 型号将停产,新设计可参考 AMEOFL3 - 12S277HANZ 型号。
| 参数 | 条件 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 电流 | 115VAC | 120 | mA | |
| 277VAC | 60 | mA | ||
| 浪涌电流 <2ms | 115VAC | 13 | A | |
| 277VAC | 23 | A | ||
| 外部保险丝 | 推荐慢熔型 | 1 | A | |
| 输入损耗 | 无负载,230VAC | 0.15 | 0.25 | W |
| 输入滤波器 | 推荐外部 π (Pi) 滤波器 |
| 电压精度 | 满载,3.3V 输出 | ±6 | % | |
| 满载,其他 | ±5 | % | ||
| 线性调整率 | 满载,3.3V 输出 | ±2.5 | % | |
| 满载,其他 | ±1.5 | % | ||
| 负载调整率 | 10% - 100% 负载,其他 | ±6 | % | |
| 10% - 100% 负载,24V | ±3 | % | ||
| 纹波与噪声 | 最小负载 20MHz 带宽 | 80 | 150 | mV p - p |
测试 I/O 电压 60 秒为 3000VAC,确保了输入与输出之间的电气隔离,提高了设备的安全性。
获得 cULus 认证,符合 UL 60950 - 1 标准,设计满足 EN60335(需配合 EN60335 推荐电路)。
引脚 5 和引脚 7 之间需要连接电容。
输出侧需要外部电路,可参考推荐电路。
初级电路和次级电路的外部组件之间需要保持 ≥ 6.4mm 的安全距离。
设备布局仅作参考,实际应以产品为准。
文档中提供了推荐的 EMC 外部电路、EMI & EMS 推荐电路以及适用于 EN60335 的推荐 EMC 电路等,工程师在设计时可根据具体需求进行选择和应用。
在实际设计中,电子工程师需要综合考虑这些因素,根据具体的应用场景和需求来选择合适的型号和电路配置,以确保设备的稳定性和可靠性。你在使用这款转换器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
