MAX11261:高性能24位6通道ADC的深度解析
在电子设计领域,模拟数字转换器(ADC)是连接现实世界模拟信号与数字系统的关键桥梁。今天,我们聚焦于Maxim Integrated的MAX11261,一款24位、6通道、16ksps的Delta-Sigma ADC,深入探讨其特性、应用及设计要点。
文件下载:MAX11261.pdf
1. 器件概述
MAX11261是一款具备卓越性能且功耗极低的ADC。它拥有高达16ksps的采样率,能够满足精密直流测量的需求。内置的64项FIFO可减轻主机处理器的负担,通过I²C兼容串行接口进行通信,并采用小型晶圆级封装(WLP),节省了宝贵的电路板空间。
1.1 主要特性
  • 低噪声PGA:提供6.2nV/√Hz的可编程增益放大器(PGA),增益设置范围从1x到128x,能够有效隔离信号输入与开关电容采样网络,可直接连接高阻抗源,同时保证动态范围。
  • 宽电源范围:模拟电源范围为2.7V至3.6V,数字电源范围根据内部LDO的启用情况有所不同,内部LDO禁用时为1.7V至2.0V,启用时为2.0V至3.6V,可与1.8V、2.5V、3V或3.3V逻辑兼容。
  • 高精度性能:典型积分非线性(INL)为3ppm,具备低噪声模式和低功耗模式,可根据应用需求灵活选择。
  • 丰富的功能特性:支持内部系统时钟(8.192MHz)、I²C兼容串行接口(支持标准、快速模式和快速模式Plus)、64项片上FIFO、硬件中断用于输入监控和FIFO使用、按需自校准和系统增益及偏移校准,以及用户可编程偏移和增益寄存器。
2. 应用领域
MAX11261的高性能和低功耗特性使其适用于多种应用场景,包括:
  • 可穿戴电子设备:如智能手表、健身追踪器等,对功耗和尺寸要求较高,MAX11261的低功耗和小封装能够满足这些需求。
  • 医疗设备:在医疗监测设备中,需要高精度的信号采集,MAX11261的高分辨率和低噪声特性能够提供准确的测量结果。
  • 称重秤:对重量测量的精度要求极高,MAX11261的高精度和稳定性能够确保称重的准确性。
  • 压力传感器:可用于压力传感器的信号采集,提供精确的压力测量数据。
  • 电池供电仪器:低功耗特性使得MAX11261在电池供电的仪器中表现出色,延长设备的续航时间。
3. 技术细节
3.1 系统时钟
MAX11261内置高度稳定的内部振荡器,提供8.192MHz的系统时钟,为数字和模拟电路提供精确的时序。
3.2 电压参考输入
通过REFP和REFN差分输入引脚连接外部参考电压,VREFP电压应始终大于VREFN电压,且共模电压范围在0.75V至VAVDD - 0.75V之间。
3.3 模拟输入
支持6对差分模拟输入(AIN_P,AIN_N),可直接连接或通过PGA进行缓冲。默认配置为直接连接,PGA处于断电状态。
3.4 可编程增益放大器(PGA)
PGA提供1x至128x的增益设置,可通过CTRL2寄存器进行编程。当PGA输出超出正常工作范围并快速返回时,可能会出现高电流状态,但可通过切换到STANDBY或SLEEP状态退出该状态。
3.5 数据速率
MAX11261提供多种可编程数据速率,可通过RATE[3:0]设置。单周期模式有48个数字主时钟的开销,连续转换模式下输出数据速率最高可达16ksps。
3.6 噪声性能
噪声性能与数据速率、PGA增益和功率模式有关。低数据速率下带宽降低,噪声和信噪比(SNR)成比例改善。文档中提供了单周期和连续操作模式下不同数据速率、PGA增益和功率模式的噪声性能表格。
3.7 I²C协议
采用I²C兼容串行接口,由SCL和SDA信号组成。支持标准、快速模式和快速模式Plus协议,最大SCL时钟速率为1MHz。数据在SCL上升沿写入MAX11261,下降沿读出。
3.8 模式和寄存器
MAX11261通过命令字节选择操作模式,包括转换命令和寄存器读写操作。命令字节的不同位决定了操作模式、转换速度、寄存器地址和读写方向。
3.9 通道测序
支持四种测序模式,每种模式具有不同的功能和编程要求。通过设置相应的寄存器和命令字节,可以实现单通道转换、多通道扫描、自动扫描等功能。
3.10 校准
提供自校准和系统校准两种方式。自校准用于减少设备在不同工作条件下的增益和偏移误差,系统校准用于减少整个信号路径的误差。
3.11 组件功能
  • 调制器:监测SINC滤波器的溢出情况,当检测到溢出时,设置STAT:DOR位,并根据过载极性将默认值加载到FIFO寄存器中。
  • SINC滤波器:采用五阶SINC函数和平均功能,处理来自四阶Delta-Sigma调制器的数据流,实现高SNR。
  • FIFO操作:将转换结果存储在64项FIFO中,包括一个保持寄存器和63个循环缓冲区。FIFO的读写操作需要遵循特定的I²C序列。
3.12 硬件中断
RDYB_INTB引脚作为硬件中断输出,在不同模式下具有不同的功能,可用于指示数据可用性、数学运算结果和FIFO使用情况。
3.13 多设备同步
通过SYNC引脚实现多个MAX11261设备的同步,在测序模式4中有效。
4. 电源和复位
4.1 电源要求
需要AVDD和DVDD两个电源,可按任意顺序供电。AVDD为模拟输入和调制器供电,DVDD为I²C接口供电。内部LDO可用于为低电压核心逻辑供电,也可直接通过DVDD供电。
4.2 电源复位和欠压锁定
全局电源复位(POR)在AVDD、DVDD和CAPREG超过最小阈值电压时触发。欠压锁定(UVLO)监测电源电压,当电压低于阈值时,将设备保持在复位状态。
4.3 复位操作
支持硬件复位(RSTB)和软件复位。硬件复位通过拉低RSTB引脚实现,软件复位需要两个I²C事务,设置CTRL1:PD[1:0]为‘11’并发送转换命令。
5. 应用信息
5.1 连接外部1.8V电源
如果需要较低的I/O电源电压,可禁用内部LDO,将DVDD和CAPREG连接在一起,此时DVDD的电压范围为1.7V至2.0V。
5.2 传感器故障检测
MAX11261内置1μA电流源和1μA电流沉,通过CTRL2:CSSEN寄存器位启用。这些电流可用于检测传感器的开路或短路故障。
6. 总结
MAX11261是一款功能强大、性能卓越的ADC,具备低功耗、高精度、高集成度等优点。其丰富的功能和灵活的配置使其适用于多种应用场景。在设计过程中,需要根据具体应用需求合理选择电源、数据速率、PGA增益等参数,并注意校准和复位操作的正确执行。通过深入了解MAX11261的特性和技术细节,电子工程师能够充分发挥其优势,设计出高质量的电子系统。
你在使用MAX11261的过程中遇到过哪些问题?或者对其应用有什么独特的见解?欢迎在评论区分享交流。
