在电子设备的设计过程中,电源转换器的选择至关重要,它直接影响着设备的性能和稳定性。今天,我们就来详细了解一下 Aimtec 公司的 AMEOF30 - JZ 系列 AC - DC 转换器,看看它有哪些独特的优势。
文件下载:AMEOF30-24SJZ.pdf
AMEOF30 - JZ 系列是一款紧凑的开放式框架 30W AC/DC 转换器。它支持 85 - 264VAC 的通用交流输入,以及 100 - 370VDC 的直流输入电压范围,这种宽输入范围使得它在不同的电源环境下都能稳定工作。而且,该系列转换器具有低空载功耗(仅 0.5W)、高达 88% 的高效率以及 3000VAC 的加强隔离等特点,还通过了 UL 62368 - 1 认证,符合 CISPR32/EN55032 Class B 的 EMC 标准和 IEC/EN 62368 - 1 标准。此外,它还具备输出短路、过流和过压保护功能,广泛应用于工业、办公和民用领域,如调制解调器、打印机和电信设备等。
AMEOF30 - JZ 系列有多种单输出型号可供选择,不同型号的输出电压、最大输出功率、输出电流等参数有所不同。例如,AMEOF30 - 3.3SJZ 输出电压为 3.3V,最大输出功率为 13.5W,最大输出电流为 4.1A;而 AMEOF30 - 48SJZ 输出电压为 48V,最大输出功率为 30W,最大输出电流为 0.625A。同时,不同型号的最大电容负载和效率也存在差异,效率最高可达 88%(如 AMEOF30 - 48SJZ)。
在输入电流方面,115VAC 时典型值为 750mA,230VAC 时典型值为 450mA;浪涌电流在 115VAC 时为 20A,230VAC 时为 40A;240VAC、50Hz 条件下的泄漏电流为 0.25mA。
经过 60 秒测试,当泄漏电流小于 5mA 时,输入输出测试电压为 3000VAC。
该系列转换器的保护等级为 Class II,过流保护可自动恢复,过流保护值大于等于输出电流的 110%。不同输出电压对应的过压保护值不同,例如 3.3V 和 5V 输出时过压保护值为 7.5VDC,48V 输出时过压保护值为 60VDC。短路保护采用打嗝式、连续、自动恢复模式,开关频率为 60KHz,工作海拔为 2000m,工作温度范围为 - 25°C 至 + 70°C,存储温度范围为 - 25°C 至 + 85°C,空载功耗为 0.5W。
在 - 25°C 至 - 10°C 时,功率降额为 1%/°C;在 + 50°C 至 + 70°C 时,功率降额为 3%/°C;在 85VAC 至 140VAC 时,功率降额为 0.55%/VAC。温度系数为 ±0.02%/°C,采用自由空气对流冷却方式,湿度要求为非冷凝,相对湿度不超过 90%,重量为 62g,尺寸为 3.00 x 2.00 x 1.06 英寸(76.20 x 50.80 x 27.00mm),平均无故障工作时间(MTBF)大于 300000 小时(MIL - HDBK - 217F,t = + 25°C)/满载。
在安全方面,该系列转换器通过了 UL 62368 - 1 认证,设计符合 IEC/EN 62368 - 1 和 EN/UL60335 标准。在电磁兼容性方面,其传导和辐射发射符合 CISPR32 / EN55032 Class B 标准,还具备静电放电抗扰度(IEC 61000 - 4 - 2,接触 ±6KV,标准 B)、射频电磁场抗扰度(IEC 61000 - 4 - 3,10V/m,标准 A)、电快速瞬变/脉冲群抗扰度(IEC 61000 - 4 - 4,±2KV,标准 B)、浪涌抗扰度(IEC 61000 - 4 - 5,L - L ±1KV,标准 B)、射频传导干扰抗扰度(IEC 61000 - 4 - 6,10Vr.m.s,标准 A)以及电压暂降、短时中断抗扰度(IEC 61000 - 4 - 11,0%,70%,标准 B)等特性。
从给出的电路图可以看出,该转换器的输入部分包括 MOV(压敏电阻)、保险丝、电容等元件。输入保险丝建议使用慢熔型,电容选择时要有至少 20% 的电压余量。C2 电容建议使用高频、低 ESR 额定值的电解电容,C1 电容建议使用陶瓷电容以过滤高频噪声。不同输出电压对应的 TVS(瞬态电压抑制器)电压也不同,如 3.3V 和 5V 输出时 TVS 为 7V,48V 输出时 TVS 为 64V。
在实际设计中,电子工程师们需要综合考虑以上这些因素,确保 AMEOF30 - JZ 系列 AC - DC 转换器能够在具体应用中发挥最佳性能。大家在使用这款转换器的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
