在电子工程领域,AC - DC转换器是至关重要的组件,它能将交流电转换为直流电,为各种设备提供稳定的电源。今天,我们要介绍的是Aimtec的AMEOF350 - HAMJZ系列AC - DC转换器,它以其紧凑的尺寸、出色的性能和广泛的应用范围,成为众多工程师的理想选择。
AMEOF350 - HAMJZ系列是Aimtec推出的一款紧凑型350W AC/DC转换器,尺寸仅为3”x5”x1”。它具备有源功率因数校正(PFC)功能,适用于医疗系统设备。该系列转换器不仅支持通用交流输入,还能同时接受直流输入电压,具有成本效益高、效率高、可靠性强以及双重或加强隔离等优点。此外,它还拥有出色的电磁兼容性(EMC)和安全性能,获得了UL62368 - 1、ES60601 - 1、EN62368 - 1等认证,符合IEC62368 - 1、GB4943.1、EN60335 - 1、IEC/EN61558 - 1、IEC/EN60601 - 1等标准,广泛应用于工业、LED、路灯控制、电力、安防、电信、智能家居、医疗等领域。
| 参数 | 条件 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 输入电流 | 115VAC | 4A | - | - |
| 230VAC | 2A | - | - | |
| 浪涌电流 | 115VAC,冷启动 | 50A | - | - |
| 230VAC,冷启动 | 75A | - | - | |
| 泄漏电流 | 240VAC,正常条件 | 0.1mA | - | - |
| 240VAC,单故障条件 | 0.5mA | - | - | |
| 功率因数 | 115VAC,100%负载 | ≥0.98 | - | - |
| 230VAC,100%负载 | ≥0.95 | - | - |
| 电压精度 | 12、15V | ±3% | - | - |
| 24、27、36、48、54V | ±2% | - | - | |
| 线性调整率 | 满载 | ±0.5% | - | - |
| 负载调整率 | 0 - 100%负载 | ±1% | - | - |
| 纹波与噪声 | 12、15V,10 - 100%负载 | 120mV p - p | - | - |
| 24V,10 - 100%负载 | 150mV p - p | - | - | |
| 27、36V,10 - 100%负载 | 200mV p - p | - | - | |
| 48、54V,10 - 100%负载 | 250mV p - p | - | - | |
| 12、15V,0 - 10%负载 | 180mV p - p | - | - | |
| 24V,0 - 10%负载 | 225mV p - p | - | - | |
| 27、36V,0 - 10%负载 | 300mV p - p | - | - | |
| 48、54V,0 - 10%负载 | 375mV p - p | - | - | |
| 保持时间 | 230VAC,自由空气对流 | 14ms | - | - |
| 230VAC,20.5CFM | 8ms | - | - |
| 测试I/O电压 | 60秒,泄漏≤10mA | ≥4000VAC | - | - |
| 测试I/PE电压 | 60秒,泄漏≤10mA | ≥2000VAC | - | - |
| 测试O/PE电压 | 60秒,泄漏≤10mA | ≥1500VAC | - | - |
| 电阻I/O | 500VDC | >100MΩ | - | - |
| 电阻I/PE | 500VDC | >100MΩ | - | - |
| 电阻O/PE | 500VDC | >100MΩ | - | - |
| MOP I/O | 2xMOPP | - | - | - |
| MOP I/PE | 1xMOPP | - | - | - |
| MOP O/PE | 1xMOPP | - | - | - |
| 保护等级 | 无保护接地连接为Class II,有保护接地连接为Class I | - | - | - |
| 过流保护 | 自动恢复,打嗝模式 | ≥110% of Iout | - | - |
| 过压保护 | 12Vout,关断,手动恢复 | 15VDC | - | - |
| 15Vout,关断,手动恢复 | 18.5VDC | - | - | |
| 24Vout,关断,手动恢复 | 30VDC | - | - | |
| 27Vout,关断,手动恢复 | 33.5VDC | - | - | |
| 36Vout,关断,手动恢复 | 45VDC | - | - | |
| 48Vout,关断,手动恢复 | 59.5VDC | - | - | |
| 54Vout,关断,手动恢复 | 63VDC | - | - | |
| 短路保护 | 打嗝模式,连续,自动恢复时间<3S | - | - | - |
| 过温保护 | 关断,手动恢复 | - | - | - |
| 风扇功率 | 27V | 12V/0.5A,电压精度 + 15/ - 25% | - | - |
| 12、15、24、36、48、54V | 12V/0.5A,电压精度±15% | - | - | |
| 空载功耗 | - | 0.5W | - | - |
| 工作温度 | 见降额曲线 | - | - | - |
| 存储温度 | - | -40至 + 85°C | - | - |
| 功率降额 | + 50°C至 + 70°C | 2.5%/°C | - | - |
| 90VAC至100VAC | 1%/VAC | - | - | |
| 环境温度降额 | 工作海拔>2000m | 5°C/1000m | - | - |
| 温度系数 | - | ±0.03%/°C | - | - |
| 冷却方式 | 自由空气对流,强制空气对流20.5CFM | - | - | - |
| 湿度 | 非冷凝,存储 | >10 - 95%RH | - | - |
| 非冷凝,工作 | >20 - 90%RH | - | - | |
| 外壳材料 | 封闭封装 | 金属(1100铝,SUS304) | - | - |
| 重量 | 开放框架 | 295g | - | - |
| 封闭封装 | 430g | - | - | |
| 尺寸(L x W x H) | 开放框架 | 5.00 x 3.00 x 1.00英寸(127.0 x 76.2 x 25.4mm) | - | - |
| 封闭封装 | 5.12 x 3.39 x 1.38英寸(130.0 x 86.0 x 35.0mm) | - | - | |
| MTBF | - | >300000小时(MIL - HDBK - 217F,t = + 25°C) | - | - |
在工业自动化系统中,AMEOF350 - HAMJZ转换器能为各种工业设备提供稳定的电源,确保设备的可靠运行。其宽输入电压范围和高隔离性能,能适应复杂的工业环境。
由于该转换器符合医疗安全标准,可用于医疗设备,如监护仪、诊断设备等,为医疗设备的安全运行提供保障。
在LED照明和路灯控制中,AMEOF350 - HAMJZ转换器能提供高效的电源转换,实现节能和稳定的照明效果。
在电信和智能家居系统中,该转换器能为通信设备和智能终端提供可靠的电源,确保通信的稳定和智能设备的正常运行。
Aimtec的AMEOF350 - HAMJZ系列AC - DC转换器以其出色的性能、广泛的应用范围和严格的安全认证,成为电子工程师在设计电源系统时的优质选择。无论是在工业、医疗、照明还是通信领域,它都能为设备提供稳定、高效的电源支持。你在实际应用中是否使用过类似的AC - DC转换器呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
