在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要。今天,我们来深入了解Aimtec公司的AMEOF45 - JZ系列AC - DC转换器,探讨它的特性、规格以及实际应用。
文件下载:AMEOF45-12SJZ.pdf
AMEOF45 - JZ系列是Aimtec推出的紧凑型45W开放式框架AC/DC转换器。它具有通用交流输入(85 - 264VAC),同时也能接受100 - 370VDC的直流输入电压。该转换器功耗低、效率高达87%、可靠性高,并且具备3000VAC的加强隔离。它符合IEC/EN61000 - 4和CISPR32/EN55032的EMC标准,满足IEC/EN/UL 62368标准,还配备了输出短路、过流和过压保护功能,广泛应用于工业、办公和民用领域,如调制解调器、打印机和电信设备等。
它支持85 - 264VAC/100 - 370VDC的通用输入,这意味着在不同的电源环境下都能稳定工作,大大提高了产品的适用性。
工作温度范围为 - 25°C至 + 70°C,能够适应较为恶劣的环境条件。
3000VAC的高隔离电压提供了良好的电气隔离,增强了设备的安全性。
典型的纹波和噪声仅为100mV(p - p),能够为对电源质量要求较高的设备提供稳定的电源。
具备输出短路、过流和过压保护,保障了设备的稳定运行,减少故障发生的概率。
输出电压稳定,确保设备能够正常工作。
| 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 电流 | 115VAC | - | 1.2 | - | A |
| 230VAC | - | 0.7 | - | A | |
| 浪涌电流 | 115VAC | - | 35 | - | A |
| 230VAC | - | 50 | - | A |
| 参数 | 条件 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 电压精度 | 3.3V输出 | ±3 % | - | - |
| 其他 | ±2 % | - | - | |
| 线性调整率 | 满载 | ±0.5 % | - | - |
| 负载调整率 | 0 - 100%负载 | ±1 % | - | - |
| 纹波与噪声* | 20MHz带宽 | 100 mV p - p | - | - |
| 保持时间 | 230VAC | - | 50 | ms |
注:*纹波和噪声是在20MHz带宽下使用参考应用电路测量的。
| 参数 | 条件 | 典型值 | 额定值 | 单位 |
| 测试的I/O电压 | 60秒,泄漏电流 < 5mA | 3000 | - | VAC |
| 保护等级 | - | Class II | - | - |
| 过流保护 | 自动恢复 | ≥ 150 | 300 % of Iout | - |
| 过压保护 | - | 见具体电压输出限制 | - | - |
| 短路保护 | 打嗝式,连续 | - | - | - |
| 短路重启 | 自动恢复 | - | - | - |
| 开关频率 | - | 65 | - | KHz |
| 工作温度 | 见降额曲线 | -25 to +70 | - | °C |
| 存储温度 | - | -25 to +85 | - | °C |
| 功耗 | - | 0.5 | - | W |
该转换器通过了UL 62368 - 1认证,满足信息技术设备设计标准IEC/EN 62368 - 1。在EMC方面,符合CISPR32 / EN55032的B类标准,具备良好的电磁兼容性。同时,它在静电放电抗扰度、射频电磁场抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、浪涌抗扰度、射频传导干扰抗扰度以及电压暂降、短时中断抗扰度等方面都有出色的表现。
| 在典型应用电路中,C2电容器建议使用高频低ESR的电解电容,用于滤波;C1电容器建议使用陶瓷电容来过滤高频噪声;TVS建议使用抑制二极管。不同输出电压的型号对C2电容和TVS的参数有不同要求,具体如下: | 型号 | C2 | TVS |
| 3.3 / 5 Vout | 680 µF / 10V | 7V | |
| 9 Vout | 47 µF / 16V | 12V | |
| 12 / 15 Vout | 47 µF / 25V | 20V | |
| 24 Vout | 47 µF / 35V | 30V | |
| 48 Vout | 47 µF / 63V | 64V |
在使用该转换器时,需要注意以下几点:
Aimtec的AMEOF45 - JZ系列AC - DC转换器以其出色的性能、灵活的输入输出规格和多重保护功能,为电子工程师在设计各类电子设备时提供了一个可靠的电源解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和环境条件,合理选择和使用该转换器,以确保设备的稳定运行。大家在使用过程中有没有遇到过类似电源模块的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
