深入解析 onsemi FCH165N60E:高性能 N 沟道 MOSFET 的卓越之选
在电子工程师的日常设计中,MOSFET 是不可或缺的关键元件。今天,我们将深入剖析 onsemi 推出的 FCH165N60E 这款 N 沟道 SUPERFET II MOSFET,探讨其特性、应用及设计要点。
文件下载:FCH165N60E-D.PDF
产品概述
FCH165N60E 属于 onsemi 的 SUPERFET II 系列,这是全新的高压超结(SJ)MOSFET 家族。该家族运用电荷平衡技术,具备出色的低导通电阻和低栅极电荷性能。与普通的 SUPERFET II MOSFET 系列相比,FCH165N60E 作为易驱动系列,其上升和下降时间稍慢,以“E”作为型号后缀,有助于管理 EMI 问题,使设计更易于实现。若在对开关损耗要求极低的应用中追求更快的开关速度,则可考虑 SUPERFET II MOSFET 系列。
关键特性
电气特性
- 低导通电阻:典型的 (R{DS(on)}) 为 132 mΩ,在 (V{GS}=10V) 时,最大 (R_{DS(on)}) 为 165 mΩ,能有效降低导通损耗。
- 高耐压能力:在 (T{J}=25^{circ}C) 时,漏源击穿电压 (B{V D S S}) 为 600V;在 (T_{J}=150^{circ}C) 时,可达 650V。
- 低栅极电荷:典型的总栅极电荷 (Q_{g}=57nC),有助于降低开关损耗。
- 低有效输出电容:典型的 (C_{oss(eff.)}=204pF),可提高开关速度。
- 雪崩测试:经过 100% 雪崩测试,具备良好的可靠性。
热特性
- 低热阻:结到外壳的热阻 (R{θJC}) 最大为 0.55°C/W,结到环境的热阻 (R{θJA}) 最大为 40°C/W,有利于散热。
绝对最大额定值
在使用 FCH165N60E 时,必须严格遵守其绝对最大额定值,否则可能会损坏器件。以下是一些关键参数:
- 漏源电压 (V_{DSS}):600V
- 栅源电压 (V_{GSS}):DC 为 +20V,AC(f > 1Hz)为 +30V
- 连续漏极电流 (I{D}):在 (T{C}=25^{circ}C) 时为 23A,在 (T_{C}=100^{circ}C) 时为 14A
- 脉冲漏极电流 (I_{DM}):69A
- 单脉冲雪崩能量 (E_{AS}):525mJ
- 雪崩电流 (I_{AR}):5A
- 重复雪崩能量 (E_{AR}):2.27mJ
- MOSFET dv/dt:100V/ns
- 峰值二极管恢复 dv/dt:20V/ns
- 功率耗散 (P{D}):在 (T{C}=25^{circ}C) 时为 227W,高于 25°C 时的降额系数为 1.82W/°C
- 工作和存储温度范围 (T{J},T{STG}):-55°C 至 +150°C
- 焊接时的最大引脚温度 (T_{L}):在距离外壳 1/8" 处,5 秒内为 300°C
典型特性曲线
文档中提供了一系列典型特性曲线,这些曲线对于理解 FCH165N60E 的性能至关重要。例如:
- 导通区域特性曲线:展示了不同栅源电压下,漏极电流与漏源电压的关系。
- 传输特性曲线:体现了漏极电流与栅源电压的关系,有助于确定器件的工作点。
- 导通电阻变化曲线:显示了导通电阻随漏极电流和栅源电压的变化情况。
- 体二极管正向电压变化曲线:反映了体二极管正向电压随源电流和温度的变化。
- 电容特性曲线:给出了输入电容、输出电容和反向传输电容随漏源电压的变化。
- 栅极电荷特性曲线:展示了总栅极电荷与栅源电压的关系。
- 击穿电压变化曲线:体现了击穿电压随结温的变化。
- 导通电阻变化曲线(与温度相关):显示了导通电阻随结温的变化。
- 最大安全工作区曲线:确定了器件在不同电压和电流下的安全工作范围。
- 最大漏极电流与外壳温度曲线:展示了最大漏极电流随外壳温度的变化。
- Eoss 与漏源电压曲线:反映了输出电容存储的能量与漏源电压的关系。
- 瞬态热响应曲线:用于评估器件在脉冲工作条件下的热性能。
应用领域
FCH165N60E 适用于多种应用场景,包括电信/服务器电源、工业电源等。在这些应用中,其低导通电阻、低栅极电荷和高耐压能力能够有效提高电源效率,降低功耗。
封装与订购信息
FCH165N60E 采用 TO - 247 封装,包装方式为管装,每管 30 个单位。在订购时,可参考数据手册第 2 页的详细订购和运输信息。
设计要点
在使用 FCH165N60E 进行设计时,需要注意以下几点:
- 散热设计:由于器件在工作过程中会产生热量,因此需要合理设计散热系统,确保结温不超过最大允许值。
- 栅极驱动:选择合适的栅极驱动电路,以满足器件的栅极电荷要求,确保开关速度和效率。
- EMI 管理:虽然 FCH165N60E 有助于管理 EMI 问题,但在设计中仍需采取适当的 EMI 抑制措施,如使用滤波器、屏蔽等。
- 保护电路:为了防止器件在异常情况下损坏,可添加过流、过压、过热等保护电路。
总之,onsemi 的 FCH165N60E 是一款性能卓越的 N 沟道 MOSFET,在电源设计等领域具有广泛的应用前景。电子工程师在设计过程中,应充分了解其特性和参数,合理应用,以实现最佳的设计效果。你在使用类似 MOSFET 时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
