Aimtec AMEOF450 - HAMJZ AC - DC 转换器:高效稳定的电源解决方案
引言
在电子设备的设计中,电源的稳定性和性能至关重要。Aimtec 的 AMEOF450 - HAMJZ AC - DC 转换器以其卓越的特性和广泛的应用范围,成为众多工程师的首选。本文将详细介绍这款转换器的特点、规格和应用,为电子工程师在电源设计方面提供有价值的参考。
文件下载:AMEOF450-24SHAMJZ.pdf
产品概述
AMEOF450 - HAMJZ 系列是 Aimtec 推出的一款紧凑型 450W AC/DC 转换器,尺寸仅为 3”x5”x1.52”。它具备有源功率因数校正(PFC)功能,适用于医疗系统设备。该转换器不仅支持通用 AC 输入,还能接受 DC 输入电压,具有成本效益高、效率高、可靠性强以及双重或加强隔离等优点。
产品特点
输入输出特性
  • 通用输入:支持 90 - 264VAC/127 - 370VDC 的输入范围,适应不同的电源环境。
  • 多输出选项:提供多种输出电压选择,如 12V、15V、24V、27V、36V 和 48V,满足不同设备的需求。例如,对于一些小型传感器可能需要 12V 输出,而较大功率的设备可能需要 24V 或更高的输出电压。
  • 输出调节范围:输出电压可在一定范围内调节,如 12V 输出的调节范围为 11.4 - 12.6V,确保输出电压的稳定性。
性能优势
  • 高隔离电压:具备 4000VAC 的高隔离电压,有效保障设备和人员的安全。
  • 有源 PFC:提高功率因数,减少对电网的干扰,同时降低能源损耗。
  • 保护功能完善:具有输出短路、过流、过压和过温保护功能,增强了转换器的可靠性。当出现短路情况时,短路保护功能会迅速启动,避免设备损坏。
  • 低空载功耗:空载功耗仅为 0.5W,节能效果显著。
认证与标准
该转换器获得了 UL60601 - 1、EN/UL62368 - 1 等认证,并符合 IEC62368 - 1、GB4943、IEC/EN60335、IEC/EN61558、IEC/EN60601 - 1 等标准,适用于工业、LED、路灯控制、电力、安防、电信、智能家居、医疗等多个领域。
规格参数
输入规格
  • 输入电流:在 90/115VAC 时为 5.2A,230VAC 时为 2.6A。
  • 浪涌电流:115VAC 冷启动时为 40A,230VAC 冷启动时为 80A。
  • 泄漏电流:264VAC 时,接触泄漏电流为 0.1mA,接地泄漏电流为 0.5mA。
  • 功率因数:在 115VAC 和 230VAC 满载时,功率因数分别≥0.98 和≥0.95。
输出规格
  • 电压精度:12、15、24V 输出时为±2%,27、36、48V 输出时为±1%。
  • 线性调整率:满载时为±0.5%。
  • 负载调整率:0 - 100%负载变化时为±1%。
  • 纹波与噪声:200mV p - p(在 20MHz 带宽下,使用 47μF 电解电容和 0.1μF 陶瓷电容测量)。
  • 保持时间:115VAC 时为 12ms,230VAC 时为 16ms。
隔离规格
  • I/O 测试电压:60 秒内,泄漏电流≤5mA 时,≥4000VAC。
  • I/PE 测试电压:60 秒内,泄漏电流≤5mA 时,≥2000VAC。
  • O/PE 测试电压:60 秒内,泄漏电流≤5mA 时,≥1500VAC。
  • 绝缘电阻:I/O、I/PE、O/PE 在 500VDC 测试下>100MΩ。
一般规格
  • 保护等级:Class I。
  • 过流保护:自动恢复,打嗝模式,≥105%的输出电流。
  • 过压保护:不同输出电压有相应的过压保护值,如 12V 输出时为 15.6VDC。
  • 短路保护:打嗝模式,连续保护,自动恢复时间<5S;对于短交期选项(◎),支持 1S 短路恒流。
  • 过温保护:温度下降到阈值以下后自动恢复。
  • 风扇功率:12V/0.5A。
  • 空载功耗:环境温度 25°C,230VAC 关闭状态下为 0.5W;短交期选项(◎)为 0.6W。
  • 工作海拔:5000m。
  • 工作温度:-40 至 +70°C。
  • 存储温度:-40 至 +85°C。
  • 温度系数:±0.03%/°C。
  • 冷却方式:自由空气对流或 25CFM 强制空气对流。
  • 湿度:存储时非冷凝,10 - 95%RH;工作时非冷凝,20 - 90%RH。
  • 外壳材料:封闭外壳采用金属(5052 铝、SUS304)。
  • 重量:开放式框架为 400g,封闭 - F 选项为 605g,封闭 - FB 选项为 645g。
安全规格
  • 机构认证:CE: EN62368 - 1,cULus: UL62368 - 1;UL60601(ANSI/AAMI ES60601 - 1 V3.1)。
  • 标准:符合 IEC62368 - 1、IEC/EN60601 - 1 V3 2xMOPP、GB4943.1、IEC/EN61558、EN60601 - 1 - 2 Ed4、IEC60601 - 1 - 2:2014 V4、IEC/EN60335 - 1、CAN/CSA - C22.2 No.60601 - 1:14 Ed3。
  • EMC 特性:在传导和辐射发射、谐波电流发射、电压波动和闪烁、静电放电抗扰度、射频电磁场抗扰度、电快速瞬变/脉冲群抗扰度、浪涌抗扰度、射频传导干扰抗扰度、电压暂降和短时中断抗扰度等方面均符合相关标准。
应用领域
由于其出色的性能和广泛的认证,AMEOF450 - HAMJZ AC - DC 转换器可应用于多个领域:
  • 工业领域:为工业自动化设备、控制系统等提供稳定的电源。
  • 医疗领域:满足医疗设备对电源安全性和稳定性的严格要求。
  • 电信领域:保障通信设备的正常运行。
  • 智能家居领域:为智能家居设备提供可靠的电力支持。
安装与注意事项
安装
不同型号(开放式框架、封闭 - F 选项、封闭 - FB 选项)有不同的尺寸和安装要求,安装时需注意螺丝规格和拧紧扭矩。例如,安装螺丝为 M3,拧紧扭矩最大为 0.4N;连接器螺丝为 M4,拧紧扭矩最大为 1.2N。
注意事项
  • 产品与外部组件之间需保持≥10mm 的距离,以确保安全。
  • 对于 Class I 系统,需将安装点 1、2 和 3 连接到保护接地。
  • 维修前需断开电源。
总结
Aimtec 的 AMEOF450 - HAMJZ AC - DC 转换器以其丰富的功能、出色的性能和广泛的应用范围,为电子工程师提供了一个可靠的电源解决方案。在设计电子设备时,工程师可以根据具体需求选择合适的输出电压和型号,同时注意安装和使用过程中的注意事项,以确保设备的稳定运行。你在实际应用中是否遇到过类似的转换器,它的表现如何呢?欢迎在评论区分享你的经验。
