在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要,它直接影响着整个系统的性能和稳定性。今天,我们就来深入了解一下 Aimtec 的 AMEOF450 - HAMJZ 系列 AC - DC 转换器,看看它能为我们的设计带来哪些优势。
AMEOF450 - HAMJZ 系列是 Aimtec 推出的一款紧凑型 450W AC/DC 转换器,尺寸仅为 3”x5”x1.52”。它具备有源功率因数校正(PFC)功能,适用于医疗系统设备,同时在工业、LED、路灯控制、电力、安防、电信、智能家居等领域也有广泛应用。
这款转换器具有通用 AC 输入,同时还能接受 DC 输入电压,具有成本效益高、效率高、可靠性高以及双重或加强隔离等特点。并且,它还提供了出色的 EMC 和安全性能,符合 IEC/EN/UL62368、GB4943、EN60335、IEC/EN61558、IEC/EN/ES60601 等标准。
| 参数 | 条件 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 输入电流 | 90/115VAC | 2.6 | 5.2 | A |
| 230VAC | ||||
| 浪涌电流 | 115VAC,冷启动 | 40 | A | |
| 230VAC,冷启动 | 80 | |||
| 泄漏电流 | 264VAC,接触泄漏 | 0.1 | mA | |
| 264VAC,接地泄漏 | 0.5 | |||
| 功率因数 | 230VAC,100% 负载 | ≥0.98 | ||
| 115VAC,100% 负载 | ≥0.95 | |||
| ON/OFF 控制 | 关 | ≥2 | 5 | V |
| 开 | ≥0 | 0.5 |
| 电压精度 | 12、15、24V | ±2 | % | |
| 27、36、48V | ±1 | |||
| 线性调整率 | 0 - 100% 负载 | ±0.5 | % | |
| 负载调整率 | 满负载 | ±1 | % | |
| 纹波与噪声 | 200 | mV p - p | ||
| 保持时间 | 115VAC,25°C | 12 | ms | |
| 230VAC,25°C | 16 | |||
| 电源良好信号 | 高 | ≥2 | 6 | V |
| 低 | ≥0 | 0.6 | ||
| 待机输出电压 | 5 | V |
| 测试 I/O 电压 | 60 秒,泄漏 ≤ 5mA | ≥4000 | VAC | |
| 测试 I/PE 电压 | 60 秒,泄漏 ≤ 5mA | ≥2000 | VAC | |
| 测试 O/PE 电压 | 60 秒,泄漏 ≤ 5mA | ≥1500 | VAC | |
| 电阻 I/O、I/PE、O/PE | 500VDC | >100 | MΩ | |
| MOP I/O | 2xMOPP | |||
| MOP I/PE | 1xMOPP | |||
| MOP O/PE | 1xMOPP |
设计满足 IEC/EN/UL62368 - 1、IEC/EN/ES60601 - 1 V3 2xMOPP、GB4943、IEC/EN61558、EN60601 - 1 - 2 Ed4、IEC60601 - 1 - 2:2014 V4、EN60335(封闭式型号)等标准。
产品提供了不同输出电压、不同封装形式下的降额曲线,帮助工程师在不同的环境温度和输入电压条件下,合理选择产品的工作点,确保设备的稳定运行。
不同的连接器对应不同的功能引脚,如 JST 连接器用于 AC 输入,JST PHD 用于信号传输等,工程师在设计时需要根据具体需求进行连接。
Aimtec 的 AMEOF450 - HAMJZ 系列 AC - DC 转换器以其紧凑的尺寸、高效的性能、可靠的保护和出色的 EMC 性能,为电子工程师在电源设计方面提供了一个优秀的选择。无论是医疗设备、工业自动化还是智能家居等领域,都能满足其对电源的需求。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计要求,结合产品的规格和特性,合理选择和使用这款转换器。你在电源设计中是否也遇到过类似的需求呢?你会考虑选择这样的转换器吗?欢迎在评论区分享你的看法。
