AMEOF5 - 277NZ AC - DC 转换器:高效可靠的电源解决方案
在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要,它直接影响到整个系统的性能和稳定性。今天,我们就来深入了解一款高性能的 AC - DC 转换器——Aimtec 的 AMEOF5 - 277NZ 系列。
文件下载:AMEOF5-03S277NZ.pdf
产品概述
AMEOF5 - 277NZ 系列是 Aimtec 推出的高效绿色 5W AC - DC 转换器。它具有超宽的输入范围,既可以接受交流电压,也能接受直流电压,同时具备高效率、低功耗和 CLASS II 加强绝缘等特点。其工作温度范围为 - 40℃ 至 85℃,隔离电压达到 3000VAC,大大提高了系统的可靠性和安全性。此外,该系列还拥有 300,000 小时的高平均无故障工作时间(MTBF),并标配输出短路保护(OSCP)和输出过流保护(OCP)。它还可以配置为符合 CISPR32/EN55032 标准的 A 类或 B 类,适用于工业控制、电力、仪器仪表和智能家居等对尺寸有要求的应用场景。
产品特性
输入输出特性
  • 通用输入:支持 85 - 305VAC/70 - 430VDC 的宽输入范围,能适应不同的电源环境。
  • 输出规格多样:提供多种输出电压选项,如 3.3V、5V、9V、12V、15V 和 24V,满足不同设备的需求。
电气性能
  • 高隔离电压:3000VAC 的隔离电压,有效保障了系统的安全性。
  • 低纹波和噪声:最大纹波和噪声为 150mV(p - p),确保输出电源的稳定性。
保护功能
  • 输出短路保护:当输出端发生短路时,能够自动保护,避免损坏转换器。
  • 输出过流保护:防止输出电流过大,保障设备的安全运行。
规格参数
输入规格
参数 条件 典型值 最大值 单位
输入电流 115VAC - 200 mA
277VAC - 100 mA
浪涌电流 115VAC 20 - A
277VAC 40 - A
输入保险丝 需 1A 慢熔型 - - -
输出规格
参数 条件 典型值 最大值 单位
电压精度 10 - 100% 负载 ± 5 - %
线性调整率 满载 ± 1.5 - %
负载调整率 10 - 100% 负载 ± 3 - %
纹波和噪声 20MHz 带宽 80 150 mV p - p
隔离规格
参数 条件 典型值 额定值 单位
测试 I/O 电压 60 秒,最大 5mA 3000 - VAC
一般规格
参数 条件 典型值 最大值 单位
过流保护 自动恢复 ≥ 110 % of Iout - -
短路保护 打嗝、连续、自动恢复 - - -
工作温度 - -40 至 + 105 - °C
存储温度 - -40 至 + 85 - °C
功耗 230VAC 0.25 0.5 W
温度系数 - ± 0.15 - % / °C
功率降额 -40 °C 至 -20°C,85VAC 至 110VAC 2.50 - % / °C
+55 °C 至 +85°C 1.67 - -
85VAC 至 110VAC 1.60 - % / VAC
277VAC 至 305VAC 0.43 - -
安全等级 - Class II - -
冷却方式 自由空气对流 - - -
存储湿度 - 95 % RH - -
重量 - - - g
尺寸(长 x 宽 x 高) - 1.38 x 0.71 x 0.43 英寸(35.00 x 18.00 x 11.00mm) - -
MTBF > 300 000 小时(MIL - HDBK - 217F,t = + 25°C)/ 满载 - - -
安全规格
该转换器通过了多项安全认证和标准,包括 UL 62368 - 1 认证,设计符合 ICE/EN62368 - 1、EN60335 标准。同时,在电磁兼容性(EMC)方面,它可以满足 CISPR32 / EN55032 标准的 A 类和 B 类要求,并且具备良好的静电放电抗扰度、射频电磁场抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、浪涌抗扰度、射频传导干扰抗扰度以及电压暂降和短时中断抗扰度等性能。
降额曲线
温度降额
输入电压在 110 - 305VAC/150 - 430VDC 和 85 - 110VAC/70 - 150VDC 时,随着环境温度的升高,输出功率会相应下降。这提醒我们在设计时要充分考虑环境温度对转换器性能的影响。
输入电压降额
在环境温度为 25℃ 时,随着输入电压的变化,输出功率也会有所变化。我们需要根据实际的输入电压和环境温度来合理选择转换器的工作点。
引脚输出规格
引脚 功能
1 AC 输入(N)
3 AC 输入(L)
5 +V_Cap
7 -V_Cap
10 -V 输出
12 +V 输出
需要注意的是,引脚 5 和 7 之间需要连接电容,输出侧需要外部电路,并且初级电路和次级电路的外部组件之间需要保持至少 6.4mm 的安全距离。
推荐电路
推荐 EMC 外部电路
为了满足不同的 EMC 要求,提供了不同的推荐电路,包括 EMI 考虑电路和 EMS 考虑电路。不同的输出电压对应的电容规格也有所不同,例如 3.3VDC 输出时,C0 为 470µF/16V(固态电容),C1 为 150µF/35V。
典型应用电路
文档中给出了多种典型应用电路,如适用于 EN60335 的推荐 EMC 电路、EMI 类 B 和 EMS 类 IV 的推荐 EMC 电路等。这些电路可以帮助我们更好地将转换器应用到实际项目中。
注意事项
在使用 AMEOF5 - 277NZ 转换器时,我们需要注意以下几点:
  1. 数据手册会根据需要更新,规格可能会在不通知的情况下发生变化,建议参考官网获取最新产品规格。
  2. 产品标签可能会因生产日期不同而有所差异。
  3. 机械图纸和规格仅作参考。
  4. 所有规格均在环境温度 25℃、湿度 < 75%、标称输入电压和额定输出负载下测量,除非另有说明。
  5. Aimtec 可能未对所有内部组件和化学品进行破坏性测试或化学分析,相关信息可能为专有信息,无法提供。
  6. 该产品不适用于关键生命支持系统、危险环境设备、核控制系统等有特殊安全和监管标准要求的应用。
  7. 保修按照 Aimtec 的标准销售条款执行,可在官网查询。
总的来说,AMEOF5 - 277NZ AC - DC 转换器以其宽输入范围、高隔离电压、丰富的保护功能和良好的电气性能,为电子工程师提供了一个可靠的电源解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择转换器的型号和配置相应的电路,以确保系统的稳定运行。大家在使用这款转换器的过程中,有没有遇到什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
