Aimtec AMEOF550 - HAMJZ AC - DC转换器:高效可靠的电源解决方案
在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要,它直接影响着整个系统的性能和稳定性。今天,我们就来深入了解一下Aimtec公司的AMEOF550 - HAMJZ系列AC - DC转换器,看看它能为我们的设计带来哪些优势。
文件下载:AMEOF550-36SHAMJZ.pdf
一、产品概述
AMEOF550 - HAMJZ系列是Aimtec推出的一款紧凑型(3”x5”x1.6”)550W AC/DC转换器,具备有源功率因数校正(PFC)功能,非常适合医疗系统设备。它不仅支持通用AC输入,还能接受DC输入电压,具有成本效益高、效率高、可靠性强以及双重或加强隔离等特点。
这款转换器在电磁兼容性(EMC)和安全性能方面表现出色,获得了UL60601 - 1、EN/UL62368 - 1等认证,符合IEC62368 - 1、GB4943、IEC/EN60335、IEC/EN61558、IEC/EN60601 - 1等标准,广泛应用于工业、LED、路灯控制、电力、安防、电信、智能家居、医疗等领域。
二、产品特性
1. 输入输出特性
  • 通用输入:支持90 - 264VAC/127 - 370VDC的输入电压范围,适应不同的电源环境。
  • 输出电压多样:提供多种可调节的输出电压选项,如12V、15V、24V、27V、36V和48V等,满足不同设备的需求。
  • 高效节能:在230VAC输入时,典型效率可达91% - 94%,同时空载功耗低至0.5W(短交期选项为0.6W),有助于降低能源消耗。
2. 保护功能
  • 全面保护:具备输出短路、过流、过压和过温保护功能,确保设备在异常情况下的安全运行。
  • 自动恢复:过流和短路保护采用自动恢复机制,过温保护在温度下降到阈值以下后也能自动恢复,减少人工干预。
3. 隔离特性
  • 高隔离电压:输入输出之间的隔离电压高达4000VAC,输入与PE、输出与PE之间也有相应的隔离要求,满足安全标准。
  • 多重防护:输入输出之间具有2xMOPP( Means of Operator Protection)防护,输入与PE、输出与PE之间具有1xMOPP防护。
4. 其他特性
  • 宽工作温度范围:工作温度范围为 - 40°C至 + 70°C,存储温度范围为 - 40°C至 + 85°C,适应不同的环境条件。
  • 良好的EMC性能:符合CISPR32 / EN55032、CISPR11 / EN55011等标准,在传导和辐射发射、谐波电流发射、电压波动和闪烁等方面表现良好。
三、产品规格
1. 输入规格
参数 条件 典型值 最大值 单位
输入电流 90/115VAC 6.5 3 A
230VAC
浪涌电流 115VAC,冷启动 50 A
230VAC,冷启动 80
泄漏电流 264VAC,接触泄漏 0.1 mA
264VAC,接地泄漏 0.5
功率因数 115VAC,100%负载 ≥0.98
230VAC,100%负载 ≥0.95
ON/OFF控制 ≥2 0.5 V
≥0 5
2. 输出规格
参数 条件 典型值 最大值 单位
电压精度 12、15、24、27V ±2%
36、48V ±1%
线性调整率 满载 ±0.5%
负载调整率 0 - 100%负载 ±1%
纹波与噪声 200mV p - p
保持时间 115/230VAC ≥10 ms
电源良好信号 ≥2 6 V
≥0 0.6
待机输出 输出电压 5 V
输出电流(自由空气对流) 0.6 A
输出电流(25CFM) 1
电压精度 ±2%
纹波和噪声 120mV p - p
3. 隔离规格
参数 条件 典型值 最大值 单位
测试I/O电压 60秒,泄漏 ≤ 5mA ≥4000 VAC
测试I/PE电压 60秒,泄漏 ≤ 5mA ≥2000 VAC
测试O/PE电压 60秒,泄漏 ≤ 5mA ≥1500 VAC
电阻(I/O、I/PE、O/PE) 500VDC >100
MOP(I/O) 2xMOPP
MOP(I/PE) 1xMOPP
MOP(O/PE) 1xMOPP
4. 一般规格
参数 条件 典型值 最大值 单位
保护等级 Class I
过流保护 自动恢复,打嗝模式 ≥105% of Iout
过压保护 12Vout,关机,断开输入恢复 15.6 VDC
15Vout,关机,断开输入恢复 19.5
24Vout,关机,断开输入恢复 31.2
27Vout,关机,断开输入恢复 35.1
36Vout,关机,断开输入恢复 46.8
48Vout,关机,断开输入恢复 60
短路保护 打嗝模式,连续,自动恢复时间 < 5S
短交期选项短路保护(◎) 支持短路恒流1S
过温保护 温度下降到阈值以下自动恢复
风扇功率 12V/0.5A
空载功耗 环境温度25°C,230VAC,关闭状态 0.5 W
短交期选项空载功耗(◎) 环境温度25°C,230VAC,关闭状态 0.6
工作温度 见降额曲线 - 40至 + 70 °C
存储温度 - 40至 + 85 °C
温度系数 ±0.03%/°C
冷却方式 自由空气对流,强制空气对流25CFM
湿度 非冷凝,存储 >10 95 %RH
非冷凝,工作 >20 90
外壳材料 封闭封装 金属(5052铝,SUS304)
重量 开放式框架,12、15V型号 490 g
开放式框架,其他型号 425
封闭, - F选项 645
封闭, - FB选项 605
尺寸(L x W x H) 开放式框架,12、15V型号 5.00 x 3.00 x 1.59英寸(127.0 x 76.2 x 40.5mm)
开放式框架,其他型号 5.00 x 3.00 x 1.52英寸(127.0 x 76.2 x 38.5mm)
封闭, - F选项 5.12 x 3.39 x 1.70英寸(130.0 x 86.0 x 43.0mm)
封闭, - FB选项 6.30 x 3.39 x 1.70英寸(160.0 x 86.0 x 43.0mm)
MTBF >200000 hrs(MIL - HDBK - 217F,t = + 25°C)
四、降额曲线
产品提供了不同输出电压、不同封装形式在自由空气对流和25CFM强制空气对流下的降额曲线,以及输入电压在25°C时的降额曲线。这些曲线可以帮助工程师根据实际的工作环境和负载情况,合理选择转换器的工作点,确保其在安全的范围内运行。
五、安装与注意事项
1. 安装尺寸
不同封装形式(开放式框架、封闭 - F、封闭 - FB)的产品都有详细的安装尺寸图,包括各个接口的位置和尺寸,方便工程师进行安装和布局。
2. 注意事项
  • 产品与外部组件之间需保持≥10mm的距离,以确保安全。
  • 对于Class I系统,需将安装点1、2和4连接到保护地。
  • 维修前需断开电源。
六、总结
Aimtec的AMEOF550 - HAMJZ系列AC - DC转换器以其丰富的功能、良好的性能和可靠的保护机制,为电子工程师提供了一个优秀的电源解决方案。无论是在医疗设备、工业控制还是其他领域,都能满足不同的设计需求。不过,在实际应用中,工程师还需要根据具体的项目要求,仔细评估产品的各项参数和特性,确保其与系统的兼容性和稳定性。大家在使用这款转换器的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
