h1654155282.3538
2026-03-27
312
加入交流群
MAX30001G:超低功耗生物电位与生物阻抗AFE的卓越之选
在可穿戴医疗设备蓬勃发展的今天,对于高性能、低功耗的生物电位和生物阻抗模拟前端(AFE)的需求日益增长。Analog Devices的MAX30001G正是顺应这一趋势的杰出产品,它为可穿戴应用提供了完整的解决方案,尤其在心电图(ECG)和皮电反应(GSR)等监测方面表现出色。
文件下载:MAX30001G.pdf
一、产品概述
MAX30001G是一款专为可穿戴应用设计的单通道集成生物电位和生物阻抗AFE。它主要针对皮电反应(GSR)应用进行了优化,可帮助用户检测压力水平。该芯片具备单生物电位通道,能提供心电图波形,并集成了低功耗心率检测算法;单生物阻抗通道则可测量呼吸和皮电电阻(GSR)以及皮肤电活动(EDA)。
1. 主要特性
- 宽生物阻抗驱动电流范围:驱动电流范围为55nA至96μA,允许进行广泛的阻抗测量。
- 符合标准:可用于符合IEC 60601 - 2 - 47:2012标准的系统。
- 高分辨率数据转换:临床级ECG和BioZ AFE,ECG具有15.9位有效位数(ENOB),噪声为3.1μVP - P(典型值);BioZ具有17位ENOB,噪声为1.1μVP - P。
- 出色的共模抑制比(CMRR):全差分输入结构,CMRR > 100dB,在实际应用中具有更好的共模到差模转换性能。
- 高输入阻抗:输入阻抗 > 1GΩ,可有效减少干启动时的信号衰减。
- 低功耗:相比竞争产品,具有更长的电池寿命。ECG在1.1V电源电压下功耗为85μW,BioZ在1.1V电源电压下功耗为158μW。
- 导联连接中断功能:可使微控制器(μC)保持深度睡眠模式,直到检测到有效的导联连接条件。
- 内置心率检测:带有中断功能,无需在μC上运行心率算法。
- 可配置中断:允许μC仅在每次心跳时唤醒,降低系统整体功耗。
- FIFO存储器:32字的ECG和8字的BioZ FIFO,允许MCU在256ms内保持掉电状态,同时进行全数据采集。
- 低关机电流:关机电流为0.6μA(典型值)。
二、功能模块详解
1. ECG通道
ECG通道主要由输入多路复用器(MUX)、快速恢复仪表放大器、抗混叠滤波器和可编程增益放大器组成,其输出驱动一个18位Sigma - Delta ADC。
- 输入MUX:集成了ESD和EMI保护、直流导联脱落检测电流源、导联连接检测、串联隔离开关、导联偏置和可编程校准电压源,可实现通道内置自测试。
- EMI滤波和ESD保护:对ECGP和ECGN输入进行单极点低通差分和共模滤波,极点位于约32MHz。输入还具有钳位保护,可承受IEC 61000 - 4 - 2规定的±8kV接触放电和±15kV空气间隙放电。
- 直流导联脱落检测和超低功耗导联连接检测:通过可编程的直流电流源实现直流导联脱落检测,同时在通道断电时可进行超低功耗导联连接检测。
- 导联偏置:可通过外部或内部导联偏置将ECGP和ECGN的直流输入共模范围限制在VMID ±150mV(VAVDD = 1.1V)或VMID ±550mV(典型值,VAVDD = 1.8V)。
- 隔离和极性开关:串联开关可将ECGP和ECGN引脚与内部信号路径隔离,极性开关可交换输入极性。
- 校准电压源:可提供±0.25mV(0.5mVP - P)或±0.5mV(1.0mVP - P)的输入,频率和占空比可编程。
- 增益设置、输入范围和滤波:输入仪表放大器提供低噪声、固定增益(20倍)的差分信号放大,可拒绝电极极化产生的差分直流电压和主要由交流电源干扰引起的共模干扰。通过外部电容器设置差分直流拒绝截止频率,有5Hz、0.5Hz和0.05Hz三种推荐选项。后续的2极有源抗混叠滤波器和可编程增益放大器可实现20、40、80和160V/V的总增益。
- 快速恢复模式:输入仪表放大器能够从除颤脉冲、高压外部起搏和电外科干扰等过度过载事件中快速恢复,有自动和手动两种恢复模式。
- 抽取滤波器:由FIR抽取滤波器和可编程IIR及FIR滤波器组成,可实现高通和低通滤波选择。
2. BioZ通道
BioZ通道由输入MUX、仪表放大器、混频器、抗混叠滤波器和可编程增益放大器组成,其输出驱动一个20位Sigma - Delta ADC。
- 输入MUX:与ECG通道的输入MUX类似,集成了ESD和EMI保护、直流导联脱落检测电流源和比较器、导联连接检测、串联隔离开关、导联偏置、可编程校准电压源和内置可编程电阻负载。
- 导联脱落检测和超低功耗导联连接检测:提供三种检测导联脱落的方法,包括电流发生器合规性监测、直流导联脱落电路和数字交流导联脱落检测。超低功耗导联连接检测与ECG通道类似。
- 导联偏置:将BIP和BIN的直流输入共模范围限制在VMID ±150mV(VAVDD = 1.1V)或VMID ±550mV(典型值,VAVDD = 1.8V),可通过外部或内部导联偏置实现。
- 可编程电阻负载:允许对电流发生器和整个BioZ通道进行内置自测试,标称电阻可在625Ω至1.029MΩ之间变化,还可进行电阻调制。
- 电流发生器:提供方波调制差分电流,通过DRVP和DRVN引脚注入人体,生物阻抗通过BIP和BIN引脚差分检测。支持2电极和4电极配置,电流幅度在55nAPK至96μAPK之间可选,电流注入频率在125Hz至131.072kHz之间以2的幂次递增。
3. 参考和共模缓冲器
MAX30001G具有内部生成的参考电压。带隙输出(VBG)引脚需要一个外部1.0μF电容器连接到AGND,参考输出(VREF)引脚需要一个10μF外部电容器连接到AGND进行补偿和噪声滤波。共模缓冲器提供650mV的缓冲电压,用于驱动内部模块的共模电压,VCM引脚需要一个10μF外部电容器连接到AGND。
4. SPI接口
MAX30001G的SPI接口与SPI/QSPI/Micro - wire/DSP兼容,支持32位正常模式读写序列和突发模式读序列。
- 正常模式读写序列:数据在SCLK上升沿被选通进入MAX30001G,通过32个周期的SPI指令进行编程和访问。写操作在第32个SCLK上升沿执行,读操作在第8个SCLK上升沿访问请求数据。
- 突发模式读序列:用于提高ECG或BioZ FIFO内存的数据传输效率,在第32个SCLK上升沿之后继续提供SCLK边缘,可连续读取FIFO数据。
三、寄存器配置
MAX30001G提供了多个寄存器用于配置和控制其功能,包括通用配置寄存器(CNFG_GEN)、校准配置寄存器(CNFG_CAL)、ECG配置寄存器(CNFG_ECG)、BioZ配置寄存器(CNFG_BIOZ)等。通过对这些寄存器的设置,可以实现对ECG和BioZ通道的各种参数进行调整,如数据速率、增益、滤波等。
四、应用信息
1. 外部滤波器
在高EMI环境中,建议使用外部滤波器来提高输入的噪声抑制能力。根据通道要求选择合适的截止频率,ECG信号的差分截止频率可根据应用需求设置,BioZ滤波器的截止频率则取决于应用中的驱动频率。
2. 体偏置电极
通过使用内部导联偏置或添加第三个电极将人体驱动到VCM,可以实现ECG和BioZ通道的共模输入范围合规。体偏置驱动电极可提高高电极阻抗或高50Hz/60Hz耦合应用的性能,并提高输入阻抗。
3. IEC 60601 - 2 - 47合规性
MAX30001G可用于符合IEC 60601 - 2 - 47:2012标准的动态心电图系统,经过了该标准中模拟前端和A/D转换部分的测试,通过适当的系统设计,包含MAX30001G的系统可以获得该标准的认证。
五、典型应用电路
文档中给出了多种典型应用电路,包括两电极ECG和呼吸监测、四电极ECG和呼吸监测以及三干电极腕戴式ECG监测等电路示例,为工程师在实际设计中提供了参考。
MAX30001G以其卓越的性能、低功耗和丰富的功能,为可穿戴医疗设备的设计提供了一个强大而可靠的解决方案。无论是在心率监测、压力检测还是呼吸监测等应用中,都能发挥重要作用。电子工程师们在设计相关产品时,可以充分利用MAX30001G的特点,开发出更加优秀的可穿戴医疗设备。你在使用MAX30001G进行设计时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
