MAX30002:超低功耗单通道集成生物阻抗AFE的技术解析
在可穿戴设备和医疗监测领域,对生物阻抗测量的需求日益增长,而Analog Devices推出的MAX30002超低功耗单通道集成生物阻抗(BioZ)模拟前端(AFE)解决方案,无疑是该领域的一颗璀璨明星。下面,我们就来深入剖析这款产品的技术特点和应用优势。
文件下载:MAX30002.pdf
一、产品概述
MAX30002专为可穿戴应用而设计,是一款完整的生物阻抗模拟前端解决方案。它在临床和健身应用中表现出色,同时具备超低功耗特性,能够有效延长电池续航时间。该芯片拥有单个生物阻抗通道,可用于测量呼吸等生理参数。
二、关键特性与优势
2.1 高性能数据转换
MAX30002配备高分辨率数据转换器,生物阻抗通道具有17位有效位数(ENOB),噪声仅为1.1µVP - P,能提供高精度的生物阻抗测量数据。同时,其交流动态范围高达90mVP - P,可有效防止在运动或电极直接受击时出现饱和现象。
2.2 超低功耗设计
与竞品相比,MAX30002在功耗方面表现卓越。在1.1V电源电压下,功耗仅为158µW。其导联连接中断功能可使微控制器(µC)保持深度睡眠模式,直至检测到有效导联连接,导联连接检测电流典型值仅为0.63µA,关机电流典型值为0.58µA,大大延长了电池使用寿命。
2.3 高精度数据提取
该芯片的高精度特性使得能够提取更多的生理数据,为医疗监测和健康管理提供更准确的信息。8字先进先出(FIFO)缓冲器允许MCU在256ms内保持掉电状态,同时进行全数据采集,提高了系统的效率。
2.4 丰富的功能特性
生物阻抗通道具备ESD保护、EMI滤波、内部导联偏置、直流导联断开检测、待机模式下的超低功耗导联连接检测以及用于内置自测试的可编程电阻负载等功能。软上电排序确保不会有大的瞬变注入电极,通道还具有高输入阻抗、低噪声、高共模抑制比(CMRR)、可编程增益、多种低通和高通滤波器选项以及高分辨率模数转换器(ADC)。
三、电气特性
3.1 信号发生器与电流注入
信号发生器分辨率为1位,DRVP/N注入的满量程电流可编程,范围为8 - 96µA PK,电流注入频率可编程,范围为0.125 - 131.072kHz。电流注入精度方面,内部偏置电阻下为 - 30%至 + 30%,外部偏置电阻(0.1%,10ppm,324kΩ)下为 - 10%至 + 10%。
3.2 ADC与滤波特性
ADC分辨率为20位,输入参考噪声在不同带宽和增益条件下有所不同,例如在带宽为0.05 - 4Hz、增益为20x时,噪声为0.16µV RMS或1.1µV P - P。输入模拟高通滤波器和输出数字低通、高通滤波器均可编程,以满足不同应用需求。
3.3 电源与时序特性
模拟电源电压VAVDD和数字电源电压VDVDD范围为1.1 - 2.0V,接口电源电压VOVDD范围为1.65 - 3.6V。不同电源电压和工作模式下的电源电流有所差异,如在VAVDD = VDVDD = + 1.1V、LN_BIOZ = 1、CGMAG[2:0] = 011时,电源电流为158µA。时序特性方面,SCLK频率范围为0 - 12MHz,FCLK频率为32.768kHz。
四、功能模块详解
4.1 输入MUX与保护
BioZ输入MUX集成了ESD和EMI保护、直流导联断开检测电流源和比较器、导联连接检测、串联隔离开关、导联偏置以及内置可编程电阻负载,用于自测试。BIP和BIN输入的EMI滤波采用单极点低通差分和共模滤波器,极点位于约32MHz,同时具备输入钳位保护,防止ESD事件。DRVP和DRVN输出也具有ESD保护,符合IEC61000 - 4 - 2标准。
4.2 导联断开检测与超低功耗导联连接检测
MAX30002可通过数字阈值和模拟阈值比较,检测两电极和四电极配置下的导联断开情况。有三种检测方法:电流发生器合规监测、直流导联断开电路检测和数字交流导联断开检测。超低功耗导联连接检测通过特定电阻拉低BIN和拉高BIP,当两电极与人体接触时,低功耗比较器判断BIP是否低于预定义阈值,从而触发中断。
4.3 导联偏置
该芯片将BIP和BIN的直流输入共模范围限制在VMID ± 150mV(VAVDD = 1.1V)或VMID ± 550mV(典型值,VAVDD = 1.8V),可通过外部或内部导联偏置来维持该范围。内部直流导联偏置由50MΩ、100MΩ或200MΩ的可选电阻连接到VMID,将电极驱动到BioZ通道的输入共模要求范围内。
4.4 可编程电阻负载
DRVP/DRVN引脚的可编程电阻负载可对电流发生器和整个BioZ通道进行内置自测试。标称电阻可在5kΩ至625Ω之间变化,调制电阻用于在选定的调制速率下切换负载电阻,调制速率可在62.5mHz至4Hz之间编程。
4.5 电流发生器
电流发生器提供方波调制差分电流,通过DRVP和DRVN引脚交流注入人体,生物阻抗通过BIP和BIN引脚差分检测。支持两电极和四电极配置,电流幅度可在8µA PK至96µA PK之间选择,电流注入频率以2的幂次递增,范围为125Hz至131.072kHz。电流发生器还包括相位偏移调整功能,可根据输入混频器延迟驱动电流调制器。
五、SPI接口与寄存器配置
5.1 SPI接口
MAX30002的SPI接口与SPI/QSPI/Micro - wire/DSP兼容,支持32位正常模式读写序列和突发模式读序列。正常模式下,数据在SCLK上升沿写入设备,通过32个SPI周期指令进行编程和访问。突发模式可提高数据传输效率,用于读取BIOZ FIFO内存。
5.2 寄存器配置
芯片提供多个寄存器用于配置和控制,如NO_OP寄存器无内部影响,STATUS寄存器提供设备当前状态信息,EN_INT和EN_INT2寄存器控制INTB和INT2B输出,MNGR_INT寄存器管理可配置中断位,MNGR_DYN寄存器管理动态模式设置,SW_RST、SYNCH和FIFO_RST寄存器分别用于软件复位、同步和FIFO复位,INFO寄存器提供芯片信息,CNFG_GEN、CNFG_BMUX和CNFG_BIOZ寄存器分别配置通用设置、输入多路复用器和BioZ通道。
六、应用信息与电路示例
6.1 外部滤波器
BioZ滤波器的设计取决于应用中使用的驱动频率。差分模式拐角频率应比最大驱动频率高几个数量级,共模拐角频率应高于差分模式拐角频率但低于AM无线电频段。
6.2 身体偏置电极
通过使用内部导联偏置或添加第三个电极将人体驱动到VCM,可满足ECG和BioZ通道的共模输入范围要求。身体偏置驱动电极可提高高电极阻抗或高50/60Hz耦合应用的性能,同时禁用内部导联偏置可提高输入阻抗。
6.3 典型应用电路
文档提供了两电极和四电极呼吸监测的典型应用电路示例,展示了芯片在实际应用中的连接方式和电路设计。
七、总结
MAX30002以其高性能、超低功耗和丰富的功能特性,为可穿戴设备和医疗监测领域的生物阻抗测量提供了理想的解决方案。电子工程师在设计相关产品时,可充分利用该芯片的优势,开发出更具竞争力的产品。你在使用类似芯片时,是否也遇到过一些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
