Aimtec AMEOFL3 - 277HANZ AC - DC转换器:高效电源解决方案
在电子设备的设计中,电源模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和可靠性。今天我们要介绍的是Aimtec公司的AMEOFL3 - 277HANZ系列AC - DC转换器,它以其高效、宽输入范围等特性,成为众多应用领域的理想选择。
文件下载:AMEOFL3-3S277HANZ-B.pdf
一、产品概述
AMEOFL3 - 277HANZ系列是Aimtec高效绿色3W AC - DC转换器系列之一。它采用开放式框架设计,具有超宽输入范围,可接受AC或DC电压,效率高、体积紧凑、功耗低,并且具备CLASS II加强绝缘。多种EMC外部电路使其能够满足多个行业的需求。
该系列转换器的工作温度范围为 - 40℃至85℃,隔离电压达3000VAC,大大提高了系统的可靠性和安全性。此外,它还拥有1000,000小时的高MTBF(平均无故障工作时间),并标配输出短路保护(OSCP)和输出过流保护(OCP)。
二、产品特性
1. 输入特性
  • 宽输入范围:支持85 - 305VAC或70 - 430VDC的输入,适应不同的电源环境。
  • 低输入电流:在115VAC时输入电流典型值为120mA,230VAC时为60mA。
  • 低浪涌电流:115VAC时浪涌电流为13A,230VAC时为23A。
  • 外部保险丝:采用慢熔型1A保险丝,保障电路安全。
2. 输出特性
  • 多电压输出:提供3.3V、5V、9V、12V、15V和24V等多种输出电压可选。
  • 高精度输出:电压精度在10% - 100%负载下为±5%,线路调整率在满载时为±1.5%,负载调整率在10% - 100%负载下为±3%。
  • 低纹波和噪声:在20MHz带宽、10% - 100%负载下,纹波和噪声最大为150mV(p - p)。
3. 隔离特性
测试的输入输出电压额定值为3000VAC(60秒,最大5mA),有效隔离输入和输出,提高系统安全性。
4. 其他特性
  • 高开关频率:开关频率为55KHz,有助于提高电源转换效率。
  • 安全等级:安全等级为Class II。
  • 过流和短路保护:过流保护可自动恢复,短路保护采用打嗝模式,持续且自动恢复。
  • 低功耗:在230VAC时功耗为0.1 - 0.15W。
  • 宽工作温度范围:工作温度范围为 - 40℃至85℃,存储温度范围为 - 40℃至105℃。
三、产品规格
1. 单输出型号规格
型号 输入电压 (VAC/Hz) 输入电压 (VDC) 最大输出功率 (W) 输出电压 (V) 最大输出电流 (A) 最大电容负载 (μF) 230VAC效率 (%)
AMEOFL3 - 3S277HANZ 85~305/47~63 70~430 1.98 3.3 0.6 820 67
AMEOFL3 - 5S277HANZ 85~305/47~63 70~430 3 5 0.6 680 72
AMEOFL3 - 9S277HANZ 85~305/47~63 70~430 3 9 0.333 470 76
AMEOFL3 - 12S277HANZ 85~305/47~63 70~430 3 12 0.25 470 77
AMEOFL3 - 15S277HANZ 85~305/47~63 70~430 3 15 0.2 330 78
AMEOFL3 - 24S277HANZ 85~305/47~63 70~430 3 24 0.125 200 80
2. 尺寸规格
产品尺寸为26.40 x 12.58 x 12.00mm(1.04 x 0.50 x 0.47英寸),重量为3.5g,体积小巧,便于集成到各种设备中。
四、应用领域
该系列转换器适用于工业控制、电力、仪器仪表和智能家居等应用。其宽输入范围和高可靠性使其能够在不同的工业环境中稳定工作,为设备提供可靠的电源支持。
五、EMI与EMS推荐电路
AMEOFL3 - 277HANZ系列提供了不同级别的EMS和EMI电路组合,以满足不同的保护需求。通过选择合适的电路,可以有效抑制电磁干扰,提高系统的抗干扰能力。
1. 组件选择
组件 EMS Class III EMS Class IV EMI Class A EMI Class B
MOV S14K350 S14K350 - -
R1 12Ω/3W 12Ω/2W - -
LDM 1.2mH / <4Ω / >0.2A 1.2mH / <4Ω / >0.2A 1.2mH / <4Ω / >0.2A 1.2mH / <4Ω / >0.2A
CX - - 0.1µF/310VAC 0.1µF/310VAC
FUSE 1A/300V慢熔 2A/300V慢熔 - -
2. 不同型号的电容和TVS选择
不同型号的转换器在不同输入条件下需要选择合适的电容和TVS,以确保系统的稳定性和安全性。例如,AMEOFL3 - 3S277NZ在 - 25℃至 + 85℃、85 - 305VAC输入时,需要使用10µF/450V的电容;在 - 40℃至 + 85℃、165 - 305VAC输入时,需要使用470µF/6.3V固态电容等。
六、总结
Aimtec的AMEOFL3 - 277HANZ系列AC - DC转换器以其高效、宽输入范围、高可靠性和多种保护功能,为电子工程师在设计电源模块时提供了一个优秀的选择。无论是工业控制、电力还是智能家居等领域,该系列转换器都能满足不同的应用需求。在实际设计中,工程师可以根据具体的应用场景选择合适的型号和EMI/EMS电路,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用类似电源模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
