在可穿戴设备和医疗监测领域,对高精度、低功耗的光学数据采集系统的需求日益增长。Analog Devices的MAX86171作为一款低噪声模拟前端(AFE),为脉搏血氧仪和心率监测应用提供了强大的解决方案。本文将深入探讨MAX86171的特性、工作原理以及应用场景,帮助电子工程师更好地了解和应用这款芯片。
文件下载:MAX86171.pdf
MAX86171是一款超低功耗的光学数据采集系统,集成了发射和接收通道。其发射器端具备九个LED驱动输出引脚,由三个高电流、8位LED驱动器进行编程控制;接收器端则有两个低噪声电荷积分前端,每个前端都包含独立的19.5位ADC和一流的环境光消除(ALC)电路,能提供市场上性能卓越的集成光学数据采集系统。
由于其低功耗、紧凑尺寸以及使用的便捷性和灵活性,MAX86171非常适合各种光学传感应用,如脉搏血氧测量和心率检测。它在1.8V的主电源电压和3.1V至5.5V的LED驱动电源电压下工作,支持I²C和SPI兼容接口,并且内置了一个256字的FIFO。芯片采用紧凑的28凸块WLP封装。
MAX86171集成了发射器和接收器通道,能够同时进行光学信号的发射和接收,为脉搏血氧和心率监测提供了完整的解决方案。
对于可穿戴设备而言,功耗是一个关键指标。MAX86171在25fps的光学读出通道电流低于11μA,关机电流低于1μA,有效延长了设备的电池续航时间。
在白光卡环回测试中,其动态范围超过91dB,通过平均和片外滤波可将动态范围扩展至110dB,能够在不同光照条件下准确采集信号。
采用19.5位电荷积分ADC,提供了高精度的信号转换,确保了测量的准确性。
支持四个光电二极管(PD)输入,可实现多参数测量,如光学心率、心率变异性、血氧饱和度(SpO₂)、身体水分、肌肉和组织血氧饱和度(SmO和StO₂)以及最大摄氧量(VO₂ max)等。
具备超过200μA的环境光电二极管电流处理能力,在120Hz(平均模式>2)下环境光抑制能力超过70dB,有效减少了环境光对测量结果的干扰。
MAX86171拥有三个独立的精密LED电流驱动器,通过多路复用器连接到九个LED驱动引脚。三个LED电流DAC可对LED脉冲进行调制,以满足各种光学测量需求。其8位动态范围提供了四个可编程的满量程范围设置,分别为32mA、64mA、96mA和128mA。通过MEASx选择寄存器,可以为每个测量独特地设置LED驱动器的配置,每个测量可以驱动一个、两个或三个LED驱动器。
光学路径由前端光电二极管偏置电路和模拟环境光消除(ALC)采样保持电路组成,可在ADC输入处消除环境光电二极管电流。其后是一个电流积分、连续时间sigma-delta ADC和一个专有的离散时间滤波器,通过多个暗和曝光光学样本生成一个准确的20位有效曝光输出信号,具有出色的低频和高频环境光抑制能力。
MAX86171支持三种帧速率控制模式:内部定时帧速率、外部触发帧速率和外部帧定时时钟与内部帧时钟分频器结合的模式。用户可以根据实际需求选择合适的模式,以实现精确的测量。
MAX86171的光学控制器可以配置为进行各种测量,如依次驱动一个、两个或三个LED驱动器进行多波长测量,或同时驱动多个LED进行心率测量。每个LED曝光都进行环境光补偿,并且可以配置为测量每个曝光的直接环境水平。
测量配置包括LED驱动连接、光电二极管连接、LED驱动范围和电流、LED和光电二极管的稳定时间、测量平均次数、环境光抑制方案、抽取滤波器选择、ADC积分时间、ADC范围和DAC偏移等参数。通过合理配置这些参数,可以实现最佳的测量效果。
MAX86171的FIFO深度为256个样本,每个样本宽度为3字节,包含一个4位标签,用于识别每个样本数据的来源。通过MEAS1_EN至MEAS9_EN位的配置,可以控制FIFO中的数据格式和曝光顺序。FIFO还提供了多个配置寄存器,用于控制写入指针、读取指针、溢出计数器、数据计数器等,方便用户进行数据管理。
MAX86171通过粗消除和细消除两个步骤实现环境光消除。粗消除在模拟域进行,默认启用,可通过设置寄存器位ALC_DISABLE禁用;细消除采用中央差分法(CDM)或前向差分法(FDM)进行数字消除。
芯片包含阈值检测功能,可在传感器未与皮肤接触时显著降低能耗并延长电池寿命。通过设置阈值和相关参数,可以在ADC计数超出或低于设定范围时触发中断,从而调整LED配置和降低功耗。
MAX86171具备I²C和SPI组合接口,通过I2C_SEL引脚选择接口模式。在SPI模式下,支持单字寄存器读写事务和FIFO突发模式读取事务;在I²C模式下,遵循I²C/SMBus兼容的2线串行接口协议。
为了确保MAX86171的性能,PCB布局至关重要。建议将VDD_ANA和VDD_DIG引脚在PCB上短接,并将GND和PGND短接到单个PCB接地平面。同时,对PD_IN节点进行充分屏蔽,以减少外部干扰对前端的影响。
文档中提供了I²C模式和SPI模式的典型应用电路,为工程师在实际设计中提供了参考。在设计过程中,需要注意VLED的选择应根据系统应用和LED配置进行,同时合理设置INT1和INT2上拉电阻的值。
MAX86171作为一款高性能的低噪声AFE,在脉搏血氧仪和心率监测应用中具有显著的优势。其丰富的功能、低功耗特性以及出色的环境光抑制能力,为可穿戴设备和医疗监测设备的设计提供了可靠的解决方案。电子工程师在使用MAX86171时,应根据具体应用需求合理配置各项参数,并注意PCB布局和接口设计,以充分发挥芯片的性能。
在实际应用中,你是否遇到过类似芯片在环境光干扰下测量不准确的问题?你又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
