英集芯 IP5528 高集成充放电 SOC 技术参数与应用解析
英集芯代理商 - 英集芯授权佰祥电子为中国区英集芯代理商,佰祥电子本期为大家带来英集芯专为 TWS 耳机充电仓原生打造的集成 32 位 MCU 电源管理 SoC-IP5528,以六大差异化设计,破解 TWS 充电仓大电流充放电、数码管显示、超低功耗的痛点。
英集芯
英集芯 IP5528|TWS 充电仓高集成充放电 SoC
一、原生适配:专为 TWS 耳机充电仓量身定制 IP5528 并非通用电源管理芯片的简单组合,而是立足 TWS 耳机充电仓全场景使用需求的原生集成设计,完美适配各类 TWS 蓝牙耳机充电仓、锂电池便携设备,在高集成、大电流、极简 BOM、高可靠性之间实现最优平衡,一站式提供 1A 充电、400mA 放电、电量显示、耳机通信、自动检测的完整电源解决方案。
英集芯
IP5528 内部系统框图
二、六大核心亮点,重新定义 TWS 充电仓电源管理性能 同步充放电架构,高效大电流输出 集成单电感同步充放电架构,功率管内置: 400mA 同步升压放电,升压效率最高达 93% 1A 同步开关充电,充电效率最高达 90% 开关频率 1MHz,支持低成本电感与电容 内置软启动,避免启动冲击电流,运行更稳定 智能同步充电,适配多规格电池 最大 1A 同步开关充电,充电电流可调 自动适配适配器输出,智能调节充电电流 支持 4.20V、4.30V、4.35V、4.40V 多规格锂电池 内置电源路径管理,支持电池边充边放 精准电量计量,多模式灯显 + 数码管 内置 12bit ADC,精准计算电池剩余电量 支持 4/3/2/1 颗 LED 电量显示 + 188 数码管数显 支持电量计功能,可配置电芯容量 充放电状态清晰区分,低电量智能提醒,体验更直观 超低功耗 + 船运模式,超长静置续航 智能识别耳机插入 / 充满 / 拔出,自动进入待机 支持双耳独立插入 / 拔出检测,无需手动操作 待机功耗低至 15μA,船运模式低至 3μA 以内 显著延长充电仓静置时长,适配长期存放场景 BOM 极简,高集成降成本 功率 MOS 管内置,单 1µH 电感实现充放电 外围仅需少量器件,即可实现完整功能方案 有效缩小方案尺寸,降低整体 BOM 成本 支持外部引脚配置,可灵活低成本定制 多重保护机制,高可靠安全运行
英集芯
IP5528 简化应用原理图
独立双耳限流保护,输入欠压、过压、过充保护 输入输出过温保护,支持 NTC 电池温度检测 VIN 瞬态耐压高达 15V,适配复杂供电环境 ESD 防护完善,整机运行更稳定安全 三、主流应用场景 TWS 蓝牙耳机充电仓 小型锂电池便携设备 四、总结 IP5528 是一款集成 32bits MCU、大电流充放电、188 数码管显示、船运模式的高性能 TWS 耳机充电仓专用电源管理 SoC,在充放电效率、功耗控制、集成度、保护机制、定制灵活性上实现高度均衡,依托英集芯在电源管理领域的技术积累,成为中高端 TWS 充电仓电源方案的优选。 佰祥电子作为英集芯官方授权代理商,常备 IP5528 原厂现货,可提供完整规格书、典型应用方案、硬件调试指导、样品快速申请及量产技术支持,正品保障、价格优势显著、交货周期短,助力客户产品高效开发、稳定量产、快速上市。 面向 TWS 耳机全面普及的消费电子市场,IP5528 以大电流充放电、数码管数显、超低功耗、极简 BOM、高可靠,成为 TWS 耳机充电仓电源管理的标杆方案。
英集芯
188 数码管典型应用原理图
