君耀40D系列金属氧化物压敏电阻技术参数及选型应用分析
电子设备中,瞬态过电压是导致系统损坏的主要因素之一。为应对这一挑战,君耀40D系列金属氧化物压敏电阻(MOV),凭借其卓越的能量吸收能力、快速响应特性及广泛的工作电压范围,成为消费电子、工业设备、家用电器等领域中理想的过电压保护元件。这里,君耀代理商南山电子分析一下君耀40D系列金属氧化物压敏电阻技术参数及选型应用。
40D系列压敏电阻采用先进的金属氧化物材料制造,具备以下突出优势:
- 宽工作电压范围:压敏电压覆盖从100V至1600V,满足不同电压等级的保护需求。
- 快速响应:对瞬态过电压响应迅速,有效限制电压峰值,保护后级敏感元件。
- 高能量吸收能力:具备强大的浪涌电流承受能力,最大可承受40000A的浪涌电流(8/20μs波形),能量吸收能力最高达1700J(10/1000μs波形)。
- 无续流设计:钳位特性优异,无后续电流,提升系统安全性。
- 环境适应性强:工作温度范围为-40℃至+105℃,存储温度可达-40℃至+125℃,适用于各种严苛环境。
- 符合环保标准:产品符合RoHS指令,无卤素,满足绿色电子制造要求。
- 安全认证:通过UL(E327997)和CSA(246579)认证,确保产品可靠性与合规性。
君耀电子
40D系列压敏电阻广泛应用于各类电子设备中,主要应用场景包括:
- 半导体器件保护(如晶体管、二极管、IC、晶闸管、三端双向可控硅等)
- 消费电子产品的浪涌保护
- 工业电子设备的过电压防护
- 家用电器、燃气及石油设备的浪涌吸收
- 继电器、电磁阀等感性负载的开关浪涌抑制
40D系列采用圆盘式封装,最大直径为42.0mm,引线间距为25.4mm,便于PCB插装。不同型号在产品厚度上有所区别,适应不同的电气性能要求。
该系列产品提供多种型号,覆盖从101K至162K的完整系列。以101KD40为例,其最大交流工作电压为60V,压敏电压为100V(90~110V),钳位电压为300V(@165A),可承受40000A的浪涌电流,能量吸收能力达241J,典型电容为1200pF(@1kHz)。
推荐型号
361KD40391KD40431KD40471KD40
511KD40561KD40621KD40681KD40
751KD40781KD40821KD40911KD40
951KD40201KD40221KD40241KD40
271KD40301KD40331KD40101KD40
102KD40112KD40122KD40142KD40
162KD40
随着电压等级的提高,如162KD40,其最大交流工作电压达1000V,压敏电压为1600V(1440~1760V),钳位电压为2640V(@40000A),能量吸收能力高达1700J,适用于高压系统的浪涌保护。
为确保产品性能与可靠性,40D系列推荐采用无铅波峰焊工艺,峰值温度不超过265℃,浸焊时间不超过10秒,且仅允许一次焊接。若需手工补焊,建议使用最高360℃的烙铁,焊接时间控制在3秒以内,并保持至少2mm的焊接距离。
君耀对产品质量严格控制,40D系列满足MSL 1级湿度敏感等级要求,适用于广泛的制造环境。产品包装方式为散装,依据型号不同,每箱数量从28至60只不等,便于批量使用与管理。
君耀40D系列金属氧化物压敏电阻凭借其优异的电气性能、可靠的防护能力和广泛的应用适配性,为各类电子设备提供了高效、稳定的过电压保护方案。无论是在消费电子、工业控制还是高可靠性设备中,40D系列都能为系统安全运行提供坚实保障。如需了解更多产品型号、技术参数或应用支持,欢迎联系君耀授权代理商南山电子。
