USB-1202系列是一款高精度USB数据采集模块,专为要求严苛的测量应用而设计。它具有270 ppm的高直流精度和高达0.004 dB的AI平坦度,动态性能出色:120 dBc SFDR、-118 dBc THD 和 -109 dBc THD+n。板载过采样技术可提升有效分辨率并降低系统噪声。
该产品提供4通道24位同步采集,采样率高达256 kS/s (1202-P7) 和 25.6 kS/s (1202-P3)。包含四档电压量程 (±0.32 V、±1.25 V、±5 V、±12 V)、集成抗混叠滤波器、软件可配置AC/DC耦合 (AC截止频率0.5 Hz) 以及每通道4 mA IEPE激励。模块还配备4路独立控制的数字I/O,并支持数字触发和软件触发。
采用超紧凑总线供电USB外形设计,是精密传感、振动分析、声学测量、传感器信号采集、便携测试及实验室测量应用的理想选择。
产品亮点
高精度直流与交流性能
* 直流精度高达270 ppm
* AI平坦度可达0.004 dB
优异动态性能与低噪声
* 120 dBc 无杂散动态范围 (SFDR)
* THD、THD+n分别低至- 118 dBc、-109 dBc
* 系统噪声低至0.5 µVrms
* 板载过采样技术,提升有效分辨率、降低系统噪声
高性能采集通道设计
* 4通道、24位分辨率同步采集
* 差分/伪差分输入配置
* 多档电压量程:±0.32 V/±1.25 V/±5 V/±12 V
* 双通道独立软件配置AC/DC耦合,AC耦合截止频率0.5 Hz
丰富采集与控制功能
* 每通道支持4 mA IEPE激励
* 4路独立控制DIO
* 支持数字/软件触发
* 内置抗混叠滤波器,消除带外干扰
高易用性与紧凑设计
* 分型号采样率:256 kS/s (1202-P7)、25.6 kS/s (1202-P3)
* 超紧凑总线供电USB模块,即插即用
主要参数
| 功能 / 参数 | USB-1202-P7 | USB-1202-P3 |
| AI通道数 | 4 | |
| DC精度 | 270 ppm | |
| ADC 分辨率 | 24-bit | |
| 最大采样率 | 256 kS/s | 25.6 kS/s |
| 动态范围 | 106 dB | 116 dB |
| SFDR | 120 dBc | |
| THD | -118 dBc | |
| THD+N | -104 dBc | -109 dBc |
| 通道间串扰 | -139 dBc | |
| IEPE电流 | 4 mA | |
| 输入量程 | ±0.32 V、±1.25 V、±5 V、±12 V | |
| 抗混叠抑制 | 100 dB | |
| DIO/PFI | 4线双向独立可控 |
应用场景
声学与振动测量:IEPE加速度计/麦克风信号采集与分析
汽车NVH测试:噪声、振动与粗糙度 (Noise, Vibration, Harshness) 分析
模态分析与结构动力学:多通道同步激励与响应测量
旋转机械状态监测:轴承、齿轮箱、电机故障早期诊断
音频设备测试:扬声器、麦克风、音频放大器性能评估
电力设备振动监测:变压器、发电机状态在线监测
教学与科研实验室:通用高精度动态信号数据采集
