AMES100 - 277NZ AC - DC 转换器:高效可靠的电源解决方案
在电子设计领域,电源转换器的性能直接影响着整个系统的稳定性和可靠性。今天我们要介绍的 AMES100 - 277NZ AC - DC 转换器,就是一款值得关注的产品。
文件下载:AMES100-12S277NZ-Q.pdf
产品概述
AMES100 - 277NZ 是一款封闭式 AC/DC 转换器,凭借材料标准化和生产自动化,实现了更高的成本效益,同时提升了可靠性和性能。它的商用输入电压范围为 85 - 305VAC,输出电压范围为 5 - 48V,适用于街道照明控制、电网电力、仪器仪表、工业控制、通信和民用等多种应用场景。
关键特性
宽输入输出范围
  • 输入电压:支持 85 - 305VAC/120 - 430VDC 的通用输入,能适应不同的电源环境。
  • 输出电压:提供 5 - 48V 的输出范围,满足多种设备的供电需求。
良好的工作温度范围
可在 - 30℃ 至 70℃ 的温度环境下稳定工作,适应各种恶劣的工业和户外环境。
高隔离电压
具备高达 4000VAC 的隔离电压,有效提高了系统的可靠性和安全性。
低纹波与噪声
纹波和噪声低至 200mV(p - p),能为对电源质量要求较高的设备提供稳定的电源。
多重保护功能
  • 输出短路保护(OSCP):当输出端发生短路时,能自动保护转换器,防止损坏。
  • 输出过流保护(OCP):限制输出电流,避免因过流导致设备故障。
  • 输出过压保护(OVP):防止输出电压过高,保护负载设备。
型号与规格
该系列提供多种单输出型号,以下是部分型号的详细规格: 型号 输入电压 (VAC/Hz) 输入电压 (VDC) 最大输出功率 (W) 输出电压 (V) 输出电压可调范围 (V) 最大输出电流 (A) 最大电容负载 (µF) 典型效率(@230VAC)
AMES100 - 5S277NZ 85 - 305/47 - 63 120 - 430 90 5 4.5 - 5.5 18 10000 85
AMES100 - 12S277NZ 85 - 305/47 - 63 120 - 430 102 12 10.2 - 13.8 8.5 6800 86
AMES100 - 15S277NZ 85 - 305/47 - 63 120 - 430 105 15 13.5 - 18 7 3300 87
AMES100 - 24S277NZ 85 - 305/47 - 63 120 - 430 108 24 21.6 - 28.8 4.5 2200 89
AMES100 - 36S277NZ 85 - 305/47 - 63 120 - 430 100.8 36 32.4 - 39.6 2.8 1000 89
AMES100 - 48S277NZ 85 - 305/47 - 63 120 - 430 110.4 48 43.2 - 52.8 2.3 470 90
注:可使用后缀 “ - P” 表示带保护罩的端子版本,“ - Q” 表示 conformal coating 版本。
电气规格详情
输入规格
  • 输入电流:115VAC 时为 3A,230VAC 时为 1.5A。
  • 浪涌电流:冷启动时,115VAC 为 35A,230VAC 为 65A。
  • 泄漏电流:277VAC 时为 0.75mA。
输出规格
  • 电压精度:5V 输出在满载范围内为 ±2%,其他输出为 ±1%。
  • 线性调整率:额定负载下为 ±0.5%。
  • 负载调整率:5V 输出在 0 - 100% 负载时为 ±0.5%,其他输出为 ±1%。
  • 纹波与噪声:不同输出电压的纹波和噪声有所不同,如 5V 输出为 120mV p - p,24V 输出为 200mV p - p 等(测量带宽为 20MHz)。
  • 保持时间:115VAC 时为 10ms,230VAC 时为 55ms。
隔离规格
  • 测试 I/O 电压:60 秒测试,泄漏电流 < 10mA 时为 4000VAC。
  • 测试输入到地电压:60 秒测试,泄漏电流 < 10mA 时为 2000VAC。
  • 测试输出到地电压:60 秒测试,泄漏电流 < 10mA 时为 1250VAC。
  • 电阻(I/O,I/O 到地):500VDC 时为 100MΩ。
通用规格
安全等级
为 Class I。
开关频率
65KHz。
过流保护
自动恢复,过流保护值 ≥ 110% - 160% 的输出电流。不同输出电压的过流保护值不同,如 5V 输出为 7.5VDC 等。
短路保护
采用 Hiccup 模式,连续自动恢复,恢复时间 < 5 秒,工作温度范围为 - 30℃ 至 70℃。
存储温度
  • 40℃ 至 + 85℃。
过压保护
不同输出电压的功耗不同,如 230VAC 时,5V、12V、15V、24V 输出为 0.3W,36V、48V 输出为 0.5W。
温度系数
不同输出电压和温度范围的温度系数不同,如 45℃ 至 70℃ 时,5V 输出为 1.6% / °C,50℃ 至 70℃ 时,其他输出为 2% / °C。
冷却方式
采用自由空气对流。
湿度范围
工作时非冷凝湿度 > 20% - 95%RH,存储时非冷凝湿度 > 10% - 90%RH。
外壳材料
金属(1100 铝,SGCC)。
重量
5V 输出为 305g,其他输出为 325g。
尺寸
5.08 x 3.82 x 1.18 英寸(129.0 x 97.0 x 30.0mm)。
平均无故障工作时间(MTBF)
300000 小时(MIL - HDBK - 217F,t = + 25℃)。
安全规格
该产品通过了多项安全认证,如 CE EN62368 - 1、cULus UL 62368 - 1 等,设计符合 IEC 62368、EN60335、EN61558、GB4943 等标准。同时,在电磁兼容性方面也表现出色,满足 CISPR32 / EN55032 等多项标准。
引脚规格
引脚 功能
1 +V 输入 (L)
2 -V 输入 (N)
3 PE GND
4 -V 输出
5 -V 输出
6 +V 输出
7 +V 输出
ADJ 电压调节旋钮
总结
AMES100 - 277NZ AC - DC 转换器以其宽输入输出范围、良好的工作温度特性、高隔离电压、低纹波噪声以及多重保护功能等优势,为电子工程师在新系统设计中提供了一个可靠的电源解决方案。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求选择合适的型号,并注意相关的电气和安全规格。大家在使用这款转换器时,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
