在电子设备的设计中,电源转换器是至关重要的组件,它直接影响着整个系统的性能和稳定性。今天,我们就来详细了解一下 AMES150 - 277NZ AC - DC 转换器,看看它能为我们的设计带来哪些优势。
AMES150 - 277NZ 是一款新型的 AC/DC 转换器,通过材料标准化和生产自动化,实现了更高的成本效益,同时也提升了可靠性和性能。它具有 85 - 305VAC 的商用输入电压范围和 12 - 48V 的输出电压范围,适用于多种应用场景,包括街道照明控制、电网电源、仪器仪表、工业控制、通信和民用应用等。
支持 85 - 305VAC/120 - 431VDC 的通用输入,能够适应不同地区和环境的电源条件,为设计提供了更大的灵活性。
工作温度范围为 - 30°C 至 + 70°C,即使在恶劣的环境条件下也能稳定工作,适用于各种工业和户外应用。
具备高达 4000VAC 的隔离电压,有效提高了系统的可靠性和安全性,减少了电气干扰和故障的风险。
纹波和噪声低至 200mV(p - p),能够为负载提供稳定、干净的电源,保证设备的正常运行。
标配输出短路保护(OSCP)、输出过流保护(OCP)和输出过压保护(OVP),有效保护转换器和负载免受损坏,提高了系统的可靠性。
输出电压稳定,能够满足不同负载的需求,确保设备的性能稳定。
平均无故障工作时间(MTBF)高达 300,000 小时,减少了维护成本和停机时间。
| 该系列提供多种不同输出电压的型号,具体规格如下: | 型号 | 输入电压 (VAC/Hz) | 最大输出功率 (W) | 输出电压 (V) | 输出电压范围 (V) | 最大输出电流 (A) | 最大电容负载 (µF) | 效率 @230VAC (Typ. %) |
| AMES150 - 12S277NZ | 85 - 305/47 - 63 | 150 | 12 | 10.2 - 13.8 | 12.5 | 10000 | 86 | |
| AMES150 - 15S277NZ | 85 - 305/47 - 63 | 150 | 15 | 13.5 - 18 | 10 | 6000 | 87 | |
| AMES150 - 24S277NZ | 85 - 305/47 - 63 | 156 | 24 | 21.6 - 28.8 | 6.5 | 2400 | 88 | |
| AMES150 - 36S277NZ | 85 - 305/47 - 63 | 154.8 | 36 | 32.4 - 39.6 | 4.3 | 1200 | 88 | |
| AMES150 - 48S277NZ | 85 - 305/47 - 63 | 158.4 | 48 | 43.2 - 52.8 | 3.3 | 600 | 89 |
需要注意的是,使用后缀 “ - P” 表示带保护盖的端子版本,后缀 “ - Q” 表示涂覆 conformal 涂层的版本。
Class I
65KHz
该转换器通过了多项安全认证,包括 EN/UL 62368 信息技术设备认证,符合 IEC 62368、EN61558、GB4943、EN60335(仅适用于 12V、15V、24V 输出型号)等标准,同时满足 CISPR32 / EN55032 类 B 级电磁兼容性要求,谐波电流符合 IEC 61000 - 3 - 2 类 A 级(≤ 80% 负载),并具备良好的电磁抗干扰能力,如静电放电抗扰度、射频电磁场抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、浪涌抗扰度、射频传导干扰抗扰度和电压暂降、短时中断抗扰度等。
无论是 AMES150 - xx277NZ 和 AMES150 - xx277NZ - Q 系列,还是 AMES150 - xx277NZ - P 系列,其引脚功能基本相同,包括输入引脚(+V 输入 (L)、 - V 输入 (N))、接地引脚(PE GND)和输出引脚(+V 输出、 - V 输出),还有电压调节旋钮(ADJ)。同时,给出了螺丝端子拧紧扭矩(M3.5,0.8N - m)和安装螺丝拧紧扭矩(M3,0.4N - m),以及一般公差(±1.0(0.04)),并要求至少有一个 “ - ” 位置连接到 PE。
AMES150 - 277NZ AC - DC 转换器以其宽输入电压范围、宽工作温度范围、高隔离电压、低纹波与噪声、多重保护功能等优势,为电子工程师在设计各种应用系统时提供了一个可靠、高效的电源解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体的需求选择合适的型号,并注意相关的规格和使用要求。你在使用类似电源转换器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
