MAX86178:超低功耗临床级生命体征AFE的卓越之选
在可穿戴设备领域,对于生命体征监测的需求日益增长,一款高性能、低功耗的监测设备显得尤为重要。今天,我们就来深入了解一下MAX86178这款高度集成的多生命体征监测设备。
文件下载:MAX86178.pdf
一、产品概述
MAX86178是一款专为可穿戴应用设计的高度集成设备,它具备完整的光电容积脉搏波(PPG)、心电图(ECG)和生物电位(BioZ)模拟前端(AFE)。该设备不仅能为健康和临床应用提供高性能的监测功能,还能以低功耗运行,从而延长电池续航时间。
二、各监测通道特性
(一)PPG数据采集系统
PPG数据采集系统支持多达6个LED和4个光电二极管输入。LED由两个高电流、8位LED驱动器进行编程控制。接收路径有两个低噪声、高分辨率的读出通道,每个通道都包含独立的20位ADC和业界领先的环境光消除(ALC)电路,这使得它成为目前市场上性能最高的集成光学数据采集系统。它具有出色的环境范围和抑制能力,环境光探测器电流大于200μA,在120Hz时平均环境抑制大于90dB,同时拥有113dB的 (SpO_{2}) 系统信噪比。大家可以思考一下,这种强大的环境光抑制能力在实际的可穿戴应用中,能为数据采集带来怎样的优势呢?
(二)ECG通道
ECG通道具备EMI滤波、内部导联偏置、右腿驱动以及广泛的校准电压,可用于内置自测试。它具有高输入阻抗(大于1GΩ)、低噪声、高共模抑制比(CMRR)、可编程增益、抗混叠低通滤波器和高分辨率ADC等特点。其设计满足IEC 60601 - 2 - 47动态心电图系统监测合规要求。在0.05Hz至40Hz频率范围内,有效位数(ENOB)为15.3,输入电流噪声为230fARMS(+25°C),在50Hz和60Hz时,共模抑制比 (CMRR > 110dB),直流差分输入范围为±1000mV(典型值1.8V),交流动态范围为200mVP - P,这使得它能够使用各种类型的电极,并且能防止因运动或半电池电位变化导致的饱和。那么,在实际的临床应用中,这些特性会如何影响心电图数据的准确性呢?
(三)BioZ接收通道
BioZ接收通道具有EMI滤波和广泛的校准功能。它同样具备高输入阻抗、低噪声、可编程增益、低通和高通滤波器选项以及高分辨率ADC。有多种输入激励模式,包括平衡方波源/吸收电流、正弦波电流以及正弦波和方波电压激励,激励幅度和频率范围广泛。其低噪声BioZ接收通道有效位数为17,噪声为0.16μVRMS,能够进行生物阻抗分析(BIA)/生物阻抗谱(BIS)测量,且具有较高的绝对电阻和电抗精度。大家可以想象一下,这些不同的激励模式在不同的生物阻抗测量场景中会有怎样的表现?
三、系统特性
MAX86178具有直流和交流导联脱落检测功能、灵活的定时系统和PLL,三个传感器通道实现了同步。它采用7 x 7 49 - 凸点晶圆级封装(WLP),封装尺寸为2.77mm x 2.57mm,工作温度范围为 - 40ºC至 + 85ºC。此外,它是一款适用于可穿戴设备的超低功耗系统,典型关机电流仅为0.5μA,拥有256字的FIFO用于ECG、PPG和BioZ数据存储,具备灵活的中断和多AFE同步功能,FIFO定时数据可实现PPG、ECG和BioZ的同步采集。
四、应用领域
MAX86178的应用十分广泛,包括可穿戴生命体征监测器、动态心率监测器、脉搏血氧仪、智能服装应用、阻抗心动图/血流动力学监测器、单频和多频生物阻抗分析以及脉搏到达时间(PAT)、脉搏传输时间(PTT)、脉搏波速度(PWV)评估等。
总的来说,MAX86178凭借其卓越的性能和低功耗特性,在可穿戴生命体征监测领域具有很大的应用潜力。电子工程师们在设计相关可穿戴设备时,不妨考虑这款优秀的产品。如果你想获取更多关于MAX86178的产品信息,需要访问Web Support完成保密协议(NDA)。
