在电子设计领域,低功耗、高性能的芯片一直是工程师们追求的目标。今天,我们就来深入了解一款专为低功耗应用设计的芯片——MAXQ617 红外遥控片上系统。
文件下载:MAXQ617.pdf
MAXQ617 是一款低功耗的 16 位 MAXQ® 微控制器,适用于通用遥控器、消费电子和白色家电等低功耗应用。它将强大的 16 位 RISC 微控制器与集成外设相结合,包括通用同步/异步收发器(USART)、SPI 主/从和两个 I2C 通信端口,以及具有载波频率生成和灵活端口 I/O 的红外模块,可实现复用键盘控制。内部放大器无需外部电路驱动红外接收器引脚,并且该设备包含 80KB 的闪存和 4KB 的数据 SRAM。
在低功耗电池供电性能方面,MAXQ617 表现出色。它具有超低功耗停止模式(典型值为 0.2µA),在此模式下,仅为最少的电路供电。唤醒源包括外部中断、电源故障中断和定时器中断。微控制器的工作电压范围为 1.67V 至 3.6V,这使得它在不同的电源环境下都能稳定工作。
MAXQ617 的低功耗、高性能 RISC 架构使其非常适合许多便携式或电池供电的应用,尤其适用于需要经济高效地集成红外发射/接收功能的通用遥控器等应用。例如,平板电脑和智能手机的通用遥控器,都可以利用 MAXQ617 的强大功能实现红外控制。
MAXQ617 基于 Maxim Integrated 的低功耗 16 位 MAXQ20S,支持哈佛内存架构,具有独立的 16 位程序和数据地址总线。其核心采用流水线处理器,性能接近每 MHz 1MIPS。16 位数据路径围绕寄存器模块实现,每个寄存器模块为核心提供特定功能。累加器模块由十六个 16 位寄存器组成,并与算术逻辑单元(ALU)紧密耦合。可配置的软堆栈支持程序流,指令执行由功能寄存器模块之间或功能寄存器模块与内存之间的数据传输触发,这种方式减少了电路开关活动,降低了功耗和开关噪声。
内部看门狗定时器可大大提高系统的可靠性。它是一个自由运行的计数器,由应用程序软件定期复位。如果软件执行受到干扰,定时器将触发系统复位和可选的看门狗定时器中断,保护系统免受电气噪声或静电放电(ESD)干扰。
提供两个定时器/计数器,支持 16 位定时器/计数器、16 位上下自动重载、外部脉冲计数、16 位定时器捕获和比较、脉冲宽度调制等功能。
提供具有 CMOS 输出驱动器、施密特触发器输入和可选弱上拉到 VDD 的通用 I/O 端口。在复位状态下,所有端口引脚变为高阻抗,特殊功能引脚在禁用特殊功能时可作为通用 I/O 引脚使用。
内部 12MHz 振荡器无需外部组件,降低了系统成本、PCB 面积和辐射 EMI。
最低功耗模式为停止模式,在此模式下 CPU 状态和内存得以保留,但 CPU 不主动运行。唤醒源包括外部 I/O 中断、电源故障警告中断、唤醒定时器或电源故障复位。纳米功率环形振荡器可用于驱动唤醒定时器,实现从停止模式的唤醒。
可通过 PFWARNCN 位配置电源故障警告电压,在正常和停止模式下提供不同的电源故障检测和响应机制,确保系统在电源异常时的稳定性。
MAXQ617 作为一款高性能、低功耗的红外遥控片上系统,具有丰富的功能和出色的性能。它的出现为电子工程师在设计低功耗、高性能的红外通信设备时提供了一个优秀的选择。无论是在通用遥控器、消费电子还是白色家电等领域,MAXQ617 都能发挥其优势,帮助工程师实现更加高效、稳定的设计。你在使用类似芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区留言分享。
