h1654155282.3538
2026-03-27
867
加入交流群
深入解析MAXQ618:16位带红外模块的微控制器
引言
在电子设备的设计中,微控制器扮演着至关重要的角色。今天我们要探讨的是Maxim Integrated推出的MAXQ618,一款专为低功耗应用设计的16位微控制器,它在通用遥控器、消费电子和白色家电等领域有着广泛的应用前景。
文件下载:MAXQ618.pdf
一、产品概述
MAXQ618是一款低功耗的16位MAXQ®微控制器,它集成了强大的16位RISC微控制器和多种外设,如两个通用同步/异步收发器(USARTs)、SPI主/从通信端口,以及带有载波频率生成和灵活端口I/O的红外模块,可实现复用键盘控制。该设备拥有80KB的闪存和2KB的数据SRAM,其ROM版本为MAXQ61C。
二、关键特性
(一)高性能低功耗核心
- 运行范围广:支持DC至12MHz的运行频率,工作电压范围为1.70V至3.6V。
- 指令集简化:仅33条指令,简化了编程过程。
- 数据指针加速:三个独立的数据指针可自动递增/递减,加速数据移动,还有专门的指针用于直接从代码空间读取数据。
- 16位架构:采用16位指令字和16位数据总线,配备16 x 16位通用工作寄存器。
(二)丰富的内存特性
- 大容量闪存:拥有80KB的闪存,可存储大量程序代码。
- 数据SRAM:2KB的数据SRAM,用于数据存储和处理。
(三)多样化的外设
- 电源管理:具备电源故障警告、上电复位(POR)/欠压复位功能。
- 红外功能:自动红外载波频率生成和调制,方便实现红外通信。
- 定时器/计数器:两个16位可编程定时器/计数器,带有预分频器和捕获/比较功能。
- 通信接口:一个SPI端口和两个USART端口,满足不同的通信需求。
- 看门狗定时器:可编程的看门狗定时器,提高系统可靠性。
- 唤醒定时器:8kHz纳功率环形振荡器唤醒定时器,可实现低功耗唤醒。
- 通用I/O:多达32个通用I/O引脚,可灵活配置。
(四)低功耗设计
- 停止模式:在停止模式下,典型电流仅为0.2µA(最大2.0µA),有效延长电池续航时间。
- 活动模式:在12MHz的活动模式下,典型电流为2.0mA。
三、电气特性
(一)绝对最大额定值
- 电压范围:VDD的电压范围为 -0.3V至 +3.6V,其他引脚的电压范围为 -0.3V至 (VDD + 0.5V)。
- 功率耗散:不同封装的连续功率耗散有所不同,TQFN(单层板)为2162.2mW,TQFN(多层板)为2963mW。
- 温度范围:工作温度范围为0°C至 +70°C,存储温度范围为 -65°C至 +150°C。
(二)推荐工作条件
详细规定了各种参数的典型值和范围,如电源电压、内部调节器电压、电源故障警告电压等。例如,电源电压VDD的范围为1.8V至3.6V,内部调节器VREG18的典型值为1.8V。
四、引脚配置与功能
(一)引脚配置
MAXQ618采用TQFN封装,共44个引脚,包括电源引脚、复位引脚、时钟引脚、红外功能引脚、通用I/O引脚等。
(二)引脚功能
- 电源引脚:VDD为电源电压,GND为接地引脚,REGOUT为1.8V调节器输出引脚。
- 复位引脚:RESET为数字、低电平有效复位输入/输出引脚,可控制设备的复位状态。
- 时钟引脚:HFXIN和HFXOUT用于连接外部晶体或谐振器,提供高频系统时钟。
- 红外功能引脚:IRT为红外发射输出引脚,可吸收25mA电流;IRRX为红外接收输入引脚。
- 通用I/O引脚:分为多个端口,每个端口的引脚可作为通用I/O使用,部分引脚还具有特殊功能,如SPI通信、JTAG调试等。
五、详细功能解析
(一)微处理器
基于Maxim的低功耗16位MAXQ20S系列RISC内核,支持哈佛内存架构,采用流水线处理器,性能接近每MHz 1MIPS。指令集高度正交,数据移动灵活,可有效降低功耗和开关噪声。
(二)内存
- 闪存:80KB的闪存用于存储程序代码。
- SRAM:2KB的SRAM用于数据存储和处理,同时还提供软栈,可存储程序返回地址和其他通用数据。
- Utility ROM:1.5KB的内部ROM,包含生产测试程序和用户可调用的缓冲区复制和快速表查找程序。
(三)看门狗定时器
内部看门狗定时器可提高系统可靠性,若软件执行受干扰,定时器将复位设备。超时周期可在2^15至2^24个系统时钟周期内编程设置。
(四)红外载波生成和调制定时器
- 载波生成:通过16位IR载波寄存器(IRCA)定义载波的高低时间。
- 载波调制:根据IR数据位(IRDATA)和IR调制器时间寄存器(IRMT)进行调制。
- 传输模式:在IR传输模式下,载波发生器生成载波波形,调制器进行调制。
- 接收模式:支持IRRX捕获功能,可根据IRRXSEL[1:0]位定义触发捕获的边沿。
(五)16位定时器/计数器
提供两个定时器/计数器,支持16位定时器/计数器、16位上下自动重载、外部脉冲计数、捕获和比较等功能,还可用于脉冲宽度调制。
(六)USART
两个USART外设支持2线接口、全双工异步数据传输和半双工同步数据传输,具有可编程中断、独立可编程波特率发生器、可选第9位奇偶校验等功能。
(七)SPI
集成的SPI提供独立的串行通信通道,可在多主或多从系统中与外设同步通信,支持4线全双工串行总线,主模式最大传输速率为Sysclk/2,从模式最大传输速率为Sysclk/4。
(八)通用I/O
提供具有CMOS输出驱动、施密特触发器输入和可选弱上拉的通用I/O引脚,在复位状态下,所有端口引脚为高阻抗状态。
(九)片上振荡器
可连接外部石英晶体或陶瓷谐振器,为系统提供时钟信号。设计时应注意晶体和电容的布局,以减少噪声对时钟时序的影响。
(十)工作模式
- 停止模式:最低功耗模式,可通过外部I/O中断、电源故障警告中断、唤醒定时器或电源故障复位唤醒。
- 电源故障检测:电源故障监测在正常运行时始终开启,可在停止模式下选择性禁用,以降低功耗。
六、应用与设计建议
(一)应用领域
MAXQ618适用于多种低功耗应用,如通用遥控器、电池供电的便携式设备、消费电子和白色家电等。
(二)设计建议
- PCB布局:采用多层板,使用专用电源平面,确保数字组件下方为连续接地平面,缩短旁路电容引线,将电容靠近设备引脚放置,以减少系统级数字噪声。
- 电压保护:避免引脚电压超过VDD或低于GND,防止IC锁存和损坏。
七、总结
MAXQ618以其高性能、低功耗和丰富的外设功能,为电子工程师提供了一个优秀的解决方案。在设计过程中,我们需要充分了解其特性和电气参数,合理布局PCB,确保系统的稳定性和可靠性。你在使用MAXQ618的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
