探索Aimtec AMES30 - MAZ 30W电源转换器:特性与应用解析
在电子设计领域,电源转换器的性能和可靠性直接影响着整个系统的运行。今天我们就来深入了解Aimtec的AMES30 - MAZ系列30W AC - DC / DC - DC转换器,看看它有哪些独特之处。
文件下载:AMES30-12DMAZ.pdf
产品概览
Aimtec AMES30 - MAZ系列是一款功率为30W的电源转换器,适用于多种应用场景。它有单输出和双输出两种类型,能满足不同的设计需求。
产品特性
1. 电气连接与温度范围
  • 输入输出采用螺丝端子,方便连接。
  • 工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C,适应不同的环境条件。
2. 保护功能
具备过载、过压和短路保护功能,为设备提供可靠的安全保障。当出现异常情况时,能自动保护转换器和连接的设备,减少损坏的风险。
3. 输入兼容性
支持通用输入,电压范围为90 - 264VAC(47 - 440Hz)或130 - 370VDC,这使得它可以在不同的电源环境下使用,提高了产品的通用性。
4. 能效与隔离
符合能源之星标准,具有较好的能效表现。同时,具备4000VAC的输入输出隔离,有效降低干扰,提高安全性。
5. 低纹波和噪声
输出的纹波和噪声较低,能为对电源质量要求较高的设备提供稳定的电源供应。
6. 认证齐全
通过了CE、cULus、CB等多项认证,证明了产品的质量和安全性符合国际标准。
产品型号与参数
单输出型号
型号 输入电压 (VAC/Hz) 输入电压 (VDC) 输出电压 (V) 最大输出电流 (A) 效率 (%)
AMES30 - 3.3SMAZ 90 - 264/47 - 440 130 - 370 3.3 6 80
AMES30 - 5SMAZ 90 - 264/47 - 440 130 - 370 5 6 83
AMES30 - 12SMAZ 90 - 264/47 - 440 130 - 370 12 2.5 85
AMES30 - 15SMAZ 90 - 264/47 - 440 130 - 370 15 2 85
AMES30 - 24SMAZ 90 - 264/47 - 440 130 - 370 24 1.25 84
双输出型号
AMES30 - 5DMAZ 90 - 264/47 - 440 130 - 370 ±5 ±3 81
AMES30 - 12DMAZ 90 - 264/47 - 440 130 - 370 ±12 ±1.25 84
AMES30 - 15DMAZ 90 - 264/47 - 440 130 - 370 ±15 ±1 83
AMES30 - 24DMAZ 90 - 264/47 - 440 130 - 370 ±24 ±0.625 82
详细规格
输入规格
参数 条件 典型值 最大值 单位
电流 115VAC 740 mA
230VAC 410 mA
浪涌电流 <2ms 115VAC 25 A
230VAC 50 A
泄漏电流 150 μA
外部保险丝 推荐慢熔型 3.15 A
输入功耗 无负载 ≤0.5 W
启动时间 117 ms
输出规格
参数 条件 典型值 最大值 单位
电压精度 ±2 %
线性调整率 (LL - HL) ±0.5 %
负载调整率 0 - 100%负载单输出 ±1 %
0 - 100%负载双输出 ±2 %
交叉调整率 25%负载 - 第一输出,100%负载 - 第二输出 ±5 %
最大电容负载 取决于型号 470 - 23000 μF
瞬态响应偏差 25%负载阶跃 ±2 % of Vout
纹波与噪声 20MHz带宽 50 mV p - p
保持时间 (min) 115VAC 29 ms
最小负载电流 0 % of Max
隔离规格
隔离电阻测试:I/O电压4000VAC,测试60秒,典型值 > 1000MΩ。
一般规格
参数 条件 典型值 最大值 单位
开关频率 47 KHz
保护等级 Class II
过流保护 自动恢复 110 140 %
过压保护 齐纳二极管钳位 110 %
短路保护 打嗝模式,无限期
短路重启 自动恢复
工作温度 55°C以上降额使用 - 40 - + 85 °C
最大外壳温度 100 °C
存储温度 - 40 to + 95 °C
温度系数 0.02 %/°C
冷却方式 自由空气对流
湿度 非冷凝 95 % RH
外壳材料 金属
重量 270 g
尺寸 (LxHxW) 4.92 x 2.56 x 1.38英寸 / 125.00 x 65.00 x 35.00mm
MTBF > 800,000 hrs (MIL - HDBK - 217F, t = + 25°C)/Full Load
> 200,000 hrs (MIL - HDBK - 217F, t = at highest operating temperature)/Full Load
环境与安全规格
  • 环境测试:通过了冲击和振动测试,确保在恶劣环境下仍能正常工作。
  • 安全认证:获得了cULus、CE、CB等多项认证,符合医疗电气设备、信息技术设备等相关标准。
引脚定义与尺寸
引脚定义
引脚 单输出 双输出
1 AC输入 (L) AC输入 (L)
2 AC输入 (N)
3 AC输入 (N)
4 +V输出 +V输出
5 -V输出
6 公共端
尺寸
产品尺寸为4.92 x 2.56 x 1.38英寸(125.00 x 65.00 x 35.00mm),外壳公差为0.05(1.30)。同时,还提供可选的DIN导轨支架,方便安装。
应用电路
应用电路符合EMC EN55022 class B标准,适用于各种接地连接方式。不过,如果产品隔离作为安全特性使用,不建议同时进行输入和输出接地连接。
总结
Aimtec AMES30 - MAZ系列30W电源转换器具有广泛的输入范围、良好的保护功能、低纹波和噪声等优点,适用于多种电子设备的电源供应。在设计过程中,电子工程师可以根据具体需求选择合适的型号,并参考其详细规格进行设计。你在实际应用中是否使用过类似的电源转换器呢?遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
