在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要,它直接影响着整个系统的性能和稳定性。今天,我们就来深入了解一款备受关注的 AC - DC 转换器——Aimtec 的 AMES25 - 277NZ。
AMES25 - 277NZ 是一款 25W 的 AC/DC 转换器,凭借材料标准化和生产自动化,实现了更高的成本效益,同时提升了可靠性和性能。它适用于路灯控制、电网电力、仪器仪表、工业控制、通信和民用等多种应用场景。
工作温度范围为 - 30℃ 至 70℃,可在较恶劣的环境条件下稳定工作。
具备 4000VAC 的隔离电压,有效提高了系统的可靠性和安全性。
最大纹波和噪声仅为 120mV(p - p),能为负载提供稳定的电源。
| 该系列提供多种单输出型号,不同型号在输出功率、电压、电流等方面有所差异。例如: | 型号 | 输入电压 (VAC/Hz) | 输入电压 (VDC) | 输出功率 (W) | 输出电压 (VDC) | 输出电流 (A) | 最大电容负载 (µF) | 效率 (%) |
| AMES25 - 3S277NZ | 85 - 305/47 - 63 | 100 - 430 | 19.8 | 3.3 | 2.85 - 3.6 | 6 | 78 | |
| AMES25 - 5S277NZ | 85 - 305/47 - 63 | 100 - 430 | 25 | 5 | 4.5 - 5.5 | 5 | 81 | |
| AMES25 - 12S277NZ | 85 - 305/47 - 63 | 100 - 430 | 25.2 | 12 | 10.8 - 13.2 | 2.1 | 85 | |
| AMES25 - 15S277NZ | 85 - 305/47 - 63 | 100 - 430 | 25.5 | 15 | 13.5 - 16.5 | 1.7 | 86 | |
| AMES25 - 24S277NZ | 85 - 305/47 - 63 | 100 - 430 | 26.4 | 24 | 22 - 27.6 | 1.1 | 87 | |
| AMES25 - 48S277NZ | 85 - 305/47 - 63 | 100 - 430 | 27.36 | 48 | 42 - 54 | 0.57 | 88 |
此外,还可通过添加后缀“ - P”获得带终端保护盖的版本,添加“ - Q”获得 conformal coating 版本。
| 参数 | 条件 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 输入电流 | 115VAC | 0.6 | A | |
| 230VAC | 0.34 | A | ||
| 浪涌电流 | 冷启动,115VAC | 20 | A | |
| 冷启动,230VAC | 40 | A | ||
| 泄漏电流 | 277VAC | 0.5 | mA |
| 参数 | 条件 | 典型值 | 额定值 | 单位 |
| 测试 I/O 电压 | 60 秒,泄漏电流 < 10mA | 4000 | VAC | |
| 测试输入到地电压 | 60 秒,泄漏电流 < 10mA | 2000 | VAC | |
| 测试输出到地电压 | 60 秒,泄漏电流 < 10mA | 1250 | VAC | |
| 电阻 (I/O,I/O 到地) | 500VDC | 100 | MΩ |
该产品通过了 CE EN62368 - 1、cULus UL 62368 - 1 等认证,符合 IEC 62368 - 1、GB4943 标准,在 EMC 方面也满足多项要求,如传导和辐射发射、静电放电抗扰度、射频电磁场抗扰度等。
产品提供了在自由空气对流条件下的降额曲线,帮助工程师了解不同环境温度和输入电压下的输出功率变化。同时,还给出了详细的尺寸图和引脚功能说明,方便进行安装和连接。
AMES25 - 277NZ AC - DC 转换器以其宽输入输出范围、良好的温度特性、高隔离电压和多重保护功能,为电子工程师在设计各类系统时提供了一个可靠、高效的电源解决方案。在实际应用中,工程师可以根据具体需求选择合适的型号,并参考详细的规格参数进行设计。你在使用类似电源模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
