深入剖析 onsemi FCP125N65S3R0:高性能 N 沟道 MOSFET 的应用与特性
在电子工程师的日常工作中,功率 MOSFET 是电路设计里的关键组件。今天,我们聚焦于 onsemi 的 FCP125N65S3R0 这款 650V、24A 的 N 沟道 SUPERFET III MOSFET,深入探讨其特性、应用及设计要点。
文件下载:FCP125N65S3R0-D.PDF
产品概述
FCP125N65S3R0 属于 onsemi 全新的高压超结(SJ)MOSFET 家族——SUPERFET III 系列。该系列运用电荷平衡技术,实现了卓越的低导通电阻和低栅极电荷性能。这种先进技术极大地降低了导通损耗,提供了出色的开关性能,还能承受极高的 dv/dt 速率。这一系列的易驱动特性有助于解决 EMI 问题,让设计变得更为轻松。
关键特性
电气特性
- 耐压与电流:其漏源极电压(VDSS)可达 650V,在 25°C 时连续漏极电流(ID)为 24A,100°C 时为 15A,脉冲漏极电流(IDM)高达 60A。这意味着它能够在较高电压和电流的环境下稳定工作,适用于多种高功率应用场景。
- 导通电阻:典型的 $R_{DS(on)}$ 为 105 mΩ,这一低导通电阻特性可有效降低功率损耗,提高电路的效率。例如在电源电路中,可以减少发热,提升整体性能。
- 栅极电荷:超低的栅极电荷(典型值 $Q_{g}=46 nC$),有助于降低驱动功率,加快开关速度,提高系统的响应性能。这对于高频开关应用尤为重要。
- 输出电容:低有效输出电容(典型值 (C_{oss(eff.)}=439 pF)),可减少开关过程中的能量损耗,进一步提升效率。
其他特性
- 雪崩测试:该器件经过 100% 雪崩测试,具备良好的雪崩耐量,这意味着它在面对电压突变或浪涌时,能够更好地保护自身和电路,增强了系统的可靠性。
- 环保特性:此产品为无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR)且符合 RoHS 标准,满足现代电子设备对环保的要求。
应用领域
鉴于其高性能特点,FCP125N65S3R0 广泛应用于多个领域:
- 电信/服务器电源:在电信和服务器系统中,对电源的稳定性和效率要求极高。该 MOSFET 的低损耗和高耐压特性能够有效满足这些需求,确保电源的可靠运行。
- 工业电源:工业环境通常较为复杂,对电源的可靠性、抗干扰能力等有较高要求。这款 MOSFET 可以适应这种恶劣环境,为工业设备提供稳定的电力支持。
- UPS/太阳能:在不间断电源(UPS)和太阳能发电系统中,需要高效的功率转换和控制。该 MOSFET 的高性能有助于提高系统的效率和稳定性,提升能源利用效率。
规格参数
绝对最大额定值
| 符号 |
参数 |
值 |
单位 |
| VDSS |
漏源极电压 |
650 |
V |
| VGSS |
栅源极电压(DC/AC) |
±30 |
V |
| ID |
漏极电流(连续,25°C) |
24 |
A |
| ID |
漏极电流(连续,100°C) |
15 |
A |
| IDM |
脉冲漏极电流 |
60 |
A |
| EAS |
单脉冲雪崩能量 |
115 |
mJ |
| IAS |
雪崩电流 |
3.7 |
A |
| EAR |
重复雪崩能量 |
1.81 |
mJ |
| dv/dt |
MOSFET dv/dt |
100 |
V/ns |
| PD |
功率耗散(25°C) |
181 |
W |
| TJ, TSTG |
工作和储存温度范围 |
-55 至 +150 |
°C |
| TL |
焊接时最大引脚温度(距外壳 1/8″,5s) |
300 |
°C |
热特性
| 符号 |
参数 |
值 |
单位 |
| ReJC |
结到外壳的热阻(最大) |
0.69 |
°C/W |
| ReJA |
结到环境的热阻(最大) |
62.5 |
°C/W |
电气特性
关断特性
- 漏源击穿电压(BVDSS):在 $V{GS}=0 V$,$I{D}=1 mA$,$T{J}=25°C$ 时为 650V;$T{J}=150°C$ 时为 700V。
- 零栅压漏极电流(IDSS):$V{DS}=650 V$,$V{GS}=0 V$ 时为 1 μA;$V{DS}=520 V$,$T{C}=125°C$ 时为 1.35 μA。
- 栅体泄漏电流(IGSS):$V{GS}=±30 V$,$V{DS}=0 V$ 时为 ±100 nA。
导通特性
- 栅极阈值电压($V_{GS}(th)$):$V{GS}=V{DS}$,$I_{D}=0.59 mA$ 时为 2.5V。
- 导通电阻($R_{DS(on)}$):$V{GS}=10V$,$I{D}=12A$ 时为 125 mΩ。
- 正向跨导:$V{DS}=20 V$,$I{D}=12 A$ 时为 [具体值未给出]。
动态特性
- 输入电容(Ciss):$V{DS}=400 V$,$V{GS}=0 V$,$f = 1 MHz$ 时为 1940 pF。
- 输出电容(Coss):[具体值未完整给出]。
- 有效输出电容(Coss(eff.)):$V{DS}=0 V$ 至 400 V,$V{GS}=0 V$ 时为 439 pF。
- 总栅极电荷(Qg(tot)):$V{DS}=400 V$,$I{D}=12 A$,$V_{GS}=10 V$ 时为 46 nC。
开关特性
- 开启延迟时间(td(on)):$V{DD}=400 V$,$I{D}=12A$ 时为 21 ns。
- 开启上升时间(tr):$V{GS}=10 V$,$R{g}=4.7Ω$ 时为 19 ns。
- 关断延迟时间(td(off)):为 48 ns。
- 关断下降时间(tf):为 4.6 ns。
源漏二极管特性
- 最大连续源漏二极管正向电流(Is):为 24 A。
- 最大脉冲源漏二极管正向电流(ISM):为 60 A。
- 源漏二极管正向电压(VSD):$V{GS}=0V$,$I{SD}=12A$ 时为 1.2 V。
- 反向恢复时间(trr):$V{DD}=400 V$,$I{SD}=12 A$,$di/dt = 100 A/μs$ 时为 339 ns。
- 反向恢复电荷(Qrr):为 5.7 μC。
典型性能曲线
数据手册中还给出了一系列典型性能曲线,如导通区域特性、传输特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、体二极管正向电压随源极电流和温度的变化、电容特性、栅极电荷特性等。这些曲线能够帮助工程师更好地了解器件在不同条件下的性能表现,从而在设计中进行合理的参数选择和优化。例如,通过导通电阻随温度的变化曲线,工程师可以预测在不同工作温度下器件的功率损耗情况,进而设计合适的散热方案。
封装与订购信息
FCP125N65S3R0 采用 TO - 220 - 3LD(无铅/无卤素)封装,每管包装 50 个单位。在订购时,可参考数据手册第 2 页的详细订购和发货信息。
总结
onsemi 的 FCP125N65S3R0 以其高性能、低损耗和良好的可靠性,成为了众多高功率应用的理想选择。电子工程师在设计电信、服务器、工业电源、UPS 和太阳能等相关电路时,可以充分利用该器件的优势,优化电路性能。但在实际应用中,还需要根据具体的设计要求,仔细考虑各项参数和特性,确保电路的稳定性和可靠性。你在使用类似 MOSFET 时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
