AMES35 - 277NZ AC - DC 转换器:高性价比与高性能的完美结合
在电子工程领域,AC - DC 转换器是不可或缺的关键部件。今天,我们来深入了解一款名为 AMES35 - 277NZ 的 AC - DC 转换器,它凭借其出色的性能和广泛的应用场景,在市场上脱颖而出。
文件下载:AMES35-24S277NZ.pdf
产品概述
AMES35 - 277NZ 是一款封闭式 AC/DC 转换器。由于材料标准化和生产自动化,它具有更高的成本效益,同时可靠性和性能也得到了显著提升。其输入电压范围为 85 - 305VAC,输出电压范围为 5 - 24V,适用于街道照明控制、电网、仪器仪表、工业控制、通信和民用等多种应用场景。
产品特性
1. 宽输入输出范围
  • 输入电压:支持 85 - 305VAC/120 - 430VDC 的通用输入,能适应不同的电源环境。
  • 输出电压:提供 5V、12V、15V 和 24V 等多种可选输出,满足不同设备的需求。
2. 良好的温度特性
  • 工作温度范围为 - 30°C 至 + 70°C,能在较为恶劣的环境下稳定工作。这对于一些户外或工业环境中的应用非常重要,大家在实际应用中是否遇到过因为温度问题导致设备故障的情况呢?
3. 高隔离电压
具备高达 4000VAC 的隔离电压,有效提高了系统的可靠性和安全性,降低了电气干扰和触电风险。
4. 低纹波与噪声
典型的纹波和噪声最高可达 80mV(p - p),能为对电源质量要求较高的设备提供稳定的电源。
5. 多重保护功能
  • 输出短路保护(OSCP)、输出过流保护(OCP)和输出过压保护(OVP)是该系列的标准配置,能有效保护设备免受损坏。
型号与规格
1. 单输出型号
型号 输入电压 (VAC/Hz) 输入电压 (VDC) 最大输出功率 (W) 输出电压 (V) 输出电压可调范围 (V) 最大输出电流 (A) 最大电容负载 (µF) 典型效率 @230VAC (%)
AMES35 - 5S277NZ 85 - 305/47 - 63 120 - 430 35 5 4.5 - 5.5 7 8000 81
AMES35 - 12S277NZ 85 - 305/47 - 63 120 - 430 36 12 10.2 - 13.8 3 1500 85
AMES35 - 15S277NZ 85 - 305/47 - 63 120 - 430 36 15 13.5 - 18 2.4 1000 86
AMES35 - 24S277NZ 85 - 305/47 - 63 120 - 430 36 24 21.6 - 28.8 1.5 750 87
2. 后缀说明
  • 后缀 “ - P” 表示带保护罩的端子版本,例如 AMES35 - 5S277NZ - P。
  • 后缀 “ - Q” 表示 conformal coating 版本,例如 AMES35 - 5S277NZ - Q。
输入输出及隔离规格
1. 输入规格
参数 条件 典型值 最大值 单位
输入电流 115VAC 0.8 A
230VAC 0.6 A
浪涌电流 冷启动,115VAC 30 A
冷启动,230VAC 50 A
泄漏电流 277VAC 0.75 mA
2. 输出规格
参数 条件 典型值 最大值 单位
电压精度 满载范围,5V 输出 ±2 %
满载范围,其他 ±1 %
线性调整率 额定负载 ±0.5 %
负载调整率 0 - 100% 负载,5V 输出 ±1 %
0 - 100% 负载,其他 ±0.5 %
纹波与噪声* 5V 输出 80 mVp - p
12V、15V 输出 120 mVp - p
24V 输出 150 mVp - p
保持时间 115VAC 8 ms
230VAC 30 ms
注:纹波和噪声在 20MHz 带宽下测量,使用 47μF 电解电容和 0.1μF 陶瓷电容测量。
3. 隔离规格
参数 条件 典型值 额定值 单位
测试 I/O 电压 60 秒,泄漏电流 < 10mA 4000 VAC
测试输入到地电压 60 秒,泄漏电流 < 10mA 2000 VAC
测试输出到地电压 60 秒,泄漏电流 < 10mA 1250 VAC
电阻(I/O,I/O 到地) 500VDC 100
一般规格
1. 安全等级与开关频率
安全等级为 Class I,开关频率为 65KHz。
2. 保护功能
  • 过流保护:在 230VAC、额定负载、正常或高温时自动恢复,电流大于等于 110% - 200% 的输出电流;低温时自动恢复,电流大于等于 110% 的输出电流。
  • 过压保护:不同输出电压有不同的过压保护值,如 5V 输出为 6.3VDC,12V 输出为 16.2VDC 等。
  • 短路保护:采用 Hiccup 模式,连续自动恢复,恢复时间小于 5 秒。
3. 温度与湿度范围
  • 工作温度: - 30°C 至 + 70°C,存储温度为 - 40°C 至 + 85°C。
  • 湿度:工作时非冷凝湿度大于 20% - 90%RH,存储时非冷凝湿度为 95%RH。
4. 其他规格
  • 功率消耗:0.3W。
  • 功率降额:在 - 30°C 至 - 25°C、85VAC - 100VAC 时为 5% / °C;50°C 至 70°C、85VAC - 100VAC 时为 1.33% / VAC;277VAC - 305VAC 时为 0.71% / VAC。
  • 温度系数:±0.03% / °C。
  • 冷却方式:自由空气对流。
  • 外壳材料:金属(1100 铝,SGCC)。
  • 重量:170g。
  • 尺寸:3.90 x 3.23 x 1.18 英寸(99.0 x 82.0 x 30.0mm)。
  • 平均无故障工作时间(MTBF):大于 300,000 小时(MIL - HDBK - 217F,t = + 25°C)。
安全规格
该产品获得了 EN/UL62368 - 1 机构认证,设计符合 IEC 62368、EN60335、EN61558、GB4943 等标准。在 EMC 方面,满足 CISPR32 / EN55032 类 B 级的传导和辐射发射要求,谐波电流符合 IEC 61000 - 3 - 2 类 A 级标准,还具备静电放电抗扰度、射频电磁场抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、浪涌抗扰度、射频传导干扰抗扰度和电压暂降、短时中断抗扰度等多项抗干扰能力。
引脚规格
引脚 功能
1 +V 输入 (L)
2 -V 输入 (N)
3 PE 接地
4 -V 输出
5 +V 输出
ADJ 电压调节旋钮
注意事项
  • 数据手册会根据需要更新,规格可能会随时更改,使用时请参考 www.aimtec.com 获取最新产品规格。
  • 产品标签可能因生产日期而异。
  • 机械图纸和规格仅供参考。
  • 所有规格除非另有说明,均在环境温度 25°C、湿度 < 75%、标称输入电压和额定输出负载下测量。
  • 该产品不适合用于关键生命支持系统、危险环境设备、核控制系统等有特殊安全和监管标准要求的应用。
  • 保修按照 Aimtec 的标准销售条款执行,可在 www.aimtec.com 查询。
总的来说,AMES35 - 277NZ AC - DC 转换器以其丰富的特性和可靠的性能,为电子工程师在设计新系统时提供了一个不错的选择。大家在实际应用中可以根据具体需求来评估是否适合自己的项目。
