在电子设备的设计中,电源转换器的性能直接影响着整个系统的稳定性和可靠性。今天,我们就来深入了解一下 Aimtec 的 AMES350 - NZ AC - DC 转换器,看看它能为我们的设计带来哪些优势。
文件下载:AMES350-12SNZ.pdf
AMES350 - NZ 是 Aimtec 推出的一款高功率 AC/DC 转换器。由于采用了材料标准化和生产自动化技术,它不仅具有更高的成本效益,还提升了可靠性和性能。该系列转换器的商业输入电压范围为 90 - 264VAC,输出电压范围为 5 - 48V,适用于多种系统设计。
具备高达 3000VAC 的隔离电压,能有效提高系统的可靠性和安全性。
典型纹波和噪声在 5V、12V、15V、24V 输出时为 150mV(p - p),36V、48V 输出时为 200mV(p - p),能为设备提供稳定的电源。
| AMES350 - NZ 系列提供多种单输出型号,以下是部分型号的详细规格: | 型号 | 输入电压(VAC/VAC/Hz) | 输入电压(VDC) | 最大输出功率(W) | 输出电压(V) | 输出电压可调范围(V) | 输出电流(A) | 最大电容负载(µF) | 效率(@230VAC) |
| AMES350 - 5SNZ | 90 - 132/ 180 - 264/ 47 - 63 | 240 - 373 | 300 | 5 | 4.5 - 5.5 | 60 | 10000 | 83.5 | |
| AMES350 - 12SNZ | 90 - 132/ 180 - 264/ 47 - 63 | 240 - 373 | 348 | 12 | 10.2 - 13.8 | 29 | 4000 | 85 | |
| AMES350 - 15SNZ | 90 - 132/ 180 - 264/ 47 - 63 | 240 - 373 | 348 | 15 | 13.5 - 18 | 23.2 | 3300 | 86 | |
| AMES350 - 24SNZ | 90 - 132/ 180 - 264/ 47 - 63 | 240 - 373 | 350.4 | 24 | 21.6 - 28.8 | 14.6 | 1500 | 87 | |
| AMES350 - 36SNZ | 90 - 132/ 180 - 264/ 47 - 63 | 240 - 373 | 349.2 | 36 | 32.4 - 39.6 | 9.7 | 1500 | 88 | |
| AMES350 - 48SNZ | 90 - 132/ 180 - 264 /47 - 63 | 240 - 373 | 350.4 | 48 | 43.2 - 52.8 | 7.3 | 470 | 88.5 |
AMES350 - NZ 转换器适用于多种领域,包括:
该转换器通过了 UL 62368 - 1 等多项安全认证,符合相关标准。
设计满足 IEC/EN 62368 - 1、EN60335、GB4943、CISPR32 / EN55032 等标准,具有良好的电磁兼容性。
具备静电放电抗扰、射频电磁场抗扰、电快速瞬变/脉冲群抗扰、浪涌抗扰等能力,能在复杂的电磁环境中稳定工作。
Aimtec 的 AMES350 - NZ AC - DC 转换器以其宽输入输出范围、良好的温度特性、高隔离电压、低纹波噪声和多重保护功能等优势,为电子工程师提供了一个可靠的电源解决方案。在实际设计中,我们可以根据具体的应用需求选择合适的型号,同时要注意遵循相关的安装和使用规范,以确保转换器的性能和稳定性。大家在使用这款转换器的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
