AMES50-NZ AC - DC转换器:高性价比与高性能的完美结合
在电子工程师的日常设计工作中,选择一款合适的AC - DC转换器至关重要。Aimtec公司的AMES50 - NZ AC - DC转换器就是这样一款值得关注的产品,它在成本效益、可靠性和性能方面都有着出色的表现。
文件下载:AMES50-051515TNZ.pdf
产品概述
AMES50 - NZ是一款AC/DC转换器,通过材料标准化和生产自动化,大大提高了成本效益,同时也提升了可靠性和性能。它的商业输入电压范围为85 - 264VAC,输出电压范围为5 - 24V,适用于多种系统设计。
产品特性
宽工作温度范围
该系列转换器的工作温度范围为 - 30℃至70℃,能够适应各种恶劣的工作环境。这使得它在一些对温度要求较高的应用场景中也能稳定工作,比如户外的街道照明控制、电网电力等应用。
高隔离电压
具备4000VAC的隔离电压,有效提高了系统的可靠性和安全性。在工业控制、通信等对安全性要求较高的领域,这种高隔离性能可以防止电气干扰和故障,保障系统的稳定运行。
高MTBF与多重保护
MTBF(平均无故障工作时间)高达300,000小时,并且具备输出短路保护(OSCP)、输出过流保护(OCP)和输出过压保护(OVP)等标准保护功能。这意味着在实际应用中,转换器能够长时间稳定工作,减少因故障导致的停机时间和维修成本。
低纹波与噪声
典型的纹波和噪声仅为180mV(p - p),能够为负载提供稳定、纯净的电源。在对电源质量要求较高的仪器仪表、通信设备等应用中,低纹波和噪声的特性可以有效减少干扰,提高设备的性能和稳定性。
浪涌抗扰性
能够承受300VAC的浪涌电压长达5秒,增强了转换器在复杂电网环境下的抗干扰能力,确保在遇到瞬间电压波动时,设备依然能够正常工作。
产品型号与规格
单输出型号
AMES50 - NZ系列提供多种单输出型号,如AMES50 - 5SNZ、AMES50 - 12SNZ等。不同型号的输出电压、输出电流和效率有所不同,以满足不同的应用需求。例如,AMES50 - 5SNZ的输出电压为5V,最大输出电流为10A,效率典型值为83%;而AMES50 - 24SNZ的输出电压为24V,最大输出电流为2.2A,效率典型值为88%。
双输出型号
双输出型号如AMES50 - 0512DNZ和AMES50 - 0524DNZ,能够同时提供两种不同的输出电压,适用于需要多种电源的应用场景。在使用时,需要注意总输出功率不能超过额定功率,并且当任何一个输出达到最大工作电流时,最大持续时间为3秒。
三输出型号
三输出型号包括AMES50 - 051212TNZ、AMES50 - 051515TNZ等,同样需要遵循总输出功率不超过额定功率的原则,且当任何一个输出达到最大工作电流时,最大持续时间为3秒。
输入与输出规格
输入规格
输入电流方面,不同的输入电压和输出类型会有不同的电流值。例如,单输出在115VAC时输入电流典型值为1.2A,在230VAC时为0.8A。浪涌电流在冷启动时,单输出在115VAC为30A,在230VAC为50A。
输出规格
输出电压精度、纹波与噪声、保持时间等参数都有明确的规定。例如,单输出在5V输出且满载时,电压精度为±2%;纹波与噪声在不同输出电压下也有不同的典型值,如5V输出时为80mV(p - p)。
隔离与一般规格
隔离规格
测试的I/O电压、输入到GND电压、输出到GND电压等都有相应的额定值和测试条件。例如,单输出的测试I/O电压在60秒、泄漏电流 < 10mA的条件下为4000VAC。
一般规格
包括安全等级、开关频率、过流保护、过压保护、短路保护等。例如,单输出的过流保护在自动恢复模式下为 ≥ 110% - 200%的输出电流;过压保护在不同输出电压下有不同的钳位电压。
安全规格
该转换器符合多项安全标准,如UL 62368 - 1(单输出型号)、EN61558、IEC/EN/UL 62368等。在EMC方面,满足CISPR32 / EN55032,class B标准;谐波电流符合IEC 61000 - 3 - 2 Class A标准;同时具备多种电磁兼容性和抗干扰能力,如静电放电抗扰度、电快速瞬变/脉冲群抗扰度等。
应用领域
AMES50 - NZ适用于街道照明控制、电网电力、仪器仪表、工业控制、通信和民用等多种应用领域。其高性能和可靠性能够满足这些领域对电源的严格要求。
总结
AMES50 - NZ AC - DC转换器以其出色的性能、高可靠性和广泛的适用性,为电子工程师在系统设计中提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师可以根据具体的需求选择合适的型号,并充分利用其各项特性,确保系统的稳定运行。你在实际项目中是否使用过类似的AC - DC转换器呢?你对它的性能和应用有什么独特的见解吗?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
