AMES50 - 277NZ AC - DC转换器:高效可靠的电源解决方案
在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要,它直接影响着整个系统的性能和稳定性。今天,我们就来深入了解一款优秀的AC - DC转换器——AMES50 - 277NZ。
文件下载:AMES50-12S277NZ.pdf
产品概述
AMES50 - 277NZ是一款封闭式AC/DC转换器,通过材料标准化和生产自动化,在降低成本的同时,还提高了可靠性和性能。它拥有85 - 305VAC的宽输入电压范围,输出电压范围为5 - 48V,能为新系统设计带来诸多优势。
关键特性
1. 宽输入电压与输出范围
该转换器支持85 - 305VAC/120 - 430VDC的通用输入,能适应不同的电源环境。输出电压可在5 - 48V之间选择,满足多种设备的用电需求。
2. 广泛的工作温度范围
工作温度范围为 - 30°C至 + 70°C,这使得它在各种恶劣环境下都能稳定工作,大大拓展了其应用场景。
3. 高隔离电压
具备高达4000VAC的隔离电压,有效增强了系统的可靠性和安全性,减少了电气干扰和故障的风险。
4. 低纹波与噪声
典型纹波和噪声最高可达80mV(p - p),能为对电源质量要求较高的设备提供稳定的电源输出。
5. 多重保护功能
输出短路保护(OSCP)、输出过流保护(OCP)和输出过压保护(OVP)是该系列的标准配置,为设备提供了全方位的保护,降低了因电源问题导致设备损坏的可能性。
应用领域
AMES50 - 277NZ适用于多种领域,如街道照明控制、电网电力、仪器仪表、工业控制、通信和民用应用等。其广泛的适用性使其成为电子工程师在设计不同类型系统时的理想选择。
型号与规格
1. 单输出型号
型号 输入电压 (VAC/Hz) 输入电压 (VDC) 最大输出功率 (W) 输出电压 (V) 输出电压可调范围 (V) 最大输出电流 (A) 最大电容负载 (uF) 效率 @230VAC 典型值 (%)
AMES50 - 5S277NZ 85 - 305/47 - 63 120 - 430 50 5 4.5 - 5.5 10 8500 86
AMESS0 - 12S277NZ 85 - 305/47 - 63 120 - 430 50.4 12 10.2 - 13.8 4.2 2000 86
AMES50 - 15S277NZ 85 - 305/47 - 63 120 - 430 51 15 13.5 - 18 3.4 1500 88
AMES50 - 24S277NZ 85 - 305/47 - 63 120 - 430 52.8 24 21.6 - 28.8 2.2 1000 89
AMES50 - 36S277NZ 85 - 305/47 - 63 120 - 430 52.2 36 32.4 - 39.6 1.45 470 89
AMES50 - 48S277NZ 85 - 305/47 - 63 120 - 430 52.8 48 43.2 - 52.8 1.1 220 90
2. 后缀说明
使用后缀“ - P”表示带保护盖的端子版本(如AMES50 - 5S277NZ - P),后缀“ - Q”表示 conformal coating版本(如AMES50 - 5S277NZ - Q)。
详细规格
1. 输入规格
参数 条件 典型值 最大值 单位
输入电流 115VAC 1.2 A
230VAC 0.8 A
浪涌电流 冷启动,115VAC 30 A
冷启动,230VAC 60 A
泄漏电流 277VAC 0.75 mA
2. 输出规格
参数 条件 典型值 最大值 单位
电压精度 满载范围,5V输出 ±2 %
满载范围,其他 ±1 %
线性调整率 额定负载 ±0.5 %
负载调整率 0 - 100%负载,5V输出 ±1 %
0 - 100%负载,其他 ±0.5 %
纹波与噪声* 5V输出 80 mVp - p
12V、15V输出 120 mVp - p
24V输出 150 mVp - p
36V、48V输出 240 mVp - p
保持时间 115VAC 8 ms
230VAC 30 ms
3. 隔离规格
参数 条件 典型值 额定值 单位
测试I/O电压 60秒,泄漏电流 < 10mA 4000 VAC
测试输入到地电压 60秒,泄漏电流 < 10mA 2000 VAC
测试输出到地电压 60秒,泄漏电流 < 10mA 1250 VAC
电阻 (I/O,I/O到地) 500VDC 100
4. 一般规格
  • 安全等级:Class I
  • 开关频率:65 KHz
  • 过流保护:不同输出电压有不同的保护值,如5V输出时,钳位自动恢复为6.3VDC等。
  • 短路保护:工作温度 - 30至 + 70°C,采用打嗝式、连续、自动恢复,恢复时间 < 5秒。
  • 存储温度: - 40至 + 85°C
  • 功耗:0.5W
  • 过压保护:不同电压和温度条件下有不同的保护系数。
  • 温度系数:±0.03 % / °C
  • 冷却方式:自由空气对流
  • 湿度:工作时非冷凝,存储时非冷凝,湿度范围分别为 > 20%RH和95%RH
  • 工作海拔:5000m
  • 外壳材料:金属(1100铝,SGCC)
  • 重量:190g
  • 尺寸:3.90 x 3.23 x 1.18英寸(99.0 x 82.0 x 30.0mm)
  • 平均无故障工作时间(MTBF):> 300000小时(MIL - HDBK - 217F,t = + 25°C)
5. 安全规格
该转换器通过了多项安全认证,如UL 62368 - 1、IEC/EN 62368、EN60335、EN61558、GB4943等,同时满足EMC、谐波电流、静电放电抗扰度、射频电磁场抗扰度等多项标准。
引脚规格
1. AMES50 - xx277NZ和AMES50 - xx277NZ - Q系列
引脚 功能
1 +V输入 (L)
2、3 -V输入 (N)、PE GND
4 -V输出
5 +V输出
ADJ 电压调节旋钮
2. AMES50 - xx277NZ - P系列
引脚功能与上述类似,只是在结构上可能有带保护盖的端子。
总结
AMES50 - 277NZ AC - DC转换器凭借其宽输入输出范围、高可靠性、多重保护功能和广泛的应用领域,成为电子工程师在电源设计中的一个不错选择。不过,在使用时,我们也需要注意规格可能会根据实际情况有所变化,要及时关注最新的产品信息。大家在实际设计中,是否遇到过类似电源模块选择的难题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
