在电子设备的设计中,电源是确保设备稳定运行的关键部分。Aimtec推出的AMES75 - NZ AC - DC转换器,凭借其出色的性能和丰富的功能,为众多应用场景带来了可靠的电源解决方案。本文将详细介绍这款转换器的特点、规格及应用范围,希望能为电子工程师们在设计过程中提供有价值的参考。
文件下载:AMES75-0512DNZ.pdf
AMES75 - NZ是一款全新的AC/DC转换器,通过材料标准化和生产自动化,显著提高了成本效益,同时也提升了可靠性和性能。它具有85 - 264VAC的商用输入电压范围,输出电压范围从5V到48V,能满足多种系统设计的需求。
这款转换器的工作温度范围为 - 30℃至70℃,能适应各种恶劣的工作环境。在不同的温度条件下,它依然可以稳定地输出电能,为设备的正常运行提供保障。对于那些需要在极端温度环境下工作的设备,如户外照明、工业控制等,AMES75 - NZ无疑是一个理想的选择。工程师们在设计这类设备时,无需再为电源在温度变化时的稳定性而担忧。
具备高达4000VAC的隔离电压,有效提高了系统的可靠性和安全性。在一些对电气隔离要求较高的应用中,如电力系统、通信设备等,高隔离电压可以防止电气干扰和漏电等问题,保障设备和人员的安全。这一特性也使得AMES75 - NZ在复杂的电气环境中能够稳定运行,减少故障发生的概率。
输出纹波和噪声低至150mV(p - p),能够为对电源质量要求较高的设备提供纯净的电能。在一些精密仪器、仪表等设备中,低纹波和噪声的电源可以减少对设备性能的影响,提高测量精度和信号质量。工程师在设计这类设备时,选择AMES75 - NZ可以有效降低电源对设备性能的干扰。
输出短路保护(OSCP)、输出过电流保护(OCP)和输出过电压保护(OVP)是该系列转换器的标准配置。这些保护功能可以在设备出现异常情况时,及时切断电源或限制电流、电压输出,保护设备不受损坏。例如,当输出端发生短路时,OSCP会立即起作用,防止转换器因过大的电流而损坏。这对于电子工程师来说,意味着可以减少设备故障的风险,提高产品的可靠性。
MTBF高达300,000小时,这意味着在正常使用情况下,转换器可以长时间稳定工作,减少了维护和更换的频率。对于一些需要连续运行的设备,如通信基站、工业自动化系统等,长MTBF可以降低运营成本,提高设备的可用性。
AMES75 - NZ系列有单输出、双输出和三输出三种类型可供选择,每种类型又有多种不同的输出电压和功率规格,满足了不同用户的需求。例如,单输出型号AMES75 - 5SNZ#输出电压为5V,最大输出功率为70W;双输出型号AMES75 - 0512DNZ#可同时输出5V和12V电压,最大输出功率为71W;三输出型号AMES75 - 051212TNZ可输出 + 5V、+ 12V和 - 12V电压,最大输出功率为69.6W。电子工程师可以根据实际设计需求,灵活选择合适的型号。
在输入电流、浪涌电流、漏电流、电压精度、线性调整率、负载调整率、纹波与噪声、开关延迟时间、保持时间、上升时间等方面,文档都提供了详细的参数指标。例如,在输入电流方面,不同输出类型和不同输入电压下的输入电流值都有明确标注。这些详细的参数指标为工程师在设计过程中进行电路分析和优化提供了重要依据。工程师可以根据这些参数,合理设计电路,确保转换器与其他电路元件之间的兼容性和稳定性。
在隔离规格方面,测试的I/O电压、输入到GND电压、输出到GND电压等都有相应的典型值和额定值。例如,单输出型号测试的I/O电压典型值为4000VAC,额定值为3000VAC。良好的隔离性能可以有效防止电气干扰和漏电,保障设备和人员的安全。
该转换器通过了多项安全认证,如UL 62368 - 1(仅适用于标记 # 的型号),符合信息技术设备标准IEC/EN/UL 62368 - 1、EN60335、GB4943等。同时,在EMC(电磁兼容性)、谐波电流、静电放电抗扰度、射频电磁场抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、浪涌抗扰度、射频传导骚扰抗扰度、电压暂降和短时中断抗扰度等方面都满足相关标准要求。这对于电子工程师来说,意味着使用该转换器可以更容易地使整个设备符合相关的安全和法规标准,减少了设计和认证的难度。
AMES75 - NZ转换器适用于多种应用领域,包括街道照明控制、电网电源、LED、仪器仪表、工业控制、通信和民用等领域。在街道照明控制中,其宽工作温度范围和高可靠性可以确保路灯在不同的气候条件下稳定工作;在电网电源应用中,高隔离电压和多重保护功能可以保障电力系统的安全运行;在LED照明中,低纹波和噪声可以提供更好的照明效果;在仪器仪表和工业控制领域,高精度的电压输出可以满足设备对电源质量的要求。电子工程师在设计这些领域的设备时,可以优先考虑使用AMES75 - NZ转换器。
Aimtec的AMES75 - NZ AC - DC转换器以其出色的性能、丰富的功能和广泛的应用范围,为电子工程师提供了一个优质的电源解决方案。在设计过程中,工程师们可以根据具体的应用需求和设备要求,合理选择合适的型号,并参考文档中的详细参数和规格进行电路设计和优化。同时,由于产品规格可能会根据需要进行更新,工程师们应及时关注官方网站上的最新信息,以确保设计的准确性和可靠性。你在使用类似的AC - DC转换器时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
