基于瑞萨RA2L1的波形生成系统设计——DTC、AGT与DAC的协同应用
在嵌入式系统开发与测试中,稳定、精确的测试信号生成是一项常见且关键的需求。传统方法依赖于CPU实时计算并搬运数据,这会持续占用处理器资源,增加系统功耗,并可能影响主程序的实时性。为解决这一问题,本文介绍一种利用瑞萨RA2L1微控制器(MCU)的DAC、DTCAGT三个外设模块协同工作的解决方案。该方案能够以极低的CPU参与度,高效生成正弦波、三角波等多种标准波形,为需要模拟信号输出的应用提供了一种高性能、低功耗的设计范例。
核心模块
DTC(数据传输控制器)模块
DTC(Data Transfer Controller)模块根据传输信息进行数据传输,需要先在SRAM区域存储传输信息。DTC被激活时,会读取与向量号相关联的DTC向量,从DTC向量中引用的传输信息存储地址读取传输信息并进行数据传输。
传输模式包括普通传输模式(Normal transfer mode)、重复传输模式(Repeat transfer mode)和块传输模式(Block transfer mode)。DTC在DTC传送源寄存器(SAR)中指定传输源地址,在DTC传送目标寄存器(DAR)中指定传输目的地址。在数据传输后,这些寄存器的值可以独立地增减或保持不变。
AGT(低功耗异步通用定时器)模块
AGT(Low Power Asynchronous General Purpose Timer)模块是一个灵活的16位定时器,可在低功耗模式下运行。在本设计中,它被配置为周期定时模式,用于产生固定时间间隔的中断。这些中断信号作为“触发源”,定期激活DTC,从而精确控制DAC输出每个数据点的时间间隔,决定了最终输出波形的频率。
DAC(数模转换器)模块
RA2L1提供一个带输出放大器的12位数模转换器(DAC12),由AVCC0和AVSS0提供模拟电源及模拟参考电压源,输出引脚为DA0。DAC12的D/A数据寄存器0(DADR0)适用于存储数模转换数据的16位读/写寄存器,启动模拟输出后,DADR0中的数值会被转换并输出到模拟输出引脚(DA0)中。
系统设计方案
系统架构
DTC控制
图1.系统架构
DAC模块:负责最终的数模转换与电压输出。
AGT模块:作为系统的“节拍器”,产生固定周期的中断来触发数据传输。
DTC模块:作为“数据搬运工”,在每次AGT中断时,自动将LUT中的下一个数据点送至DAC。
波形查找表
波形查找表机制
两种波形的数据都预先计算并存储在查找表(LUT)中。系统运行时,DTC模块按固定时间间隔依次读取表中数据并传输到DAC寄存器,实现波形的周期性输出。这种方式避免了实时计算,大幅降低CPU负载。
正弦波查找表
使用余弦函数计算一个完整周期(T=input_spp)的采样点数据。通过cos(2πi/input_spp)计算每个采样点的瞬时值(i=0,1,˴˴˴,input_spp-1)。由于余弦函数输出范围是[-1,1],需要加1后乘以DAC中间值((DAC_MID_VAL),将其映射到DAC的有效输出范围(0~4095)。采样点数越多,生成的波形越平滑。
正弦波查找表函数
左右滑动查看完整内容
voidgenerate_sin(void){    /* Calculate look up table for sin function */    for(int i=0; i< input_spp; ++i)    {        look_up_table[i] = (uint16_t)
DTC控制DTC控制
三角波查找表
采用分段线性计算方式。前半周期线性递增,从0上升到最大值;后半周期线性递减,从最大值下降到0,形成对称的三角波形。计算公式基于当前采样点位置与总采样点数的比例关系,通过简单的线性插值即可得到每个点的输出值。
三角波查找表函数
DTC控制DTC控制
软件流程
DTC控制DTC控制
图2. 主流程
系统时序
DTC控制
图3.系统时序图
开发环境
表1 开发环境
项目
内容
所用微控制器
RA2L1(R7FA2L1AB2DFM)
工作频率
HOCO:48MHz,PCLKB:24MHz
工作电压
3.3V(工作电压范围1.6V~5.5V)
开发板
CPK-RA2L1 MCU评估板(LQFP64)
集成开发环境
e2studio v2025-07(瑞萨电子开发)
FSP v6.0.0
LLVM for ARM v18.1.3
BSP文件
Renesas.RA_board_ra2l1_cpk.3.7.0.pack
硬件配置
DTC控制
图4.硬件配置示例
参考例程
为便于读者快速上手,本文提供了一个完整的波形生成参考例程。该例程实现了正弦波和三角波的生成与切换功能,读者可以在此基础上进行测试、二次开发和功能扩展。
DTC控制
例程操作说明
硬件准备
参考例程使用的是瑞萨中国本地推广板CPK-RA2L1 MCU评估板(LQFP64),如图5所示。开发板调试接口为J11,波形输出端口(P014)从J2连接器的Pin 21引出(见图5中红框)。
DTC控制
图5.CPK-RA2L1 MCU评估板(LQFP64)
工程配置
由于例程中使用的开发板为CPK开发板,因此在首次使用时需要导入BSP文件,导入方法见《向FSP中添加CPK评估板的BSP》。导入BSP文件后可选择CPK-RA2L1评估版,请确认configuration.xml中的BSP信息与图6一致。
向FSP中添加CPK评估板的BSP
https://www.renesas.cn/zh/document/gde/fsp-cpk-bsp?r=1596841
DTC控制
图6.参考例程中BSP信息
编译与烧录:
确认BSP信息无误后即可对工程进行编译,烧录到开发板中并运行程序。
交互控制
打开J-Link RTT Viewer,选择USB连接方式,将“Specify Target Device”设定为“R7FA2L1AB”,“RTT Control Block”选择为“Auto Detection”,点击“OK”后即可连接到开发板。
DTC控制
图7.J-Link RTT Viewer配置信息
成功连接到开发板后可看到如图8的工程信息,包括工程版本、FSP版本、例程说明等等。
DTC控制
图8.J-Link RTT Viewer工程信息显示
如图9所示,用户需要对J-Link RTT Viewer中发送数据的方式进行以下设置。
DTC控制
图9.J-Link RTT Viewer输入设置
参照图8中的提示,用户输入“0”可以选择生成正弦波,输入“1”可以选择生成三角波,首先输入“0”选择正弦波输出,如图10所示。
DTC控制
图10.选择正弦波输出
根据图10中的信息,下一步需要输入期望采样点数,注意输入值需要在2到256之间。
DTC控制
图11.输入期望采样点数
最后需要输入期望输出波形频率,注意波形频率的最大值已根据期望采样点数计算得出,因此输入的期望频率需要小于最大波形频率。
DTC控制
图12.输入期望频率
波形观测
图13为输入“0”后生成采样点为256,频率为100Hz的正弦波输出结果。
DTC控制
图13.正弦波输出结果
图14为输入“1”后生成采样点为256,频率为100Hz的三角波输出结果。
DTC控制
图14.三角波输出结果
代码说明
常量一览
例程中所用常量见表2。
表2 常量说明
常量名称
数值
说明
SPP_MIN_VAL
2
最小采样点数
SPP_MAX_VAL
256
最大采样点数
DAC_MID_VAL
2047.5
波形放缩系数
DADR0
0x4005E000
DADR0
寄存器地址
DAC_MAX_
CONVERSION_PERIOD
30
DAC最大采样周期
变量一览
例程中所用变量见表3。
表3 变量说明
类型
变量名称
内容
uint16_t
look_up_table
[SPP_MAX_VAL]
波形查找表
uint16_t
input_spp
用户期望采样点数
uint32_t
input_freq
用户期望输出波形频率
uint32_t
wave_output
用户期望输出波形类型
double
sample_freq
DAC采样频率
uint32_t
freq_max_val
最大输出频率
double
dac_max_samp_rate
DAC最大采样率
函数一览
例程中所用函数见表4。
表4 函数说明
类型
内容
R_FSP_VersionGet()
获取FSP版本
R_IOPORT_PinCfg()
配置引脚设置
R_DAC_Open()
初始化DAC
R_DAC_Start()
开启数模转换输出
R_DTC_Open()
启用DTC
R_DTC_Enable()
启用传输
R_AGT_Open()
初始化AGT
R_AGT_Start()
启动定时器
R_DTC_Reconfigure()
配置DTC
R_FSP_SystemClockHzGet()
获取系统时钟频率
R_AGT_PeriodSet()
更新AGT周期
generate_sin()
生成正弦波波形查找表
generate_triangle()
成三角波波形查找表
结语
本文详细阐述了基于RA2L1 MCU的硬件协同波形生成方案。通过巧妙运用AGT定时触发、DTC自动搬运、DAC转换输出三者形成的“硬件流水线”,成功将CPU从频繁的数据搬运任务中解放出来,实现了极低的处理器占用与功耗。预存波形查找表的方法不仅保证了高精度输出,也预留了强大的扩展能力,可轻松支持方波、锯齿波或任意自定义波形。
该设计理念突出了利用MCU丰富外设实现功能卸载、优化系统效率的嵌入式设计思想。读者可基于提供的参考例程,快速进行原型验证,并灵活调整采样率、输出频率及波形种类,以满足各类嵌入式应用中对模拟信号生成的需求。
