从数据采集到回放验证:ADTF 适配 ROS2 的 ADAS 测试实践
▍文章来源于康谋
01 引言
在智能驾驶项目里,很多团队都会遇到同一个问题:数据采集并不难,难的是把采到的数据稳定地用起来。路测之后,工程团队往往要面对几个高频挑战:
传感器数据来源多、格式多,链路联调成本高
算法和测试团队常用 ROS2 生态,但工程化流程需要更强的可控性
ROSBAG 回放能“放出来”,但要做到“看得清、对得齐、可分析”,并不轻松;
一旦进入验证阶段,常见痛点不是功能缺失,而是效率和稳定性不足
针对这些挑战,本文提出一种基于ADTF与 ROS2 互补协同的实践方案:以 ADTF 作为数据处理与展示的工程化载体,通过适配组件对接 ROS2 数据与 ROSBAG,形成统一的回放与分析入口,将“采集—适配—回放—可视化分析”打造成一条可复用的数据闭环,帮助团队在保留 ROS2 生态灵活性的同时,提升整条数据链路的稳定性和工程可控性。
02 ADTF vs ROS2
ADTF很多功能都是以组件形式来开发,通过定义输入输出引脚来实现数据在各个组件流转,进而形成数据闭环。ROS2是以节点形式来作为功能基本单元,基于发布和订阅形式闭环数据链路。
两者在这方面具备很多相似性特点,所以时常会把 ADTF 和 ROS2 看成替代关系,但在实际项目开发中里,它们更像是互补关系
ROS2在算法协同和生态接入上有天然优势,尤其适合多节点协作;
ADTF 在工程化数据通路、组件化管理、图式化组织和运行稳定性方面更突出。
数据采集
因此,在 ADAS 验证场景中,真正有价值的不是“谁更强”,而是:如何让团队继续使用熟悉的 ROS2 数据,同时让整体流程具备更高的可控性可复现性
这次的实践思路就是:以 ADTF 作为数据处理和展示的工程化载体,通过适配组件对接 ROS2 数据与 ROSBAG,形成统一的回放与分析入口。
03 ADTF与ROS2协同实践方案
方案设计
结合 ADTF 的组件开发方式,我们把能力拆成三层,便于团队协作:
数据回放层:负责从 ROSBAG 读取指定图像话题,并按时间节奏稳定输出;
显示可视化层:负责视频画面展示,并支持叠加回放状态信息;
流程控制层:负责播放节奏、状态管理与联调过程中的稳定运行。
在实现上,我们使用了两个关键组件:
ros2bag_image_replay:用于将 ROSBAG 图像话题转成 ADTF 可直接消费的视频流;
demo_qt_video_display:用于图像显示与可视化呈现。
数据采集
这个组合的意义很直接:  把“数据读出来”升级为“数据可分析”。不仅能看画面,对组件持续迭代开发后,还能让测试与技术负责人更直观地判断数据质量、时间节奏和回放状态。
ADAS 数据分析流程
基于上述方案,我们梳理出ADAS项目中数据采集与处理的典型流程,全程围绕“可复用、可复现”核心目标,打通从路测到问题复核的全链路,具体分为四个阶段:
数据采集
阶段1:路测采集
车辆在真实道路采集图像与相关数据,沉淀为 ROSBAG 数据包。
数据采集数据采集
阶段2:离线回放
在 ADTF 环境中,通过 ros2bag_image_replay 读取指定图像主题,按回放节奏输出标准视频流。
数据采集
阶段3:可视化观察
demo_qt_video_display 负责窗口展示,同时叠加关键回放信息,帮助测试工程师快速判断当前状态。
数据采集数据采集
阶段4:问题定位与复核
当出现感知异常、时序偏差或场景复现问题时,团队可以基于同一条回放链路重复验证,而不是每次重新搭环境。
这条流程看上去不复杂,但它解决了一个关键问题:把“单次调试”变成“可重复验证”。对于 ADAS 项目来说,这一步往往就是效率分水岭。
方案特点
当项目进入多角色协同批量验证阶段时,团队通常会更加关注:流程是否规范、组件是否可复用、联调是否可控、回放与分析是否可持续运营。
在这样的背景下,ADTF 提供了一种工程化补位:在保留 ROS2 生态灵活性的同时,提升整条数据链路的稳定性和效率。
具体表现为:
降低协同摩擦:算法、测试、平台团队围绕同一回放入口协作,沟通成本下降。
提升复现效率:问题场景可重复回放,减少“这次有、下次没”的随机性。
增强工程可控性:通过组件化设计,后续扩展新传感器或新话题时改造更平滑。
缩短验证周期:在同等人力下,能更快完成从采集到分析的闭环。
04 结语
如果把 ADAS 数据工作比作一条生产线,采集只是上游,分析验证才是决定质量的中下游。 通过这次方案设计和实践案例,我们可以得出以下结论:
ADTF 组件化开发可以适配ROS2已有链路和生态资源,把数据链路组织得更清晰;
ROSBAG 回放可视化可以把“能跑”变成“能用、能复现、能决策”。
由此可见,在智能驾驶项目不断追求效率与稳定性的过程中,构建一条可复用、可管控的数据闭环,或许正是团队实现“数据落地”关键一步。
